Jednoduché memu - I2C displej 20x4 + rotační enkodér
johnyhol
Příspěvek od johnyhol » 07 bře 2021, 16:40
Ahoj všichni,
měl bych dotaz, jestli někdo z Vás nemá jednoduché funkční menu k nastavení šesti různých hodnot (položek). V podstatě by se jednalo o hlavní nabídku šesti položek a po stisknutí enkodéru na konkrétní položce by se zobrazila podnabídka s nastavením parametru (času). Čas by se nastavoval otáčením a potvrzovalo by se stisknutím enkodéru. Zkoušel jsem hledat ale nic co by mi vyhovovalo jsem bohužel nenašel. Pouze nějaké demo menu s různými nastaveními, ale to bylo dost složité. Přiložil jsem obrázek aktuálního zobrazení na displeji a potom ještě požadovaný vzhled menu.
Aktuální zobrazení na displeji během provozu
Požadované menu
Požadované menu
Jedná se o:
  • Arduino Mega
    4x relé
    Ethernet modul
    I2C Displej 20x4
    Rotační enkodér
Tady ještě můj kód:
// REGULACE PELETKOVEHO KOTLE 2.0
// author Johnyhol
// v 14_11_2020
// changelog
// definice poruch
// bit  funkce
// 0    prehrati kotle pri zapalovani
// 1    ztrata plamene pri horeni
// 2    volne
// 3    volne
// 4    volne
// 5    volne
// 6    volne
// 7    volne
// knihovna watchdogu
#include <avr/wdt.h>
// knihovna displeje
#include <UIPEthernet.h>
#include <CayenneMQTTEthernet.h>
// Cayenne authentication info. This should be obtained from the Cayenne Dashboard.
char username[] = "6c40f970-f7a9-11e6-9728-67156ca35db4";
char password[] = "6ef9aaf21f1b0782b8e6a854ebe6f88f3aa0370d";
char clientID[] = "1311d2b0-2208-11eb-8779-7d56e82df461";
//#define VIRTUAL_CHANNEL 1
// nastaveni pinu displeje
LiquidCrystal_I2C lcd = LiquidCrystal_I2C(0x27, 20, 4);
#define davkovaniPelet 13 // davkovani pelet snek
#define spirala 12 // zapalovaci spirala
#define ventilator 11 // ventilator
#define alarm 14 // signalizace poruchy
#define kotlovyTermostat 2 // kotlovy termostat
#define fotobunka 55 // fotobunka pro kontrolu plamene DI55 = A1 pro arduino MEGA
#define trimr1 56 // nastaveni doby zapaleni  DI56 = A2 pro arduino MEGA
#define tlacitkoKvitance 3 // pin tlacitka kvitance poruchy
//pin DI54 = A0 -> rezervace pro tlacitka displeje
//pin D13 -> rezervace pro Ethernet Schield
//pin D12 -> rezervace pro Ethernet Schield
//pin D11 -> rezervace pro Ethernet Schield
//pin D10 -> rezervace pro Ethernet Schield + pro podsviceni displeje
//pin D4 -> rezervace pro SD kartu + pro displej
//pin D1 -> rezervace pro seriovou linku
//pin D0 -> rezervace pro seriovou linku
int smycka1 = 0; // pomocna smycka - zapaleni
int smycka1max = 720; // max.pomocne smycky - ted jiz nastavitelne trimrem na A2 60-720s
int smycka2 = 0; // pomocna smycka - udrzeni horeni
int smycka2max = 2; // max.pomocne smycky
int smycka3 = 0; // pomocna smycka - pocet pokusu o zapaleni
int smycka3max = 2; // max.pomocne smycky
int smycka4 = 0; // pomocna smycka - davkovani zapalne davky pelet
int smycka4max = 110; // max.pomocne smycky
int smycka5 = 0; // pomocna smycka - rozhoreni
int smycka5max = 40; // max.pomocne smycky
int smycka6 = 0; // pomocna smycka - dohoreni
int smycka6max = 840; // max.pomocne smycky
byte porucha = 0; // promenna pro zaznam poruchy
 int ldr = 1; // analogovy pin kde je pripojen fotorezistor
int ldr_value = 0; // promenna pro zaznam hodnot z fotorezistoru
boolean cayenne_zapnuto; // promenna pro stav sepnuti Cayenne
boolean kotlovy_zapnut; // promenna pro stav sepnuti kotloveho termostatu
boolean cayenne_zapnuto_display; // promenna pro zobrazeni sepnuti Cayenne
  Serial.begin(9600); // nastav seriovou komunikaci na rychlost 9600 bd
  Serial.println("Nastavuji vstupy/vystupy"); // ladici seriova komunikace
