Stepper motor NEMA 17 bez pohybu
danovkos
Re: Stepper motor NEMA 17 bez pohybu
Příspěvek od danovkos » 12 pro 2017, 12:41
už sa točí krásne, problém bol v zletovaní pinov na ovládači, kde sa mi asi trošku dotýkal cin a preto trošku blbol. Očistil som to a teraz krásne ide. Hurá môžem sa vrhnúť do ďalšieho kroku.
Veľmi pekne Vám ďakujem za pomoc, hlavne tebe K380. Máš obdivuhodnú trpezlivosť.
To ťažké má teraz čaká. Mám držiak na TV ktorý sa dá natáčať. Mám ozubené kolieska, aj ťahové lanko na to, infra prijímač aj diaľkové ovládače. Teraz bude cieľom, stlačiť tlačítko a otočka vpravo, iné a otočka vľavo :)
To už snád bude ľahšie ako rozbehať motor :)))).
Ak náhodou nebudem vedieť, asi otvorím novú temu nie?
K380
Příspěvek od K380 » 12 pro 2017, 13:29
Kvalitní pájení je základ úspěchu, mohl jsi si ušetřit zbytečné trápení. Než začneš bastlit ten ovladač na anténu tak se podívej na internet ať nevymyslíš co už někdo vymyslel a budeš zase hledat pomoc na tomhle webu. Na tomhle webu stačí zadat co hledáš do Let´t Make a uvidíš jestli tam něco najdeš. Mám dojem že tam něco takového bylo.
http://www.instructables.com/technology/arduino/
Axamith
Příspěvek od Axamith » 12 pro 2017, 13:35
K380 píše: ↑
12 pro 2017, 13:29
Kvalitní pájení je základ úspěchu, mohl jsi si ušetřit zbytečné trápení. . . .
Takhle jsem si natloukl nos s modulem SD karty, měl z výroby studeňák a já z toho šílel :-D
danovkos
Příspěvek od danovkos » 12 pro 2017, 13:36
Jasne, už som si to pripravoval. Našiel a rozchodil som si to na led diodach a to mi šlo. Tak už len zakomponujem motor. Zdá sa mi však, že sa lepšiemu ovládaču nevyhnem, lebo tento keď sa točí tak ho veľmi ľahko zastavím prstami. A ja chcem aby otočil veľkú TV, takže asi budem potrebovať viac ako 0.75 A na ťah tohto snáď silného motora. Aši pôjdem do tej 4988.
K380
Příspěvek od K380 » 12 pro 2017, 15:16
Tady máš parádní ovládání pro tvůj projekt jen upravit jiné převody poku bude potřeba. Otočení si namačkáš na klávesnici a na displeji uvidíš kde to je. Ardino Mega se dá koupit za 205 Kč displej za 80 Kč, je to z videem a programem. Od toho autora jsou programy OK.
https://brainy-bits.com/blogs/tutorials ... -miter-box
