USBasp programátor
ArduXPP
Re: USBasp programátor
Příspěvek od ArduXPP » 07 dub 2020, 19:01
Pořád nefunguje ?
Pak je možné ještě avrdude -c usbasp -b 19200 -B 5 -p m328p -v -e -U flash:w:C:\a\BlikaniLed.ino.eightanaloginputs.hex , -B 5 nastavuje SCK
Maxim
Příspěvek od Maxim » 07 dub 2020, 19:16
bohužel pořád nic...
zkoušel jsem i zapojení přes arduino UNO viz http://robodoupe.cz/2014/arduino-pro-mi ... mu-do-nej/
a také mi to nejde... program se nahraje jen do UNA
Hanz
Příspěvek od Hanz » 09 dub 2020, 00:12
program se nahraje jen do Una ? Všimnul jsi si, že je vytáhnutý šváb z Arduina ? a samotná deska potom slouží jako napájení a převodník USB pro nahrání programu do Pro mini ? Nedají se použít Arduina s procesorem smd, tj. většinou klony made in China ! které nemají paticí a nevytáhneš je ;)
Maxim
Příspěvek od Maxim » 13 dub 2020, 15:29
to jsem si nevšiml.. každopádně ani tak mi to nejde.. program se do mini nenahraje... je to divné, když jsem to zkoušel před cca půl rokem, fungovaly mi obě varianty
Hanz
Příspěvek od Hanz » 13 dub 2020, 17:03
před chvilkou jsem nahrál přesně podle návodu http://robodoupe.cz/2014/arduino-pro-mi ... mu-do-nej/
kod Blink z vykuchaného Arduina Uno do Arduina Pro mini.
V IDE musíš opravdu zadat v liště nástroje, že se jedná o NANO a pak zadat a to je velmi důležité :!:
procesor : ATmega328P Old Bootloader ;) , taky jsem tak musel zadávat
dej si pozor taky na propojení mezi deskama , když se dívám na desku Pro mini, tak mám kolíky vlevo a piny jsou takto :
GND
GND
VCC / +5V
RX
TX
Reset
viz odkaz : https://www.hwpro.cz/oc/index.php?route ... uct_id=331
nespoléhej se na to co vidíš, může to být jinak - přehozené piny atd... klony od různých výrobců !
Příspěvek od pavel1tu » 13 dub 2020, 17:08
Já si to celé pročetl a nějak nevím proč to lámete přes USBasp ?
proč si za 1USD nekoupíte USB/serial ? Hlavně ale tu verzi co má i DTR ...
Našel jsem si pár návodů jak přes USBasp dostat "program" do ATMEGA/Arduina, vyzkoušel to - a nic.
Normálně s ním bootloader nahraji, tak nevím.
Maxim
Příspěvek od Maxim » 13 dub 2020, 21:33
-->Hanz
opravdu Nano? já programuju mini pro.... zapojeno mám dobře.... ten procesor old bootloader vemu kde? v nabídce ho nemám....
Příspěvek od pavel1tu » 14 dub 2020, 07:13
Maxim píše: ↑
13 dub 2020, 21:33
-->Hanz
Pod tou volbou "Mini PRO" máte správně navolen CPU a napětí ?
Hanz
Příspěvek od Hanz » 14 dub 2020, 07:28
... Jestliže pracujeme s „větším“ Arduinem se stejným typem mikrokontroléru v objímce a s rozhraním USB (např. Uno), je nejjednodušší cestou naprogramovat Arduino Pro mini přes něj. Vyjmeme mikrokontrolér z objímky a zhotovíme si šestivodičový propojovací kabel, který má na jedné straně dutinky, na druhé kontaktní kolíky. Programovací konektor tvoří po řadě vývody 2x GND (spojíme s GND na Uno), Vcc (spojíme s +5V na Uno), Rx (spojíme s Rx na Uno), Tx (spojíme s Tx na Uno) a DTR ( spojíme s RESET na Uno). Tím je propojení hotové. V obslužném programu ponecháme původní port, nastavíme typ Arduino Nano w/ATmega328 a dál pracujeme obvyklým způsobem. Arduino Uno zastává v této úloze jen funkci převodníku USB/COM a napájecího zdroje.....
Tohle je citace z článku zmiňovaného viz.výše je tam opravdu Nano a já jsem tak program nahrál . Old Bootloader se myslím objeví v nabídce až když vybereš Nano a nastavíš ho v IDE v záložce nahoře, kde nastavuješ číslo portu ....až se dostanu k PC udělám screen
Hanz
Příspěvek od Hanz » 14 dub 2020, 08:09
tady je slíbený screen https://ctrlv.cz/LgGm ;)
