Ovládání ventilátoru 30A klimatizace
jarkulisradek
Re: Ovládání ventilátoru 30A klimatizace
Příspěvek od jarkulisradek » 09 črc 2020, 21:06
musí tam být ten stabilizátor? nemůžu to celý udělat ve 12V?
jarkulisradek
Příspěvek od jarkulisradek » 09 črc 2020, 21:16
jasný nepřečetl jsem si text, stabilizátor je jasnej, zkusím zejtra nakoupit součástky postavím a uvidíme, zatím díky
jarkulisradek
Příspěvek od jarkulisradek » 09 črc 2020, 21:25
ještě jedna otázka, potřebuji ovládat celkem 3 větráky, takto zapojené to nemůžu dát na společný chladič protože zadek tranzistoru je D, jde to ještě zapojit nejak jinak aby na D byla zem?
Příspěvek od ondraN » 09 črc 2020, 21:58
Dá se použít izolační set (slídová izolační podložka s dírou pro šroub).
Nejdřív bych asi zkusil ubastlit jeden kus a ten vyzkoušet. Stabilizátor pak může být společný pro všechny kanály.
P.S. Ještě by šlo použít nějaký HEXFET s P kanálem, D by pak byl zapojený na 12V , motor mezi S a zem a funkce by byla invertující. Akorát ty P hexfety na takové proudy jsou blbě dostupné a dost drahé. Zkus se podívat do katalogu tme.eu nebo mouser.com.
Příspěvek od ondraN » 10 črc 2020, 09:33
Našel jsem nějaký vhodný P FET
https://www.tme.eu/cz/details/ixth90p10 ... -tht/ixys/
Asi jsem zapoměl napsat, že při použití tohoto fetu by se musel udělat jinak i budič.
A taky že je víc než žádoucí, dát přes motor klampovací diodu (při použití jakéhokoli fetu).
epzlin
Příspěvek od epzlin » 10 črc 2020, 09:50
ondraN píše:
09 črc 2020, 21:00
Tady je schema.
Tranzistor cca libovolný, IO CD4011, napájení přes stabilizátor 9V, aby tam nelezly různé špičky nebo kolísání napětí při zatížení. Zenerova dioda v gatu je pouze ochranná a dost důležitá. Obvod je neinvertující, na vstupu L=vypnuto. H=zapnuto
Ten šváb 40xx nebude schopný dát slušný proud tomu gate. Použij něco s řady IR21xx (2112 atd). Místo jednoho velkého Fetu použij několik menších N-FETŮ. Klampovací dioda bude problém při tak velkých proudech. Už jen silné přívodní vodiče budou mít velkou indukčnost. Nejlepší by bylo použít celý polomost. Dále použít snubber obvod pro eliminaci špiček při rozepnutí fetu a dále na přívodu napájení se bude muset použít opravdu velká kapacita, 10000-22000uF Low ESR.
Spínat takové proudové zátěže DC už není úplně sranda.
Příspěvek od ondraN » 10 črc 2020, 11:54
No, nemyslím si, že to bude až tak horké. Dost podobné zapojení je třeba v Renaultu u hlavního ventilátoru klimatizace (100W). Je tam i poměrně malý chladič, ale zase je konstrukčně strčený do proudu vzduchu z ventilátoru. Budič byl sice trochu jiný, ale nic extra. Než bych se pouštěl do něčeho složitějšího, nejdřív bych zkusil tohle a podle zkušeností hledal optimální řešení. Víc fetů je dobré na lepší rozložení tepelného výkonu, ale zase se sčítají kapacity hradel a je třeba použít drsnější budič. Vše se tak komplikuje a je dost pravděpodobné, že to nebude potřeba. Přeci jen, to není lokomotiva ;)