  Cayenne.begin(username, password, clientID);
  lcd.init(); // inicializace LCD
  lcd.backlight(); // zapnutí podsvícení
  lcd.print("NAST. VSTUPY/VYSTUPY"); // zobrazeni na displeji
  lcd.setCursor(0, 3); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
  lcd.print("VYPINAM VSECHNY RELE"); // zobrazeni na displeji
  delay (2000);
  pinMode(davkovaniPelet, OUTPUT);
  pinMode(spirala, OUTPUT);
  pinMode(ventilator, OUTPUT);
  pinMode(alarm, OUTPUT);
  pinMode(kotlovyTermostat, INPUT);
  pinMode(fotobunka, INPUT);
  pinMode(trimr1, INPUT);
  pinMode(tlacitkoKvitance, INPUT);
  vypniVse(); // vsechno vypni
        wdt_enable(WDTO_8S); // nastav watchdog na 8s
        wdt_reset(); // resetuj watchdog
        Cayenne.loop();
        ldr_value = analogRead(ldr); // čte hodnoty LDR
  Serial.print("HODNOTA FOTOBUNKY = ");
  Serial.println(ldr_value); // zobrazí hodnoty LDR na seriove lince
  Serial.println("Cekam na sepnuti termostatu ..."); // ladici seriova komunikace
  smycka1max = map(analogRead(trimr1), 0, 1024, 60, 720); // nastaveni doby zapaleni trimrem na A2
  if (digitalRead(kotlovyTermostat) == HIGH){
      kotlovy_zapnut = true;
      lcd.setCursor(0, 0); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
      lcd.print(" -TERMOSTAT ZAPNUT- "); // zobrazeni na displeji
    else {
    kotlovy_zapnut = false;
    lcd.print(" -TERMOSTAT VYPNUT- "); // zobrazeni na displeji
  if (cayenne_zapnuto == true && kotlovy_zapnut == true){  // cayenne a kotlovy termostat je zapnuty
          Serial.println("Kotlovy termostat zapnut"); // ladici seriova komunikace
          //lcd.clear();
          //lcd.setCursor(0, 0); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
          //lcd.print(" -TERMOSTAT ZAPNUT- "); // zobrazeni na displeji
  delay (2000);
      // startovaci davka pelet
      zapalovaciDavkaPelet();
      // proces zapaleni
      zapaleni();
      // test poruchy
      //testPlamene();
      // udrzeni horeni
      udrzujHoreni();
      // dohoreni
      //dohoreni();
    } else {
      Serial.println("Kotlovy/Prostorovy termostat vypnut"); // ladici seriova komunikace
      //lcd.setCursor(0, 2); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
      //lcd.print("                    "); // zobrazeni na displeji
      //lcd.print(" -TERMOSTAT VYPNUT- "); // zobrazeni na displeji
      lcd.setCursor(0, 1); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
      lcd.print("(VERZE FW: 14.11.20)"); // zobrazeni na displeji
  // kvitence pripadne poruchy
  kvitancePoruchy();
void vypniVse() { // funkce: vypni vse
  Serial.println("Vypinam vsechny rele ..."); // ladici seriova komunikace
  digitalWrite(davkovaniPelet, HIGH); // vypni davkovani
  digitalWrite(spirala, HIGH); // vypni zhaveni
  digitalWrite(ventilator, HIGH); // vypni ventilator
  digitalWrite(alarm, HIGH); // vypni alarm
void zapalovaciDavkaPelet() { // funkce: prvotni davkovani pelet pro zapaleni
  Serial.println("Davkuji pelety pro zapaleni ... 90s"); // ladici seriova komunikace
  lcd.print(" -STARTOVACI DAVKA- "); // zobrazeni na displeji
  lcd.print("   DAVKUJI PELETY   "); // zobrazeni na displeji
  lcd.print("  ZADNA PORUCHA...  "); // zobrazeni na displeji
  digitalWrite(davkovaniPelet, LOW); //davkuj pelety
        for (smycka4 = 0;  smycka4 < smycka4max; smycka4 ++){ // pomocna smycka - davkovani zapalne davky pelet
  Serial.print("Stav: ");
  Serial.print(smycka4); // pomocna smycka - davkovani zapalne davky pelet
  Serial.print("s/");
  Serial.print(smycka4max); // pomocna smycka - davkovani zapalne davky pelet
  Serial.println("s ");
  lcd.print("       STAV:        "); // pomocna smycka - davkovani zapalne davky pelet
