USBasp programátor
Re: USBasp programátor
asi 5V.. jak to poznám?
Koukal jsem na ty tvé obrázky a je tam krystal 16, což by měl být 5V
Jestli je kabel vadnej, to nepoznáš jen podle toho, že tam je 5V, ale i to, že určitě na kabelu nebude 5 nebo více odpor, ale spíš míň než 1.
verzi tipuju také podle krystalu.... vodiče jsem měřil ve vypnutém stavu a všude odpor téměř nulový... měřil jsem na těch pinech naletovaných k arduinu...
To je docela nepravda co tu říkáš,
podle obrázku přeci vidíš, že to připojil na VCC a ne na RAW !!!
Z obrázku na 1 straně nechápu ty nápisy (RAW) tam vedle TX/RX vyveden není - to to je za nesmyslné nápisy ?
To patří dle mne k nožičce na boku a tam máš mít DTR - reset - což asi máš,
z posledního obrázku:
a ten černý kablík je co, tam mám já druhé GND na ProMini, proč to tam vést 2x ?
Jo, ten RX/TX beru zpět, já to na mé čínské verzi nemám popsané (mám tam 0/1) a ano, nahrazujeme odpojený čip, tak to musí být schodně.
Omlouvám se.
žlutý kablík vede z resetu na DTR (DTR je označen ze spoda krajní pin z těch šesti bočních) zem tam mam 2x, předpokládal jsem, že ta druhá je zbytečná.. byla zapojena až po prvních potížích... ale nějakou škodu to udělat nemůže, ne?
Ne, nemůže, tohle je záhada už ...
takže, vyfoť Arduino Uno tak, aby bylo vidět na jakých pinech máš připojený programovací vodiče vodiče/ na prvních fotečkách to není dobře vidět. na Uno takto z pohledu zleva na pinech Power - nic, nic,Reset, nic, 5V, GND,GND nic, pak je mezera a piny pro Analog. Udělej print screen roletky IDE > nástroje, tam nás to zajímá asi nejvíc a do třetice, kde jsi koupil Pro mini ? můžeme tak najít přesně o jaké se jedná ? a print screen správce zařízení, tam rozklikni porty bude vidět co je a kdo je připojený na com portu. jinak se asi nepohnem
https://ctrlv.cz/n6kc
takto nastavené IDE nástroje mě zajímají + zbytek
a pozor při nastavení vývojové desky jsou tam dvě mini, musí být Arduino Pro or Pro mini , tam uvidíme více
teď se mi podařilo nahrát program blink, ale jen jednou na poprvé... další pokusy opět neúspěšné...
mini mám asi z nějakého českého eshopu, ale už nevím jakého.... teď jsem kupoval další kousky na aliexpressu
Dívám se na tvoje fotečky a ptám se , proč nemáš zapojený poslední PIN ? Pokud se pamatuju jsou v odkazech zapojený všechny piny
GND je taky zapojeno i když je tam 2x
http://robodoupe.cz/2014/arduino-pro-mi ... mu-do-nej/ tady je to krásně vidět . Na mojem videu taky .
Zapoj poslední programovací vodič, překontroluj zapojení a pokus nahrátí kódu zopakuj
