I2C komunikace mezi arduiny
Re: I2C komunikace mezi arduiny
Ať už zvolí jakýkoliv způsob, já bych ještě přidal ID zařízení. Málokdy totiž "řídící jednotka" řídí jen jedno zařízení. A dřív nebo později se to rozroste a krom teploty a vlhkosti doma bude chtít měřit i skleník, sklep, půdu, zahradní domek... Takže bych si tam přidal ID, abych poznal, odkud naměřená data pocházejí.
zacatecnik1
A mohl byste mi tady napsat nějaký příklad toho prvního jak by to vypadalo v programu zapsané?gilhad píše: ↑23 lis 2020, 00:21Pak bych kazdou tu vec posilal (a cetl) zvlast jako balik se dvema polozkama: popis a hodnota.
napriklad jako 4 byty, kde prvni dva jsou ten popis, druhe dva ta hodnota. Prijemce to prijme a podle (napriklad) prvnich dvou bytu se rozhodne jak nalozi s tim zbytkem.
snimaci vysle TE25 ridici si rekne TE je teplota, takze do teploty si zapisu 25 C VL50 ridici si rekne VL je vlhkost, takze do vlhkosti si zapisu 50%
Dalsi mozna varianta je, ze pouzijes "adresovani" v ramci komunikace, kde ridici arduino posle pozadavek a snimaci odpovi hodnotou ramci jedne te I2C relace. Takze ridici se pta jen kdyz ma zrovna cas a naladu to zpracovavat a snimane odpovida, co ma za posledni zmerenou hodnotu (a pripadne kdy).
ridici vysle TE a cte do teploty odpoved ve stupnich Celsia prijimaci posle 25 ridici vysle VL a cte do vlhkosti odpoved v procentech prijimaci posle 50
Děkuji
Na serial port odešleš data za sebou (vysílací) - ten určuje četnost měření a odesílání
dekodovani je jednoduche - vyzkoušel jsem
pokud se data nepřijímají, může níže probíhat další kod
int teplota; //T
int tlak; //P
int vlhkost; //H
Serial.begin(9600); // Set the baud rate to 9600
// tady vyčteš z čidla a uložíš do proměnných
//odeslání na serialport
Serial.print("T"); //hlavička
Serial.print(teplota);
Serial.print(";"); //oddělovač
Serial.print("P"); //hlavička
Serial.print(tlaka);
Serial.print("H"); //hlavička
Serial.println(vlhkost);
if (Serial.available()) {
String s1 = Serial.readStringUntil(';');// s1 is String type variable.
if(s1[0]== 'T') {
s1.remove(0, 1); //odstraní "T"
int teplota = s1.toInt();
if(s1[0]== 'P') {
s1.remove(0, 1); //odstraní "P"
int tlak = s1.toInt();
if(s1[0]== 'H') {
s1.remove(0, 1); //odstraní "H"
int vlhkost = s1.toInt();
// dalsi kod na zpracovani prijatych hodnot
DTH dává hodnoty ve float, takže by mělo být v kodu s1.toFloat()
https://navody.arduino-shop.cz/navody-k ... skami.html
Master cte senzory, slave zpracovava:
slave zpracovava data:
Je to strasne odflaknute, ale snad to ukaze tu myslenku.
Master si data proste vymysli, mel by je merit. Samozrejme nemusi merit vsechna data naraz.
Spravne by slave mel ta data cist do bufferu, zpracovat odpovidajici cast bufferu kdyz je naplnena, nejak se starat o preteceni/podteceni dat, lip si resit "zamykani" pri zmene, ....
Prenasim to jako text, ale klidne by slo ta data prenaset jako byty a jenom navesti jako text (nebo treba byty, ktere neco oznacuji 1 tlak, 2 vlhkost ...)
