Více zařízení v síti a komunikace
Ahoj. Mám více zařízení postavených na NodeMCU. Některá spínají relé, jiná měří teplotu, jedno měří spotřebu. U všech běží webserver kde mohu vidět měřené hodnoty, popřípadě tlačítko na ovládání relé. S postupným přibýváním zařízení to začíná být ale lítání z adresy na adresu. Chtěl bych data zobrazovat centrálne. To znamená přes PC či tablet. První věc co mě zajímá, jak máte vyřešen komunikační protokol? PC třeba posle dotaz "kdo jsi" na ip adresu zařízení a to musí nějak logicky odpovědět. Musí sdělit informaci o sobě tak aby hlavní PC vědělo, jaké data může požadovat a co může ovládat. Jak to řešíte?
Díky
Alda
Díky
Alda
Re: Více zařízení v síti a komunikace
Co takhle z nich udělat "klienty" a ty řídit jedním serverem ke kterému se zároveň budeš připojovat ?
PS: proto věci IoT fungují na BT nebo 433/866MHz a připojují se na jednu centrálu.
Mrkni na Domoticz. Také jsem před časem řešil kam s daty. Původně jsem měl thingspeak na vlastním železe. Ale Domoticz umí data ne jen ukládat a celkem hezky vizualizovat, ale hlavně umí nad daty rozjet automatizaci. Například, málo napršelo (data ze srazkomeru), přitom bylo teplo (teploměr) je období léta (Domoticz ví), tak sepni zálivku po setmění (Domoticz ví). Je někdo na zahradě (data z nějakého pir čidla), prerus zálivku....
Vše je pod jednou střechou, můžeš založit více uživatelů a dát jim různá práva co se systémem mohou dělat a na jednotlivých zařízeních vůbec nemusí běžet web.
No za mne je Domoticz tak na vyzkoušení, je jednoduchý pro začátečníky, je takový "jednoduchý".
Paralelně jsem zkoušel Home Assistant, začátky trochu krušné, ale přestože je to podstatně mladší projekt než Domoticz, jsem si ho oblíbil více. Asi hlavně kvůli perfektní dokumentaci a dle mne mnohem větší komunitě kolem.
Ale doporučuji vyzkoušet oba, každému sedne něco jiného. Ideál pokud má šlověk QNAP, rozchodíte na pár kliknutí.
Ten jeden server je dobrá myšlenka. Našel jsem tady článek o tom jak to rozjet. Jinak mě šlo o to, jak předat informace o jednotlivých zařízeních. Třeba tomu domiticz přece musím nějak říct jsem ten a ten a mám dvě čidla a tři relé a lze nastavovat tyto hodnoty. To je vlastně to co mi vrtá hlavou, protože asi není žádný standard. Nebo možná nechápu princip.
Najdi si jak v Domoticz ovládat přes ESP třeba LED, je jich dost, a jestli ovládáš LED nebo zásuvku je fuk.
Ten domoticz jsem si přečetl. Tam vlastně musím vše přenastavit, aby se věděl s čím pracuje. Mě by se líbilo něco více automatického, aby zařízení poslalo konfiguraci a basta. To je ale asi scifi
Myslím, že Pavel tu
má pravdu. Jednodušeji než v Domoticz to snad ani nejde. Neboj se toho a zkus. Na serveru zalozis zařízení, tomu přiřadíš čidla a na ta "SW čidla" na jejich "adresu" ID posíláš data.
Jinak já určitě kouknu i na doporučovanou alternativu. Jestli mě třeba neoslovi. Domoticz jsem nainstaloval na test s precevzetim, že do něj pošlu vše co mám... otestuji, naučím se a když se mi to bude líbit, udělám čistou instalaci pro ostrý provoz. Vše proběhlo, chodí, líbí se mi to, jen se mi to nechce přeinstalovat
. Čili doporučuji rovnou vytvářet zařízení, čidla, spínače, místnosti... Tak jak mají být. Jak spolu logicky souvisí. Ušetří to pak práci
Co jsem koukal, tak to nakonec zkusím udělat tak, že data budu sbírat přes php server do MySQL databáze. Do ni si budu sahat vlastním SW.
Mám to taky tak. Všude klienty (že jich je) a log do SQL na domácím úložišti s webem a PHP (Synology). Krůček po krůčku to taky zvládneš. Pro mě nedávno byl PHP neznámý pojem. Ještě nějaké úpravy to samozřejmě chce, ale těší mě, že jsem naprosto nezávislý a svoje data mám jenom já. Doufám
Ještě bych chtěl všechny data vyčítat na přehledový panel s E-ink napájený jednou Li-ion a umístěním na zeď. Stále (marně) čekám až půjde cena větších displejů dolů.
