MPU6050 vrací stále hodnotu 0
Re: MPU6050 vrací stále hodnotu 0
Zkusila jsem to, ale svítí jen poslední nula na displeji a zbytek poblikává.
Teď zkusím, co vypíše monitor.
Ano, zkoušela jsem na displeji zobrazit 0123 a fungovalo to
Je mi jedno, zda přenesu digity nebo celé číslo, pokud by to bylo jednodušší, tak to ráda zkusím.
Displej jsem dělala podle videa: https://www.youtube.com/watch?v=ty7f71FQ5io&t=151s
Sériový monitor mi vypisuje nuly, ale možná jsem to špatně zapsala
vysílač:
přijímač:
vysílač:
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#include "Wire.h"
#include "Math.h"
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050.h"
RF24 radio(7, 8); //NRF
const byte addresses[][6] = {"00001", "00002"};
MPU6050 accelerometer; //MPU
const float pi = 3.141592;
const int pocet_vzorku = 100;
int16_t ax, ay, az;
float x, y, z;
int pocet;
float _angle_x, angle_x, _angle_y, angle_y;
long ax_p, ay_p, az_p;
int angley;
int data[4];
Serial.begin(38400);
radio.begin();
radio.openWritingPipe(addresses[0]); //00001
radio.openReadingPipe(1, addresses[1]); //00002
radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
accelerometer.getAcceleration(&ax, &ay, &az);
ax_p = ax_p + ax;
ay_p = ay_p + ay;
az_p = az_p + az;
pocet++;
if (pocet == pocet_vzorku) {
x = ax_p / pocet_vzorku;
y = ay_p / pocet_vzorku;
z = az_p / pocet_vzorku;
// vypočteme sklon a náklon
angle_y = atan2(y, sqrt(square(x) + square(z)) ) / (pi / 180);
angley = angle_y;
// vynulujeme hodnoty pro další použití
pocet = 0;
ax_p = 0;
ay_p = 0;
az_p = 0;
Serial.println(angle_y);
data[0] = (angley / 10) % 10;
data[1] = (angley / 100) % 10;
data[2] = (angley / 1000) % 10;
data[3] = (angley / 10000) % 10;
delay(5);
radio.stopListening();
radio.write(&data, sizeof(data));
}Kód: Vybrat vše
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(7,8);
typedef struct {
byte num1;
byte num2;
byte num3;
byte num4;
dataPacket;
int latchPin = 9; //pin 12 on the 595
int dataPin = 6; //pin 14 on the 595
int clockPin = 10; //pin 11 on the 595
radio.begin();
radio.openWritingPipe(addresses[1]);
radio.openReadingPipe(1, addresses[0]);
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
void loop () {
delay(5);
dataPacket packet;
radio.startListening();
if (radio.available()){
radio.read(&packet, sizeof(dataPacket));
delay(100*sizeof(dataPacket));
Serial.println (packet.num1);
Serial.println (packet.num2);
Serial.println (packet.num3);
Serial.println (packet.num4);
if (packet.num1 == 0) {
digitalWrite(latchPin, LOW);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b00000001);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b11000000);
digitalWrite(latchPin, HIGH);
delay(1);
else if (packet.num1 == 1) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b11111001);
delay(1);
else if (packet.num1 == 2) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b10100100);
delay(1);
else if (packet.num1 == 3) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b10110000);
delay(1);
else if (packet.num1 == 4) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b10011011);
delay(1);
else if (packet.num1 == 5) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b10010010);
delay(1);
else if (packet.num1 == 6) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b10000010);
delay(1);
else if (packet.num1 == 7) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b11111000);
delay(1);
else if (packet.num1 == 8) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b10000000);
delay(1);
else if (packet.num1 == 9) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b10010000);
delay(1);
if (packet.num2 == 0) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b00000010);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b01000000);
delay(1);
else if (packet.num2 == 1) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b01111001);
delay(1);
