MPU6050 vrací stále hodnotu 0
Chtěla bych data získaná akcelerometrem MPU6050 přeposlat pomocí NRF24L01 na druhé arduino a zobrazit je na 4-místný sedmisegmentový displej. Když nahraju na Arduino kód týkající se pouze MPU6050, akcelerometr měří normálně, ale jakmile do kódu přidám i NRF24L01, vrací mi sériový monitor stále 0. NRF komunikace funguje nejspíše v pořádku, protože na displeji se zobrazují 4 nuly.
Zde je kód pouze pro MPU6050:
#include "Wire.h"
#include "Math.h"
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050.h"
// vytvoříme objekt s názvem
MPU6050 accelerometer;
// zadáme konstantu Ludofova čísla
// pro pozdější výpočty
const float pi = 3.141592;
//zde zadejte z kolika vzorku bude
// měření probíhat
const int pocet_vzorku = 100;
// pojmenovýní proměných
int16_t ax, ay, az;
float x, y, z;
int pocet;
float _angle_x, angle_x, _angle_y, angle_y;
long ax_p, ay_p, az_p;
// inicializace I2C
Wire.begin();
// zvolíme vyšší rychlost pro seriový port
Serial.begin(38400);
// inicializace akcelerometru
accelerometer.initialize();
// Když to hodí chybu vypíšeme hlášku
if (accelerometer.testConnection());
Serial.println("Spojeni OK...");
// zjistí všechny hodnoty z akcelerometru
accelerometer.getAcceleration(&ax, &ay, &az);
// sčítáme potřebný počet hodnot
ax_p = ax_p + ax;
ay_p = ay_p + ay;
az_p = az_p + az;
// pomocné určení počru vzorků
pocet++;
// když se dosáhne určeného počtu vzorků
if (pocet == pocet_vzorku)
//zjistíme průmerné hodnoty
x = ax_p/pocet_vzorku;
y = ay_p/pocet_vzorku;
z = az_p/pocet_vzorku;
// vypočteme sklon a náklon
angle_y = atan2(y, sqrt(square(x) + square(z)) )/(pi/180);
// vynulujeme hodnoty pro další použití
delay(2000);
pocet = 0;
ax_p = 0;
ay_p = 0;
az_p = 0;
// vypíšeme výsledky na seriový port
Serial.println(angle_y);
Zde pro MPU i NRF:
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#include "Wire.h"
#include "Math.h"
#include "I2Cdev.h"
RF24 radio(7,8); //NRF
const byte addresses[][6] = {"00001", "00002"};
MPU6050 accelerometer; //MPU
int16_t ax, ay, az;
float x, y, z;
int pocet;
int angley;
byte num1;
byte num2;
byte num3;
byte num4;
radio.begin();
radio.openWritingPipe(addresses[0]); //00001
radio.openReadingPipe(1, addresses[1]); //00002
radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
Wire.begin();
ax_p = ax_p + ax;
ay_p = ay_p + ay;
az_p = az_p + az;
pocet++;
if (pocet == pocet_vzorku){
angley = angle_y;
pocet = 0;
ax_p = 0;
ay_p = 0;
az_p = 0;
num1 = (angley/10)%10;
num2 = (angley/100)%10;
num3 = (angley/1000)%10;
num4 = (angley/10000)%10;
delay(5);
radio.stopListening();
radio.write(&num1, sizeof(num1));
radio.write(&num2, sizeof(num2));
radio.write(&num3, sizeof(num3));
radio.write(&num4, sizeof(num4));
#include "Wire.h"
#include "Math.h"
#include "I2Cdev.h"
// měření probíhat
int16_t ax, ay, az;
float x, y, z;
int pocet;
// inicializace I2C
Wire.begin();
ax_p = ax_p + ax;
ay_p = ay_p + ay;
az_p = az_p + az;
pocet++;
delay(2000);
pocet = 0;
ax_p = 0;
ay_p = 0;
az_p = 0;
Zde pro MPU i NRF:
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#include "Wire.h"
#include "Math.h"
#include "I2Cdev.h"
int16_t ax, ay, az;
float x, y, z;
int pocet;
int angley;
byte num1;
byte num2;
byte num3;
byte num4;
radio.begin();
Wire.begin();
ax_p = ax_p + ax;
ay_p = ay_p + ay;
az_p = az_p + az;
pocet++;
angley = angle_y;
pocet = 0;
ax_p = 0;
ay_p = 0;
az_p = 0;
delay(5);
Re: MPU6050 vrací stále hodnotu 0
Kod se vkládá tlačítkem </>
No, nemám akcelerometr, tak alespoń co jsem viděl na první pokled
musím si to zkopírovat a v klidu prohlédnout
jako první zkus toto
Zásadní je - 2x deklaruješ Serial, stačí jednou a dal bych klidně 115200
- možná by bylo lepší vyčítat vzorky ve smyčce for - vyzkoušej v samostatném programu - je to čistší, ale asi to nemá vliv na funkci ani programu ani živočicháře (ftip z filmu)