Cele je to velice jednoduse naprasene, takze to neni ani efektivni, ani zcela spolehlive, ale zato je to celkem primocare
/ I2C komunikace mezi Arduiny, master
// připojení potřebné knihovny
#include <Wire.h>
// proměnná pro uložení posílaného čísla
int teplota;
char data [4];
// zahájení komunikace po I2C, adresa 0x01
Wire.begin(0x01);
int podfuk=0; // takzvane nactena data
if (podfuk>10) {podfuk =0; } else { podfuk ++; }; // predstiram cteni dat
// zpracovani teploty
teplota=podfuk + 20;
//ve skutecnosti nejak vycteno ze senzoru a je to v mistnosti, cili vic jak nula a min jak 100
// cili spis teplota=cti_teplotni_cidlo();
data[0] = 'T';
data[1] = 'E';
data[2] = ( teplota / 10 ) + '0' ;
data[3] = ( teplota % 10 ) + '0' ; // jednoduchy prevod na znaky 00-99
// zahájení přenosu dat na I2C adresu "0x02"
Wire.beginTransmission(0x02);
// poslání dat
for (int x=0; x<4; x++) {
Wire.write(data[x]);
// ukončení aktuálního přenosu
Wire.endTransmission();
// pauza před novým "ctenim" dat
// zpracovani vlhkosti
vlhkost= 2*podfuk + 50;
// cili spis vlhkost=cti_vlhkostni_cidlo();
data[0] = 'V';
data[1] = 'L';
data[2] = ( vlhkost / 10 ) + '0' ;
data[3] = ( vlhkost % 10 ) + '0' ; // jednoduchy prevod na znaky 00-99
// poslání dat
// obdobne pro jina cidla
}Kód: Vybrat vše
// I2C komunikace mezi Arduiny, slave
#include <Wire.h>
// proměnná pro uložení přijatého čísla
volatile int teplota,tlak,vlhkost; // volatile - data se muzou zmenit na pozadi, chovej se k nim spravne
volatile bool zmena; // doslo k nejake zmene?
char data[4];
// zahájení komunikace po sériové lince
// zahájení komunikace po I2C, adresa 0x02
Wire.begin(0x02);
// nastavení podprogramu, který bude zavolán při přijetí dat po I2C
// pricemz se beh hlavniho programu zastavi a deje se to na pozadi
Wire.onReceive(prichoziDATAI2C);
void prichoziDATAI2C(int pocet) {
// načtení přijatych dat do proměnné
if (pocet !=4 ) { // asi je to blbe zahodim data a vratim se
while (Wire.available()) { Wire.read(); }; // prectu dostupna data a ignoruju je
return;
// prisly 4 byty, nactu je
data[x] = Wire.read();
// poresim prirazeni:
if ( data[0] =='T' && data[1] == 'E' ) { // jde o teplotu
teplota = 10*(data[2] - '0') + (data[3] -'0' ) ;
} else if ( data[0] =='V' && data[1] == 'L' ) { // jde o vlhkost
vlhkost = 10*(data[2] - '0') + (data[3] -'0' ) ;
} else if ( data[0] =='T' && data[1] == 'L' ) { // jde o tlak
tlak = 10*(data[2] - '0') + (data[3] -'0' ) ;
} else {
return;
// je to neco neznameho, bud to osetrim, nebo nedelam nic
zmena=True; // signalizuju, ze se data "nejak" zmenila
if (zmena) {
zmena=False; // beru na vedomi zmenu
Serial.print ("Teplota = ");
Serial.print (teplota);
Serial.println (" C");
Serial.print ("Vlhkost = ");
Serial.print (vlhkost);
Serial.println (" %");
Serial.print ("Tlak = ");
Serial.println (tlak);
Serial.println ("=========");
}Je to strasne odflaknute, ale snad to ukaze tu myslenku.
Asi takhle, je to něco co funguje a klidně se může posílat i float - cokoliv,
já float posílám jako int, jen ho vynásobím 1000, převedu na celé číslo, pak pošlu jako int, přijmu jako string, převedu na int, vydělím 1000 a mám zpět float - protože konverze ze string na float je zbytečně složitá.
Tohle je funkční - na 232 i 485 mi to funguje a dekoduje co přijde a roztřídí podle hlavičky na teplotu, tlak i vlhkost.
Já to mám napsané univerzálně na posílání int, float, string jako funkci (včetně adresace a kontrolního součtu), ale to by asi nepobral.
Zatím jsem tu za tu dobu konverzace od tazatele neviděl ani čárku kodu, tak netuším co zatím má a nemá.
zacatecnik1
Děkuji za rady.
Bohužel nemohu poslat kód protože jsem zapoměl heslo a mám hi uložené jen na telefonu.
Já jsem dneska zkoušel nabastlit nějak ten program podle internetu ale ukazovalo to jen 1 a 0, takže to zkusím zítra co jste mi poslali a napíšu jak to fungovalo.
zacatecnik1
Takže tam program na komunikaci po RX a TX mi funguje ale to I2C furt ne, ale to nevadí, děkuji za rady a tipy.
A chtěl bych se jen okrajově zeptat když u toho arduina uno(myslím že je to klon) zmáčknu resetovací tlačítko tak se mi začne strašně zahřívá ten integrák na fotce (můžu poslat i označení pokud bude třeba) nevíte čím to může být?
