Odběr klonu Nano při spánku
KamilV
Re: Odběr klonu Nano při spánku
Příspěvek od KamilV » 10 srp 2020, 09:46
speedy_xx
Příspěvek od speedy_xx » 19 zář 2020, 12:00
Projekt hotov - zkusil jsem to s ATtiny25.
Drobné modifikace byly jenom v tom, že jsem to tvořil s tím, co dům dal, t.z. při absenci 470k jsem do série zapojil 5x100k a místo chybějícího tranzistoru jsem použil optočlen 4N35, kterých jsem měl doma 10 nevyužitých, a který má vlastně tranzistor v sobě.
Odběr v klidu mnou nezměřitelný. Z toho důvodu jsem nedělal pro baterii lůžko s pružinkami ale napevno jí připájel k obvodu. I kdyby něco zkratem zahořelo, je to pod vanou na kachličkách, takže kromě toho nemá co chytnout.
Co bych příště udělal jinak: použil bych asi jiné ATtiny, protože 25 je SMT verze, takže možná 85 nebo něco podobné fyzické velikosti, co zapadne do breadboardu - jednodušší pro připojení (zkoušení, programování,...) i manipulace je jednodušší.
Co mě příjemně překvapilo: bezproblémové naprogramování ATtiny. Nevím proč ale očekával jsem alespoň nějaké problémy, ale ono to prošlo na první pokus bez chybové hlášky, až jsem si nebyl jistý, jestli to vůbec proběhlo.
Děkuji všem za dobré rady a ochotu pomoct.