pak tam dělíš "long" / "int" - nejsem si jist, ale někdy mi to blblo, třeba mne ostatní opraví, pokud to zde funguje a vrací správné čísla - jako bych nic neřekl
více mne zatím nenapadá
PS: knihovny - napiš odkud jsou, jestli instalované přímo z IDE nebo jsi je někde stahovala - vůbec ten axcelerometr
for ( int pocet = 1; pocet <= pocet_vzorku; pocet++) {
// tady vycitat ty vzorky
// tady počítáš průměr a pokračovat
Další problém je:
Já bych to řešil jinak
klidně se ptej
loop()
tady vyčteš poprvé z gyroskopu a uložíš
pak přičteš do počtu měření +1
pak je podmínka jestli už jsi změřila 100x, pokud ano vypočteš x,y,z
tady nuluješ proměnné pocet = 0; ax_p = 0; ay_p = 0; az_p = 0; takže vlastně nic nepčišítáš tan výše
pak počítáš úhel, ale neproběhla podmínka výše a stejně je vše vynulováno, takže výpočet nemůže proběhnou
pak odesíláš dataKód: Vybrat vše
deklarace atd.
setup ()
loop()
tady bych dal smyčku for a Xkrát vyčetl akcelerometr
pak vypočítal průměr a úhel
odeslal
vynuloval co je potřeba
No, zkompilovat to šlo
jestli to funguje - toť otázka
klidně se ptej - učeš to lépe,
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#include "Wire.h"
#include "Math.h"
#include "I2Cdev.h"
int16_t ax, ay, az;
float x, y, z;
// int pocet;
int angley;
byte num1;
byte num2;
byte num3;
byte num4;
Serial.begin(115200);
radio.begin();
Wire.begin();
// Serial.begin(38400);
for ( int pocet = 1; pocet <= pocet_vzorku; pocet++) { // snad probehne 100x mam v tom nekdy hockej
ax_p = ax_p + ax;
ay_p = ay_p + ay;
az_p = az_p + az;
// vypocet prumeru
angley = angle_y;
delay(5);
//pocet = 0;
ax_p = 0;
ay_p = 0;
az_p = 0;
Děkuji, už mi to ukazuje různé hodnoty, ale zase mám problém s přenosem informací přes NRF. Na displeji mi pouze svítí vždy jedna nula. Měla bych použít něco jiného než funkci byte pro ten přenos?
Zde je kód k displeji (doufám, že tentokrát to sem dám správně):
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(7,8);
byte num1;
byte num2;
byte num3;
byte num4;
int latchPin = 9; //pin 12 on the 595
int dataPin = 6; //pin 14 on the 595
int clockPin = 10; //pin 11 on the 595
radio.begin();
radio.openWritingPipe(addresses[1]);
radio.openReadingPipe(1, addresses[0]);
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
void loop () {
delay(5);
radio.startListening();
if (radio.available()){
radio.read(&num1, sizeof(num1));
if (num1 == 0) {
digitalWrite(latchPin, LOW);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b00000001);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b11000000);
digitalWrite(latchPin, HIGH);
delay(1);
else if (num1 == 1) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b11111001);
delay(1);
else if (num1 == 2) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b10100100);
delay(1);
else if (num1 == 3) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b10110000);
delay(1);
else if (num1 == 4) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b10011011);
delay(1);
else if (num1 == 5) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b10010010);
delay(1);
else if (num1 == 6) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b10000010);
delay(1);
else if (num1 == 7) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b11111000);
delay(1);
else if (num1 == 8) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b10000000);
delay(1);
else if (num1 == 9) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b10010000);
delay(1);
radio.read(&num2, sizeof(num2));
if (num2 == 0) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b00000010);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b01000000);
delay(1);
else if (num2 == 1) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b01111001);
delay(1);