  lcd.setCursor(13, 2); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
  lcd.print(smycka4); // pomocna smycka - davkovani zapalne davky pelet
  lcd.setCursor(16, 2); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
  lcd.print("/"); // zobrazeni na displeji
  lcd.print(smycka4max); // pomocna smycka - davkovani zapalne davky pelet
  digitalWrite(davkovaniPelet, HIGH); // potom vypni davkovani
  digitalWrite(ventilator, LOW); // zapni ventilator
  digitalWrite(spirala, LOW); // zapni zhaveni
void zapaleni() { // funkce: zapaleni pelet
  // 2 pokusy o zapaleni
  Serial.println("Spoustim zapaleni ..."); // ladici seriova komunikace
  lcd.print("     -ZAPALENI-     "); // zobrazeni na displeji
  for (smycka3 = 0;  smycka3 < smycka3max; smycka3 ++){ // smycka 2 pokusy o zapaleni
    for (smycka1 = 0;  smycka1 < smycka1max; smycka1 ++){ // smycka "1-10" minut zapalovani
      Serial.print("Pokus o zapaleni "); // ladici seriova komunikace
      Serial.print(smycka3); // ladici seriova komunikace - pomocna smycka - pocet pokusu o zapaleni
      Serial.print("/"); // ladici seriova komunikace
      Serial.println(smycka3max); // ladici seriova komunikace - pomocna smycka - pocet pokusu o zapaleni
      Serial.print("Stav: "); // ladici seriova komunikace
      Serial.print(smycka1); // ladici seriova komunikace - pomocna smycka - zapaleni
      Serial.print("s/"); // ladici seriova komunikace
      Serial.print(smycka1max); // ladici seriova komunikace - pomocna smycka - zapaleni
      Serial.println("s "); // ladici seriova komunikace
      lcd.print("POKUS           "); // zobrazeni na displeji
      lcd.setCursor(6, 1); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
      lcd.print(smycka3); // pomocna smycka - pocet pokusu o zapaleni
      lcd.setCursor(7, 1); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
      lcd.print(smycka3max); // pomocna smycka - pocet pokusu o zapaleni
      lcd.print(smycka1); // pomocna smycka - zapaleni
      lcd.print(smycka1max); // pomocna smycka - zapaleni
      lcd.setCursor(10, 1); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
      lcd.print("FOTO="); // zobrazeni na displeji
      lcd.setCursor(15, 1); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
      lcd.print(ldr_value); // hodnota fotobuňky
      if(digitalRead(kotlovyTermostat) == LOW){ // kotlovy termostat vypne
        //digitalWrite(spirala, HIGH); //vypni zhaveni
        //smycka1 = smycka1max; // ukonci smycku1 (zapaleni)
        //smycka3 = smycka3max; // ukonci smycku3 (pokusy o zapaleni)
        Serial.println("Rozepnuti termostatu ..."); // ladici seriova komunikace
                                //bitSet(porucha,0); // nastav poruchu bit c.0 na "1"
      if(analogRead(fotobunka) <= 800){ // pokud fotobunka vidi plamen
        delay(2000);
        smycka3 = smycka3max; // ukonci smycku3 (2 pokusy o zapaleni)
        Serial.println(" hori ...");   // ladici seriova komunikace
        Serial.println("Rozhoreni ... 40s ");
        lcd.print("    -ROZHORENI-     "); // zobrazeni na displeji
        lcd.print("HORI...         "); // zobrazeni na displeji
        lcd.setCursor(11, 1); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
        lcd.setCursor(16, 1); // (1 znak => sloupec,druhy znak => radek, prvni radek je 0)
      } else {
        Serial.println(" nehori ...");   // ladici seriova komunikace
                for (smycka5 = 0;  smycka5 < smycka5max; smycka5 ++){ // smycka rozhoreni
        Serial.print(smycka5); // pomocna smycka - rozhoreni
        Serial.print("s/");