else if (packet.num2 == 2) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b00100100);
delay(1);
else if (packet.num2 == 3) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b00110000);
delay(1);
else if (packet.num2 == 4) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b00011011);
delay(1);
else if (packet.num2 == 5) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b00010010);
delay(1);
else if (packet.num2 == 6) {
delay(1);
else if (packet.num2 == 7) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b01111000);
delay(1);
else if (packet.num2 == 8) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b00000000);
delay(1);
else if (packet.num2 == 9) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b00010000);
delay(1);
if (packet.num3 == 0) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b00000100);
delay(1);
else if (packet.num3 == 1) {
delay(1);
else if (packet.num3 == 2) {
delay(1);
else if (packet.num3 == 3) {
delay(1);
else if (packet.num3 == 4) {
delay(1);
else if (packet.num3 == 5) {
delay(1);
else if (packet.num3 == 6) {
delay(1);
else if (packet.num3 == 7) {
delay(1);
else if (packet.num3 == 8) {
delay(1);
else if (packet.num3 == 9) {
delay(1);
if (packet.num4 == 0) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b00001000);
delay(1);
else if (packet.num4 == 1) {
delay(1);
else if (packet.num4 == 2) {
delay(1);
else if (packet.num4 == 3) {
delay(1);
else if (packet.num4 == 4) {
delay(1);
else if (packet.num4 == 5) {
delay(1);
else if (packet.num4 == 6) {
delay(1);
else if (packet.num4 == 7) {
delay(1);
else if (packet.num4 == 8) {
delay(1);
else if (packet.num4 == 9) {
delay(1);
}Re: MPU6050 vrací stále hodnotu 0
oprav si rozklad naměřené hodnoty na
při hodnotě 5842
odesílám
22:59:37.676 -> 2
22:59:37.676 -> 4
22:59:37.676 -> 8
22:59:37.676 -> 5
funguje mi to i s přenosem
přijímám čísla
22:59:47.694 -> 2
22:59:47.694 -> 4
22:59:47.694 -> 8
22:59:47.694 -> 5
ten display je divnej, nepřepínáš tam digity mezi sebou
při hodnotě 5842
packet.num1 = (angley/1)%10;
packet.num2 = (angley/10)%10;
packet.num3 = (angley/100)%10;
packet.num4 = (angley/1000)%10;
22:59:37.676 -> 2
22:59:37.676 -> 4
22:59:37.676 -> 8
22:59:37.676 -> 5
přijímám čísla
22:59:47.694 -> 2
22:59:47.694 -> 4
22:59:47.694 -> 8
22:59:47.694 -> 5
A jak mám ta čísla zobrazit?
vůbec jsi neopravila projekt jak jsem psal - nejprve vyčítáš, pak vše nuluješ, pak z těch nul počítáš a do podmínky zprůměrování to nikdy neskočí - pak jsou všude nuly
mám to asi 5 příspěvků zpět, tohle by mělo počítat, ale je to bez toho struct ještě
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#include "Wire.h"
#include "Math.h"
#include "I2Cdev.h"
RF24 radio(7,8); //NRF
int16_t ax, ay, az;
float x, y, z;
// int pocet;
int angley;
byte num1;
byte num2;
byte num3;
byte num4;
Serial.begin(115200);
radio.begin();
Wire.begin();
// Serial.begin(38400);
accelerometer.initialize();
if (accelerometer.testConnection());
Serial.println("Spojeni OK...");
for ( int pocet = 1; pocet <= pocet_vzorku; pocet++) { // snad probehne 100x mam v tom nekdy hockej
// tady vycitat ty vzorky
ax_p = ax_p + ax;
ay_p = ay_p + ay;
az_p = az_p + az;
// vypocet prumeru
x = ax_p/pocet_vzorku;
y = ay_p/pocet_vzorku;
z = az_p/pocet_vzorku;
angle_y = atan2(y, sqrt(square(x) + square(z)) )/(pi/180);
angley = angle_y;
num1 = (angley/10)%10;
num2 = (angley/100)%10;
num3 = (angley/1000)%10;
num4 = (angley/10000)%10;
delay(5);
radio.write(&num1, sizeof(num1));
radio.write(&num2, sizeof(num2));
radio.write(&num3, sizeof(num3));
radio.write(&num4, sizeof(num4));
//pocet = 0;
ax_p = 0;
ay_p = 0;
az_p = 0;
(klidně místo vypočítávané hodnoty dej třeba "1234" nějaký pomocný integer,
pak by ti na příjmu mělo vypadnout po jednotlivých byte 4-3-2-1
pak můžeme pokračovat, ale dnes to bude pomalejší z mé strany, mám jinou práci
Pokud do kodu přijímače natvrddo napíšeš do kodu
zobrazí to ta čísla ?
