Odesli(CisloZarizeni, TypEventu, TextEventu);
if (millis() - cas >= 6000 || cas == 0) {
cas = millis();
if(client.connect(serverName, 80)){
client.print("GET http://xxxx/eee/reset");
client.print(ID_MODULU);
client.print(".php");
client.println(" HTTP/1.0");
client.println("Host: xxxx.eu");
client.println("Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8");
client.println();
while (client.connected()) {
String line = client.readStringUntil('\n');
// Serial.println(line); //ak chceme vypísať HTTP header
if (line == "\r") {
break;
Serial.println("Nacitany payload response:");
Serial.println(line); //odpoveď webservera - naše dáta
if(line == '1'){//&& PosledniStav == 0
digitalWrite(4, HIGH);
PosledniStav = 1;
OdesliZapnuto();
Serial.print("Posledni stav = ");
Serial.println(PosledniStav);
if(line == '0'){ // && PosledniStav == 1
digitalWrite(4, LOW);
PosledniStav = 0;
OdesliVypnuto();
else {
Serial.println("Pripojenie na webserver sa nepodarilo");
client.stop();
}Kód: Vybrat vše
PosledniStav = 1;
OdesliZapnuto();
PosledniStav = 0;
OdesliVypnuto();
} Kód: Vybrat vše
17:26:20.485 -> ip-192.168.1.120
17:26:20.485 -> Subnet mask-255.255.255.0
17:26:20.530 -> Gateway-192.168.1.1
17:26:20.569 -> DNS-8.8.4.4
17:26:20.569 -> Cislo modulu-2
17:26:23.353 -> Nacitany payload response:
17:26:23.353 -> 0
17:26:23.353 -> Pripojenie na webserver sa nepodarilo
17:26:54.215 -> Nacitany payload response:
17:26:54.215 -> 0
17:26:54.215 -> Pripojenie na webserver sa nepodarilo
17:27:25.544 -> Nacitany payload response:
17:27:25.544 -> 0
cas = millis();
client.println();
if (line == "\r") {
break;
PosledniStav = 1;
OdesliZapnuto();
PosledniStav = 0;
OdesliVypnuto();
else {
client.stop();
while(client.available()){
buffer[inBuffer] = client.read();
inBuffer++;Kód: Vybrat vše
if (line == "\r") {
break;
A s tou mou změnou (přesunul jsem závorku) to vypisuje co ?
// ty porovnáváš String, ten je dle mne zakončený nějakým znakem, tudíž to nemůže fungovat
// line je String a porovnáváš s char
if(line == '1')
//nemám to jak vyzkoušet, musel by jsi testnout co vrátí na serial "line.charAt(n)" n = 0 nebo 1
// to vrací char z nějaké pozice z toho Stringu
// záleží na které pozici ta "0" nebo "1" je (mezery, ukončovací a jiné neviditelné znaky)
// pak bude fungovat, jen doplnit správné číslo do závorky
if(line.charAt(0) == '1')