        Serial.print(smycka5max); // pomocna smycka - rozhoreni
        lcd.print(smycka5); // pomocna smycka - rozhoreni
        lcd.print(smycka5max); // pomocna smycka - rozhoreni
    //delay(5000); // cekej 5s
void udrzujHoreni() { // funkce: udrzeni horeni
  Serial.println("Udrzeni horeni ..."); // ladici seriova komunikace
  for (smycka2 = 0;  smycka2 < smycka2max; smycka2 ++){ // pomocna smycka - udrzeni horeni
        smycka2 = 0; // vynuluj smycku
    if(digitalRead(kotlovyTermostat) == HIGH){ // kotlovy termostat je zapnuty
      if (cayenne_zapnuto_display = true){
      lcd.print(" -CAYENNE ZAPNUTO-  "); // zobrazeni na displeji
        else{
         lcd.print(" -CAYENNE VYPNUTO-  "); // zobrazeni na displeji
      if(analogRead(fotobunka) <= 1000){ // pokud fotobunka vidi plamen
        Serial.println("Test plamene ... hori"); // ladici seriova komunikace
        Serial.println("Davkuji pelety ... ");
        lcd.print("     -DAVKOVANI-    "); // zobrazeni na displeji
        digitalWrite(davkovaniPelet, LOW); // davkuj pelety
        delay(4000); // pockej 4s
        Serial.println("Pauza ... ");
        lcd.print("      -HORENI-      "); // zobrazeni na displeji
        digitalWrite(davkovaniPelet, HIGH); //vypni davkovani
        delay(5000); // pockej 5s
      } else {
        delay(2000); // pocekej jeste 1s a zkus to znovu
        if(analogRead(fotobunka) >= 1020){  //pokud fotobunka nevidi plamen 1020
                                Serial.println("Test plamene ... porucha"); // ladici seriova komunikace
                                lcd.print("!!!NEHORI-PORUCHA!!!"); // zobrazeni na displeji
  //delay (500);
                                smycka2 = smycka2max; // ukonci smycku
                    //porucha = 1; // nastav poruchu
                                bitSet(porucha,1); // nastav poruchu bit c.1 na "1"
                                digitalWrite(alarm, LOW); // zapni alarm
    } else {
      dohoreni();
void dohoreni() { // funkce: dohoreni
  Serial.println("Dohoreni ... 840s "); // ladici seriova komunikace
  lcd.print("     -DOHORENI-     "); // zobrazeni na displeji
  digitalWrite(davkovaniPelet, HIGH); // vypni davkovani pelet
  digitalWrite(spirala, HIGH); // vypni zhaveni - pro jistotu
          for (smycka6 = 0;  smycka6 < smycka6max; smycka6 ++){ // pomocna smycka - dohoreni
                                lcd.print("NEHORI...       "); // zobrazeni na displeji
  Serial.print(smycka6); // pomocna smycka - dohoreni
  Serial.print("s/");
  Serial.print(smycka6max); // pomocna smycka - dohoreni
  lcd.print(smycka6); // pomocna smycka - dohoreni
  lcd.print(smycka6max); // pomocna smycka - dohoreni
        else{
void kvitancePoruchy() { // funkce: kvitance poruchy
    if(porucha > 0 ){ // kdyz je porucha aktivni
        Serial.println("Kvitance poruchy ..."); // ladici seriova komunikace
    // vypni vse
    vypniVse();
    while (digitalRead(tlacitkoKvitance) == LOW) { // zapni alarm a cekej na stisk tlacitka
      Serial.println("Porucha ... cekam na kvitanci"); // ladici seriova komunikace
      lcd.print(" -CEKAM NA KVITACI- "); // zobrazeni na displeji
      lcd.print("  STISKNI TLACITKO  "); // zobrazeni na displeji
      lcd.print("     NA PANELU      "); // zobrazeni na displeji
    Serial.println("Porucha kvitovana ..."); // ladici seriova komunikace
    porucha = 0; // vynuluj poruchu
  } else {  // jinak
    Serial.println("Zadna porucha  ..."); // ladici seriova komunikace
    //lcd.clear();
//CAYENNE_IN(VIRTUAL_CHANNEL)
CAYENNE_IN_DEFAULT()
  // Write value to turn the relay switch on or off. This code assumes you wire your relay as normally open.
