Nějak se mi ztrácí data a nemůžu přijít na to, co se děje.
Konkrétní příklad:
Mám pole dat o délce 33 bajtů.
Skutečně uložené hodnoty v tom poli jsou následující:
vysilaci_pole[0] = 1; // = 0x01
vysilaci_pole[1] = 2; // = 0x02
vysilaci_pole[2] = 29; // = 0x1D
vysilaci_pole[3] = 130; // = 0x82
vysilaci_pole[4] = 96; // = 0x60
vysilaci_pole[5] = 55; // = 0x37
vysilaci_pole[6] = 240; // = 0xF0
vysilaci_pole[7] = 46; // = 0x2E
vysilaci_pole[8] = 35; // = 0x23
vysilaci_pole[9] = 125; // = 0x7D
vysilaci_pole[10] = 28; // = 0x1C
vysilaci_pole[11] = 13; // = 0x0D
vysilaci_pole[12] = 254; // = 0xFE
vysilaci_pole[13] = 23; // = 0x17
vysilaci_pole[14] = 27; // = 0x1B
vysilaci_pole[15] = 21; // = 0x15
vysilaci_pole[16] = 28; // = 0x1C
vysilaci_pole[17] = 213; // = 0xD5
vysilaci_pole[18] = 22; // = 0x16
vysilaci_pole[19] = 81; // = 0x51
vysilaci_pole[20] = 144; // = 0x90
vysilaci_pole[21] = 241; // = 0xF1
vysilaci_pole[22] = 255; // = 0xFF
vysilaci_pole[23] = 255; // = 0xFF
vysilaci_pole[24] = 255; // = 0xFF
vysilaci_pole[25] = 255; // = 0xFF
vysilaci_pole[26] = 255; // = 0xFF
vysilaci_pole[27] = 255; // = 0xFF
vysilaci_pole[28] = 255; // = 0xFF
vysilaci_pole[29] = 255; // = 0xFF
vysilaci_pole[30] = 255; // = 0xFF
vysilaci_pole[31] = 255; // = 0xFF
vysilaci_pole[32] = 204; // = 0xCC
Tyhle data potřebuju poslat do sériove linky jako jednotlivé bajty (bez převodu na text) - prostě jen 33 obyčejných bajtů, žádné oddělování, žádné ukončování.
Data posílám přes RS485. Přepínání mezi příjmem a vysíláním mám bez problému funkční.
Věnujte pozornost těm 10 hodnotám 0xFF v závěru pole (indexy 22 až 31).
Když napíšu tuto jednoduchou smyčku, program funguje podle očekávání.
Nejdřív odešle do linky hodnotu položky pole v textovém formátu (podle počtu cifer čísla je to 1 až 3 bajty) a ukončí se sekvencí CR+LF (0x0D, 0x0A).
Hned potom se odešle jednobajtová hodnota z požadované položky pole (to je to, co chci ve finále získat).
for (byte i = 0; i < pocet ; i ++)
Serial1.println(vysilaci_pole[i]); // výpis čísla v textovém formátu s ukončovací sekvencí CR+LF
Serial1.write(vysilaci_pole[i]); // výpis čísla v jednobajtovém formátu (jen jeden datový bajt)
delay(10);
}Výpis, ve kterém jsem ručně upravil řádkování a mezery, aby bylo zřetelné, kde jednotivé položky začínají a končí:
(výpis byl pořízený sériovým terminálem Hercules a čísla ve složených závorkách jsou v hexadecimálním tvaru)
textové vyjádření bajt
{31}{0D}{0A} {01}
{32}{0D}{0A} {02}
{32}{39}{0D}{0A} {1D}
{31}{33}{30}{0D}{0A} {82}
{39}{36}{0D}{0A} {60}
{35}{35}{0D}{0A} {37}
{32}{34}{30}{0D}{0A} {F0}
{34}{36}{0D}{0A} {2E}
{33}{35}{0D}{0A} {23}
{31}{32}{35}{0D}{0A} {7D}
{32}{38}{0D}{0A} {1C}
{31}{33}{0D}{0A} {0D}
{32}{35}{34}{0D}{0A} {FE}
{32}{33}{0D}{0A} {17}
{32}{37}{0D}{0A} {1B}
{32}{31}{0D}{0A} {15}
{32}{31}{33}{0D}{0A} {D5}
{32}{32}{0D}{0A} {16}
{38}{31}{0D}{0A} {51}
{31}{34}{34}{0D}{0A} {90}
{32}{34}{31}{0D}{0A} {F1}
{32}{35}{35}{0D}{0A} {FF}
{32}{30}{34}{0D}{0A} {CC}Teď ale stačí, abych zakomentoval ten výpis v textovém formátu a najednou se 5 bajtů, které obsahují 0xFF ztratí.
Vždycky se ztratí jen těch 5 bajtů.
Nebude to žádné náhodné elektrické rušení.
Poslední bajt (0xCC) je už zase v pořádku.
// Serial1.println(vysilaci_pole[i]); // výpis čísla v textovém formátu s ukončovací sekvencí CR+LF
delay(10);
}Kód: Vybrat vše
{01}
{02}
{1D}
{82}
{60}
{37}
{F0}
{2E}
{23}
{7D}
{1C}
{0D}
{FE}
{17}
{1B}
{15}
{1C}
{D5}
{16}
{51}
{90}
{F1}
{FF}
{FF}
{FF}
{FF}
{FF}
{CC}Stačí ale, abych oddělil jednotlivé datové bajty třeba mezerou (kód 0x20) a všechna data zase bez problémů projdou.
Ale to nechci. To bych posílal zbytečně dalších 33 prázdných bajtů navíc.
Serial1.write(' '); // mezera mezi bajty
delay(10);
}Kód: Vybrat vše
{01}{20}
{02}{20}
{1D}{20}
{82}{20}
{60}{20}
{37}{20}
{F0}{20}
{2E}{20}
{23}{20}
{7D}{20}
{1C}{20}
{0D}{20}
{FE}{20}
{17}{20}
{1B}{20}
{15}{20}
{1C}{20}
{D5}{20}
{16}{20}
{51}{20}
{90}{20}
{F1}{20}
{FF}{20}
{FF}{20}
{FF}{20}
{FF}{20}
{FF}{20}
{FF}{20}
{FF}{20}
{FF}{20}
{FF}{20}
{FF}{20}
{CC}{20}Zkoušel jsem prodlužovat pauzu mezi vysíláním jednotlivých položek, jestli se mi třeba nepřeplňuje přijímací buffer, ale nemá to žádný vliv.
Už fakt nemám žádný nápad, co s tím udělat.
