zalozny zdroj UPS sc-180-24 Prepinanie medzi 230V a batériami "Čas"
lojzo2000
Příspěvek od lojzo2000 » 20 pro 2020, 18:06
Ahojte mám taký problém kúpil som záložný zdroj (UPS) 12V SC-120-12 8A tento UPS zdroj fungoval prefekne po výpadku 230V mi server Arduino Raspberry sa nereštartoval 100% krása
ale, keď som zakúpil 180W 24V 6.5A universal AC UPS/Charge, čiže 24V 6, 5A od toho istého výrobcu tak, keď vypnem 230V tak mám cca 0, 5MS alebo aj 1 sekundu výpadok viď foto zdorje sú rozličné
(potrebujem 24V, lebo mám svetla na 24V: ( )
ako mám vymeniť to relay? Za nejakú polovodičovú súčiastku ? " Ako ma SC-120-12"
Potrebujem vynahradiť čas tým relay, čo sa prepína, čo mám použiť mesto toho relay?
Keby pripojím batérie na výstup ktorý ma 24, 5V tak tie batérie by sa nedobíjali a malý by spotrebu energie
Fotky zdrojov v prílohe
ďakujem už som neviem ako ďalej za každý typ ďakujem
mám aj video ako je opozdene prepinanie keď vypdne 230V
Re: zalozny zdroj UPS sc-180-24 Prepinanie medzi 230V a batériami "Čas"
Příspěvek od ondraN » 20 pro 2020, 19:50
A co spíš, než řešit komplikovanou změnu zapojení zdroje, dát k arduinu pořádný kondenzátor, který překlene výpadek. Podle odběru 10000M až 50000M. Aby příliš nezatížil zdroj nabíjecím proudem, dá se zapojit přes diody, že se bude nabíjet přes diodu a nějaký rezistor a vybíjet jen přes diodu.
lojzo2000
Příspěvek od lojzo2000 » 20 pro 2020, 20:24
ondraN píše: ↑
20 pro 2020, 19:50
Som za môžeš mi dať nejakú schému nech sa od nej odpichnem? Pochopil som mám dať na výstup zo zdroj 5MF kondenzátor
ale, ako zapojiť naňho diódu a odpor ?
Z tej UPS chcem napájať aj kamery, aj PIR tak či by ten kondenzátor stačil?
Podstatne je hlavne, aby sa mi nereštartovalo arduino, čo slúži ako al alarm
Příspěvek od ondraN » 20 pro 2020, 21:45
Pokud bude na vstupu (12V) napětí, bude orevřená D1 a proud poteče do arduina. Zároveň se bude přes Rp a D2 nabíjet kondenzátor C1. Když dojde k vypnutí napájení, bude se C1 vybíjet přes D3 do arduina, D1 a D2 budou uzavřené, takže napětí z C1 nebude napájet vnější zařízení. Velikost RP cca 4R7-10R. Výkon 2W. C1 10G-20G. Diody nejlépe schotkyho (malý úbytek napětí) třeba 1N5822.
Příspěvek od pavel1tu » 21 pro 2020, 08:23
Takže ty jsi nekoupil UPS, ale jen desku ? Mohu poprosit o odkaz odkud ?
Napájím 1xRouter, 1xAP, 1x malý switch, alarm, 2 kamery iGET (další 2 switche, druhé AP nejsou při výpadku 230V potřeba)
Nevím kolik jsi do toho už vrazil, já vše napájím z hlavního zdroje 24V,
z něj DC/DC měnič na cca.18V (kamery i Mikrotiky to umí),
jako zálohu mám baterku LiFeTRIATHLON LL12060 (60Ah) + její dobíjení,
funguje to podobně, jak nakreslil Ondra, beru to jako 2 zdroje, které jsou oddělené diodama,
primárně funguje zdroj 18V, protože má vyšší napětí,
při výpadku to přes diody přejde plynule na baterku.
PS: proč 18V ? Používal jsem 12V ale při dobíjení baterky bylo na baterce vyšší napětí a celé se to napájelo z dobíječe a prostě jsem to nechtěl řešit. Celé je to jen o diodách, proto jich mám paralelně několik. Případné poruchy monitoruje alarm (má vlastní malou naterku na 30 min), který při ztrátě napětí jednoho/obou zdrojů/poruše nabíjení pošle SMS
Používám tyto "diody"
Hanz
Příspěvek od Hanz » 21 pro 2020, 09:54
není to jen deska, ale pokud se nemýlím, tak je to podobný zdroj s UPS jako tento https://www.vpcentrum.eu/zdroj-ups-12v- ... -12-carspa jen je odkrytovaný
ale pokud se mýlím, tak odkaz přivítám taky ;)
lojzo2000
Příspěvek od lojzo2000 » 21 pro 2020, 14:43
ondraN Ďakujem idem kúpiť súčiastky ked sa mi podarí ich zohnať do vianoc a skúsiť to zapojiť podľa schémy potom dám vedieť
pavel1tu Výkon je super tiež chcem cez neho napájať aj mikrotik, aj arduina, aj raspberry len hovorím je tam ta sekunda, čo prepína na batérie dnes to zmeram z osciloskopom presnejšie
https://www.aliexpress.com/item/3284304 ... 4c4dK4ywaK
pavel1tu a ty tiež použivaš tuto schému? mohol by si hodiť sem tvoju schemu nech mam lepši prehlad?
a tento 12V https://www.aliexpress.com/item/3278685 ... 3e246sYZLE
Ten ide super sním po vypadku 230V nič nevypadne nereštartuje ale potrebujem 24V na mikortik a ostatne zariadenia, ale podstatne je, aby mi DVR a arduino raspberry sa nereštartol tak skúsim zopár kodenzatorov naviac no uvidím
Alebo ešte ma napadá, keby dám na výstup paralerne ešte 2x 1, 5Ah(24v) malé batérie a do nich by išlo len 24, 5V nebolo by to teoreticky lespie? Len neviem, čo by robili tie batérie nonstom pod 24V a či by nerobili zbytočnú "zvýšenu spotrebu energie ako tie kondenzatory
Příspěvek od pavel1tu » 21 pro 2020, 15:27
Tak to nemám ... a asi nemá cenu kreslit ?
Moje schéma je 2 zdroje vedle sebe (baterie 12V + hlavní zdroj 24V/DCDC na 16-18V) ,
z každého výstup přes diodu,
diody spojené směrem ke spotřebičům.
lojzo2000
Příspěvek od lojzo2000 » 21 pro 2020, 16:59
Už ta chápem, ako si to myslel tak, keď tie kondenzátory nepomôžu tak vyberem to relay a mesto neho dám tu tvoju Diódu, čo si poslal nápad je to dobrý tak isto je to aj na tom zdroji na 12V akurát tento 24V tam ma na výstupe 24V a nie ako ten 12V ten ma na výstupe 14V
Příspěvek od pavel1tu » 21 pro 2020, 17:43
lojzo2000 píše: ↑
21 pro 2020, 16:59
Tak nevím jestli je dobrý nápad vyměnit ty relé za diody, neviděl jsem schema - spíše bych to nedělal.
Já nemám UPS - podobný zdroj co dával odkaz Hanz jsem měl - mimo to, že "zaskakoval" pomalu, dobíjel baterku jen na 75% a neodpojoval se od ni když na ní bylo podpětí.
To jsem zjistil až při druhé baterce, to už byl po záruce - kupováno v HADEX.
Proto mám jakoby 2 zdroje paralelně - oddělené diodama, zkusím to v něčem nakreslit alespoň schematicky.