 if (getValue.asInt() == 1) {
      cayenne_zapnuto = true;
      cayenne_zapnuto_display = true;
  else {
    cayenne_zapnuto = false;
 CAYENNE_OUT_DEFAULT()
  Cayenne.virtualWrite(2, 1, "digital_sensor", "d");
  else{
  Cayenne.virtualWrite(2, 0, "digital_sensor", "d");
  // Some examples of other functions you can use to send data.
  //Cayenne.celsiusWrite(1, 22.0);
  //Cayenne.luxWrite(2, 700);
  //Cayenne.virtualWrite(3, 50, TYPE_PROXIMITY, UNIT_CENTIMETER);
Díky moc!
Re: Jednoduché memu - I2C displej 20x4 + rotační enkodér
Příspěvek od pavel1tu » 07 bře 2021, 17:22
Tak opravdu jednoduché menu je v projektu "Hodiny" v hotových projektech, jak jsem již mnohokráte přiznal, rád ho používám. Jen je s tlačítky.
Ale k displejům tohoto typu je dost hotových menu, jako knihovny, myslím že i s rotačním enkoderem. Jen se mi to nechce hledat.
johnyhol
Příspěvek od johnyhol » 07 bře 2021, 20:28
Hm, tak to nevím, to mi asi moc nepomůže. Přesto díky za reakci. Zkusím ještě pohledat.
Příspěvek od martinius96 » 07 bře 2021, 20:53
Mám to v dosť robustnom projekte s ukladaním do EEPROM atď..., tak ti napíšem skôr nápovedu, ako to ľahko urobiť...
Zobral som tento test sketch:
https://navody.dratek.cz/navody-k-produ ... y-040.html
Obmedzil som jednoduchými if podmienkami pohyb vľavo a vpravo tak, aby som mal napríklad hodnoty enkódera 0 až 2 (aby mi to nepretieklo za).
Hodnota pozície enkódera 0 (zobrazí sa i po spustení Arduina) je MENU 1, hodnota 1 je MENU 2, hodnota 2 MENU 3. Vždy otočenie enkódera o krok pripočíta, respektíve odpočíta 1 k hodnote pozície. Vždy pri zmene (otočení enkóderu vypíšem to menu na displej). Používam switch() s cases 0 1 2 pre tieto menu (ten switch spustím až pri otočení enkódera, keď to zaznamená pohyb). Teda ak je enkóder bez pohnutia, nič sa neprekresluje.
Výpis menu po otočení enkóderom podľa hodnoty pozície
Následne ak si zvolím konkrétnu možnosť stlačením integrovaného tlačidla enkódera, prepnem sa do samostatného režimu (režim 0 môžu byť tie hlavné menu) (Režim 1 bude po zvolení MENU 1 napríklad nastavenie hodnoty ANALOG pinu, Režim 2 môže byť nastavenie teploty, Režim 3 Ďalšie. Mám tam staticky (pri zvolení režimu vypísaný len nadpis, názov), napríklad: Zmena ANALOG na druhý riadok si vypíšem aktuálnu hodnotu premennej, ktorú chcem meniť.. Otáčaním enkódera budem túto hodnotu meniť (rovnaký fragment kódu ako pri prechode menu predtým, budem však meniť hodnotu premennej a nie poziceEnkod ako pri prechode v hlavnou menu). Vždy si vypíšem hodnotu na displej pre tú premennú pri jej zmene (po otočení enkódera do + alebo do -), môžem tam obmedziť tiež rozsah tých hodnôt, napríklad od 0 po 1023, jednoduché if else.. if premenná < 0, premenná = 0; if premenná >1023, premenná =1023; Po stlačení tlačidla enkódera sa hodnota uloží, ja používam do EEPROM. Následne sa prepnem opäť do režimu 0 (aby som videl a mohol prezerať všetky hlavné menu, kde si môžem vybrať znovu čo chcem konfigurovať) + ešte pred tým prechodom si môžem vypísať že, hodnota ABCD sa uložila a má hodnotu XXX...