PS: už jsem našel kde posouváš mezi digity, máme tu na kroužku jen jeden ten IO, tak to nejde otestovat
packet.num1 = 4;
packet.num2 = 3;
packet.num3 = 2;
packet.num4 = 1;
Zkusila jsem data z jednoho Arduina přenést do druhého ve formě jednoho čísla a to se mi na monitoru druhého Arduina zobrazí v pořádku. Ale teď je problém, že se jedná o desetinná čísla (přenáším je pomocí float) a nevím , jak to mám rozdělit na ty digity.
vysílač:
přijímač:
vysílač:
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#include "Wire.h"
#include "Math.h"
#include "I2Cdev.h"
int16_t ax, ay, az;
float x, y, z;
// int pocet;
float angley;
radio.begin();
Wire.begin();
ax_p = ax_p + ax;
ay_p = ay_p + ay;
az_p = az_p + az;
// vypocet prumeru
angley = angle_y;
Serial.println(angley);
delay(5);
radio.write(&angley, sizeof(angley));
delay(5*sizeof(angley));
//pocet = 0;
ax_p = 0;
ay_p = 0;
az_p = 0;
}Kód: Vybrat vše
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(7,8);
float angley;
byte num1;
byte num2;
byte num3;
byte num4;
radio.begin();
void loop () {
delay(5);
radio.read(&angley, sizeof(angley));
delay(100*sizeof(angley));
if (num1 == 0) {
delay(1);
else if (num1 == 1) {
delay(1);
else if (num1 == 2) {
delay(1);
else if (num1 == 3) {
delay(1);
else if (num1 == 4) {
delay(1);
else if (num1 == 5) {
delay(1);
else if (num1 == 6) {
delay(1);
else if (num1 == 7) {
delay(1);
else if (num1 == 8) {
delay(1);
else if (num1 == 9) {
delay(1);
if (num2 == 0) {
delay(1);
else if (num2 == 1) {
delay(1);
else if (num2 == 2) {
delay(1);
else if (num2 == 3) {
delay(1);
else if (num2 == 4) {
delay(1);
else if (num2 == 5) {
delay(1);
else if (num2 == 6) {
delay(1);
else if (num2 == 7) {
delay(1);
else if (num2 == 8) {
delay(1);
else if (num2 == 9) {
delay(1);
if (num3 == 0) {
delay(1);
else if (num3 == 1) {
delay(1);
else if (num3 == 2) {
delay(1);
else if (num3 == 3) {
delay(1);
else if (num3 == 4) {
delay(1);
else if (num3 == 5) {
delay(1);
else if (num3 == 6) {
delay(1);
else if (num3 == 7) {
delay(1);
else if (num3 == 8) {
delay(1);
else if (num3 == 9) {
delay(1);
if (num4 == 0) {
delay(1);
else if (num4 == 1) {
delay(1);
else if (num4 == 2) {
delay(1);
else if (num4 == 3) {
delay(1);
else if (num4 == 4) {
delay(1);
else if (num4 == 5) {
delay(1);
else if (num4 == 6) {
delay(1);
else if (num4 == 7) {
delay(1);
else if (num4 == 8) {
delay(1);
else if (num4 == 9) {
delay(1);
No, říká se tomu "přetypování" ? kdyžtak mne chytřejší opraví
U čísel to neřeším ukazately, peostě tak jako jsi to měla ty
nejsem si moc jistý
- vařím, peču a u toho se snažím zkompilobat nový armbian
//máš float
float angley;
// uděláme unsigned int
unsigned int angley_ui;
angley_ui = angley; // a máme z toho celé číslo ? snad
Serial.println(angle_ui); // pokud to vypíše celé číslo máme vyhráno
num1 = (angle_ui/1)%10;
num2 = (angle_ui/10)%10;
num3 = (angle_ui/100)%10;
num4 = (angle_ui/1000)%10;
// dál zpracovat na display
jo deklarovat ty byte num1; atd.
oprava
to jakoby přetypování takto
mi to funguje
unsigned int angley_ui = angley;
11:30:43.962 -> 1234.57
11:30:43.962 -> 4
11:30:43.962 -> 3
11:30:43.962 -> 2
11:30:43.962 -> 1
Zkusila jsem, ale vracelo mi to stále nuly.
Ještě mě napadlo, že bych to vynásobila 100, ale nevím, jak napsat kód, aby když je číslo menší než 100 tam před ním byly nuly nebo pokud by bylo menší než tisíc, tak aby tam byla před tím jedna nula.
Zkusila jsem tohle, ale to mi vracelo:
6
atd.
6
atd.
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(7,8);
float angley;
char s [10];
long angle;
byte num1;
byte num2;
byte num3;
byte num4;
radio.begin();
void loop () {
delay(5);
angle = sprintf (s, "%d", angley);
Serial.println (angle);Kdo je online