else if (num2 == 2) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b00100100);
delay(1);
else if (num2 == 3) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b00110000);
delay(1);
else if (num2 == 4) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b00011011);
delay(1);
else if (num2 == 5) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b00010010);
delay(1);
else if (num2 == 6) {
delay(1);
else if (num2 == 7) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b01111000);
delay(1);
else if (num2 == 8) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b00000000);
delay(1);
else if (num2 == 9) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b00010000);
delay(1);
radio.read(&num3, sizeof(num3));
if (num3 == 0) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b00000100);
delay(1);
else if (num3 == 1) {
delay(1);
else if (num3 == 2) {
delay(1);
else if (num3 == 3) {
delay(1);
else if (num3 == 4) {
delay(1);
else if (num3 == 5) {
delay(1);
else if (num3 == 6) {
delay(1);
else if (num3 == 7) {
delay(1);
else if (num3 == 8) {
delay(1);
else if (num3 == 9) {
delay(1);
radio.read(&num4, sizeof(num4));
if (num4 == 0) {
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b00001000);
delay(1);
else if (num4 == 1) {
delay(1);
else if (num4 == 2) {
delay(1);
else if (num4 == 3) {
delay(1);
else if (num4 == 4) {
delay(1);
else if (num4 == 5) {
delay(1);
else if (num4 == 6) {
delay(1);
else if (num4 == 7) {
delay(1);
else if (num4 == 8) {
delay(1);
else if (num4 == 9) {
delay(1);
byte nevadí, prostě se z výpočtu uloží jen "celé" číslo 0-255 - více ta proměnná neumí
problém je že //podle mého názoru
přijme vše ale uloží jen poslední nebo první číslo
já tohle taky moc neumím, ale odesílal a přijímal bych to pomocí "struct"
hnedle to popíši
hnedle to popíši
ve vysílači i přijímači založíš struct, tam kde deklaruješ promněnné
pak tam kde jsi ukládata vypočítané hodnoty
pak odešlaš celý balík
uff a jdeme na příjem
typedef struct { // struktura paketu pro odeslání
byte num1;
byte num2;
byte num3;
byte num4;
} dataPacket;
změníš na
dataPacket packet;
packet.num1 = (angley/10)%10;
packet.num2 = (angley/100)%10;
packet.num3 = (angley/1000)%10;
packet.num4 = (angley/10000)%10;
tím to uložíš do jednoho balíku, tam můžeš níchat klidně cokoliv,
jen musíš mít navlas stejnou deklaraci ve vysílači i přijímači
a musí to být stejné zařízení - Arduina (mezi Arduinem a STM32 to nemusí vždy fungovat)
radio.write(&packet, sizeof(dataPacket));
delay(5*sizeof(dataPacket)); //toto tam kdyžtak nemusí být, dělá to delay podle množství odesílaných dat
v přijímači musí být úplně stejná deklarace struktury - i stejné pořadí proměnných !!!
pak přijmeš
tím se přijak celý balík dat pěkně srovnaný přesně jako ve vysílači
pak to máš uložené v packet.num1 packet.num2 packet.num3 packet.num4
a upravíš podmínky pro jednotlivé zobrazení - pokud to někdy zobrazovalo více čísel - nevím přesně o jaký display jde
jen nechápu proč přenášíš 4 hodnoty, doufám že to nejsou jednotlivé digity, v popisku to není tak si nejsem jistý
stačilo by přenést celé číslo a rozložit ho na digity až v přijímači, ale takto je to zajímavější
aaa j eto tak - přehlédl jsem to na začátku, ale třeba to bude fungovat
pak přijmeš
dataPacket packet;
radio.startListening(); //pokud jen přijímáš, melo by to být jen v setupu - asi nevím určitě ale pokud funguje nech to tu
if (radio.available()) {
radio.read(&packet, sizeof(dataPacket));
delay(100*sizeof(dataPacket));
if (packet.num1 == 0) {
delay(1);
a tak dále
Máš rozchozený ten display ?
Že někdy fungovaly všechny digity ?
Nepřepínáš digity (asi už tu jsem sám, že ?)
posíláš data jen na 1 digit
na tom přijímači si vypiš do serialu všechny 4 přijímané hodnoty co ti chodí
napiš sem podle čeho (odkaz na netu) jsi dělala ten display