Napríklad na tých priložených obrázkoch mám konfiguráciu času, kedy si volím čas hry (na hodnote 0 sa mi vypíše NEKONECNO, ak točím do vyšších pozícii, tak X hodín... následne to viem použiť v programe, samostatným menu si spustím hru :) )
Příspěvek od pavel1tu » 08 bře 2021, 17:17
No, právě že těch menu je hodně, já většinou vycházel z tohoto, ale jen u složitějších menu.
https://github.com/Jomelo/LCDMenuLib
Ale je nutná úprava na encoder, ten bohužel nepoužívám.
johnyhol
Příspěvek od johnyhol » 10 bře 2021, 08:34
Pánové díky moc za reakce, koukám že to nebude až tak jednoduchý jak jsem si myslel. Jsem pořád ještě začátečník a tak v tom docela plavu, proto jsem si myslel, že bych vzal nějaký hotový funkční sketch kde by byl zahrnutý I2C displej 20x4 a ovládalo by se to rotačním enkodérem. Já bych pouze upravil počet a názvy položek menu a podnabídek. Jenže takový sketch jsem nikde nenašel, vždy je tam něco jinak (třeba tam není enkodér, nebo je tam jiná skladba menu, je to zbytečně složitý-moc úrovní atd.) a s tím si já neporadím.
Příspěvek od ondraN » 10 bře 2021, 09:17
No tak začni s něčím jednodušším a pomalu svoji úroveň zvedni :mrgreen: Vždyť o tom to je. Pokud se tomu nechceš věnovat a potřebuješ jenom něco specifického, je nejlepší to poptat jako zakázku.
johnyhol
Příspěvek od johnyhol » 10 bře 2021, 09:49
Mám rozdělaných nebo hotových cca. 20 projektů, od jednoduchých po složitější jako tento. Začínal jsem s blikáním LEDky atd. až jsem si sestrojil online meteo stanici a další. Tento projekt taky začínal pouze na UNU se 4x relé a pak jsem přešel na MEGA s displejem 16x2, potom na 20x4 a ethernet modul + napojení na Cayenne. No a další krok je právě to menu s enkodérem pro nastavení hodnot, které zatím upravuju v kódu připojením notebooku a to se mi moc nelíbí. Takže se tomu chci věnovat, ale jsou věci na který prostě (zatím) nestačím. (a možná je budu muset poptat na zakázku - to bych ale chtěl nechat jako poslední možnost, spíš bych se to chtěl naučit)
Příspěvek od ondraN » 10 bře 2021, 10:00
Pokud se to chceš naučit, nesmíš na to tak hopem. Že něco nezvládneš, je jen ukazatelem, že jsi si dal laťku příliš vysoko. Zkus si udělat jiný projekt, kde budeš řešit jen to menu s enkodérem, hezky jen jednu úroveň, pak dvě, tři ... No a pak se vrať zase k rozdělanému pprojektu a uvidíš, že to už bude v pohodě. A pokud se nechceš stát lepičem cizích kódů, tak to zku řešit tak, že se do cizích kódů jen podíváš, ale nic nebudeš kopírovat do svého. Prostě je jen pochopit a pak podle pochopeného algoritmu udělat svůj.
johnyhol
Příspěvek od johnyhol » 10 bře 2021, 11:09
Přesně takto to chci řešit, zkusit si to na nečisto jak píšeš (jednoduchý menu s enkodérem), ale potřeboval bych se právě podívat na nějaký jednoduchý příklad ze kterýho bych mohl vycházet a na něm se to naučit. Ten jsem bohužel zatím nenašel, všechno jsou to hotový na mě složitý projekty, kde se moc neorientuju.
