Já také plaval, ale třeba v KiCAD lze uložit nastavení generování GERBER, i vrtání, tak to mám uložené.
Výroba PCB
Re: Výroba PCB
Re: Výroba PCB
Tak jsem se s tím popral, je to bez problémů tak, jak uváděl AstroMik. Ověřeno přes GerberViewer. Pár desek už mám navržených, vygeneruji data a objednám naráz. Doufám, že mi nedojde hromada šrotu díky vlastní blbosti.
Re: Výroba PCB
Včera přišla moje první objednávka desek z Číny. Objednáno u https://jlcpcb.com/
Zaplatil jsem si dopravu, ta byla o cca 2€ dražší než samotné desky. Od objednání po dodání 5 dnů.
Re: Výroba PCB
Máte někdo zkušenosti s objednáváním malých PCB v CN? Mám desky 70x30 mm a 35x30 mm. Jak je objednat, aby to bylo výhodné.
Vím, že se dají objednat sestavy malých desek, které rozfrézují k vylomení viz. příklad https://www.pcbunlimited.com/spree/prod ... 1523401537.
Jak takové sestavy vytvořit z hotových návrhů (Eagle, gerber)?
Díky za rady
Díky za rady
Re: Výroba PCB
Ano, jde.
Já to dělám dost složitě (KiCAD), ale jednou mi to prošlo.
- vyrobím jednu PCB, okraje nekreslím ve vrstvě pro ořez (Edge.cuts), ale bílé čáry třeba
- pak si je rozkopíruji od sebe s mezerou (podle toho jaké mají minimální frézování), většinou 2,54mm (dám si krok 2,54mm)
- pak si dám krok 1,27 a nakreslím frézovací drážky i s půlkruhy, tak aby šly rozkopírovat mezi desky + okraje kolem celé PCB
Byl i nějaký tool na to, ale v javě a děsně padal
PS: mám uložené zvlášť 1PCB i tu namnožené
PS2: dost výrobců ti to zamítne, když PCB mezi sebou nejsou propojené mědí
PS3: u některých výrobců se to nevyplatí - když nejsou propojené mezi sebou dají penále
Re: Výroba PCB
Já si teď nedávno nechal dělat desku 10x10 cm (teda, asi o milimetr menší) u http://JLCpcb.com a poslal tam soubory vyexportované z KiCad-u
https://jlcpcb.com/help/article/16-How- ... in-KiCad-6
Dostal jsem jich 5, za $4.20 celkem včetně poštovného a naprostá spokojenost
http://8bit.gilhad.cz/6809/Expanduino/Expanduino_I.html
