Transceiver modul CC1101
Ludek
Re: Transceiver modul CC1101
Příspěvek od Ludek » 08 lis 2020, 07:40
Zdravím, zatím CC1101 je pro mne neoživitelné... Někde dělám chybu.
Pavle,prosím, pošli mi kousek kodu, bez jakékoli další aplikace,
jen abych třeba odesílal číslo(nebo i++) a zase ho přijal, snad najdu problém.
Příspěvek od pavel1tu » 08 lis 2020, 10:12
Tak to budu muset pohledat, většinou vycházíme z příkladů od knihovny.
Předtím jsem se spletl, bylo to více jak 2 roky.
Mám teď hodinu času, zprovozním to (snad) a pošlu foto + kod
PS: a jaký máš modul - tehdy šlo koupit jen 433MHz te´d jsem houkal že jsou i 868MHz
Ludek
Příspěvek od Ludek » 08 lis 2020, 10:58
Mám dva páry - dva druhy - stejné, ale liší se anténama.
Mám i ten sokl s napájením 3,3V a převodníky úrovní.
Příspěvek od pavel1tu » 08 lis 2020, 11:18
Tak to uvedu na pravou míru:
- ten první test byl na modulech z kroužku - ty jsou staré více jak 3 roky (mají pružinkovou anténu a skoro čtvercový PCB) - s těmi novými co jsem posílal foto nekomunikují ? Nevím proč.
- ty nové i staré mi fungují na Arduinu s 3,3V logikou skvěle (testováno na PRO mini 3,3V) - testnul jsem i přenos 200 znaků přes celý byt
- ty staré mi na 5V logice negungují, nové ano, ale ten u UNA mi blbnul, někdy po restartu modul nenajel - možná blbý kontakt někde
- ty nové mi nefungují s tou knihovnou co je ke stažení v tom českém příkladu (ty staré ano), použil jsem proto tuto
https://github.com/LSatan/SmartRC-CC1101-Driver-Lib (s tou fungují oboje)
tu teď děcka používají u teploměrů co vyrábí (já tam od června nebyl, tak jsem netušil)
- z té knihovny jsem použil příklad "examples/CC1101 default examples/Old_Method_with_GDO/receive*transmit minimal" bez úprav a na první dobrou - posílal jsem text "Test prenosu"
A pro ty co mne poslední dobou psali, že nic netestuji a jen rejpám
Ludek
Příspěvek od Ludek » 08 lis 2020, 11:23
Pavle díky, zkusím až budu u stroje... Na rejpaly nedej, kdo něco dělá a umí, nerejpe.
Příspěvek od pavel1tu » 08 lis 2020, 11:29
Ludek píše:
08 lis 2020, 11:23
No já moc neumím, často se v tom plácám ;)
Ještě jsem psal kolegovi co vede kroužek, poslední 2 roky je kupuje v čechách, jen poslední dodávku asi 20ks objednával
https://www.aliexpress.com/item/3280564 ... fBDjg&mp=1
Příspěvek od pavel1tu » 08 lis 2020, 12:20
Ještě doplním, poslal mi kody těch meteostanic od dětí, abych to zkontrolovat a ůučesal"
Používají "advandced" mod, protože tam jde nastavit adresu,kanál (frekvenci), TX power a CRC mod. Vše ostatní nechávají v default.
A klasika, vše posíláme přes náš oblíbený "struct" ;)
Ludek
Příspěvek od Ludek » 08 lis 2020, 17:04
Tak jsem se s tím trápil snad 2 hodiny a nic... Zkusil jsem všechny moduly,
na jedné straně UNO a na druhé Genuino/Mikro a pak ještě i Mini Pro.
Dokonce v zoufalství jsem zkusil prohodit MISO a MOSI, jestli to nechtělo křížem...
převodník úrovní mám a nic. Tak nevím.
Jo a co to je advanced mód?
Příspěvek od pavel1tu » 08 lis 2020, 18:50
advanced mód - to se jen nastavuje více věcí, na funkci to nemá vliv pokud komunikuješ jen mezi 2 body
Kde jsi to koupil a jde udělat foto čipu ? Foto popisu vývodů - já je mám takhle - viz foto
Je dost podvrhů i nRF24 čipů, máme jich tu asi 10ks - vše 1 prodejce na ALI, už zaniknul, ale ALI nám peníze vrátilo.
Ludek
Příspěvek od Ludek » 08 lis 2020, 19:15
Vývody máme popsané úplně stejně, koukni na mé foto.
Koupil jsem to na eBay, jinde ani moc nenakupuji. Prostě to nedokážu,
jediná možnost ještě je, jestli jsem to nezničil připojením k Arduinu bez těch převodníků - na 5V
Asi objednám ty, cos mi tam dal ten odkaz a toto půjde do elektroodpadu :-)
