Problém s přenosem dat na vývojovou desku - arduino uno
ghzzz
Příspěvek od ghzzz » 21 kvě 2020, 00:28
Dobrý den,
mám vývojovou desku arduino uno (precizní klon od adeept), operační systém win 10 home a nejnovější arduino IDE.
Při snaze nahrát program (obyčejný blink) mi to napíše tohle:
avrdude: Version 6.3-20190619
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM3
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x36
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x36
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x36
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x36
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x36
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x36
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x36
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x36
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x36
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x36
avrdude done. Thank you.
Problém s přenosem dat na vývojovou desku (board). Na http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload naleznete další doporučení.
Ještě před nahráním grbl (programu pro CNC - https://github.com/gnea/grbl/releases) mi to fungovalo. Ze začátku po nahrání grbl arduino fungovalo jak má (ovládalo krokové motory atd...) a pak najednou z ničeho nic přestalo fungovat. Tak jsem zkusil nahrát program znovu - neúspěšně. Od té doby mi nejde nahrát žádný program.
udělal jsem:
Vše jsem odpojil (cnc shield, napájení..) - nechal akorát uno připojené přes USB
Restartoval pc, i zkusil nahrát program z jiného pc s linuxem
Vyzkoušel jiný port i jiný kabel
Zkusil stisknout reset před nahráním programu
Zkusil jsem vypálit zavaděč pomocí arduina mega (napsalo to chybu)
Pořád stejná chyba. Zajímavé je, že pořád lze spustit seriový monitor (nic neukazuje, ani nereaguje, akorát po odeslání čehokoliv blikne rx)
Mnohokrát děkuji za každou radu.
Re: Problém s přenosem dat na vývojovou desku - arduino uno
Příspěvek od ondraN » 21 kvě 2020, 06:49
Přehraj v arduinu BootLoader. Návodů najdeš na netu přehršli. Třeba zde https://blog.laskarduino.cz/oprava-arduino-bootloaderu/
Weemackova
Příspěvek od Weemackova » 26 kvě 2020, 09:52
Dobrý den,
měla bych dotaz ohledně kódu. Pomocí Arduina přijímám data z EKG desky (3 svody, tedy tři náhodné hodnoty). Tento kód bych potřebovala upravit, aby bylo možné tyto hodnoty od sebe nějak odlišit (“zapaletovat” nebo odlišit nějakým znakem z ASCII tabulky). Ale nevím moc jak na to. Mohl by mi někdo prosím poradit. Moc děkuji za odpověď.
KamilV
Příspěvek od KamilV » 26 kvě 2020, 11:39
Moc nechápu souvislost s původním příspěvkem, asi by bylo vhodnější založit si nové vlákno.
Hodnoty již přeci odděleny jsou, v tomto případě čárkou, oddělit je je možné libovolným jiným znakem.
Jak má vypadat požadovaný výstup? Nevím, co je myšleno slovem "zapaletovat".
kronoss
Příspěvek od kronoss » 14 lis 2020, 15:07
Dobrý den, jsem úplný začátečník a nejspíš mám stejný problém. Když připojím desku k MACu a odešlu program, tak se nahraje (zatím u dvou pokusů - blikání LEDky na desce a rozsvícení LEDky na desce pomocí tlačítka), ale potom mi to stejně vyskočí error (viz níže). Myslíte, že to je také problém s bootloaderem? Pokud ano, je možné ho přeflashovat pomocí druhého Arduina, ale mám bohužel jen Nano V3. Předem děkuji za radu.
Arduino: 1.8.13 (Mac OS X), Vývojová deska: "Arduino Uno"
Projekt zabírá 892 bytů (2%) úložného místa pro program. Maximum je 32256 bytů.
Globální proměnné zabírají 9 bytů (0%) dynamické paměti, 2039 bytů zůstává pro lokální proměnné. Maximum je 2048 bytů.
avr_read(): error reading address 0x0000
read operation not supported for memory "flash"
avrdude: failed to read all of flash memory, rc=-2
vybraný seriový port avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
neexistuje a nebo váš board není připojen
Hanz
Příspěvek od Hanz » 14 lis 2020, 17:03
máš vybraný správný port ? vybranou Arduino desku ? připojení / propojení ? v nastaveni IDE
Tady je šikovný navod
https://navody.arduino-shop.cz/techniku ... duina.html
