USBasp programátor
Re: USBasp programátor
z čeho poznáte, že je něco špatně zapojeno?? já to mám asi stejně....
Když to hází chybu, a předtím to šlo. Tak buďto je problém v připojení, nebo blbý kabel. Pak to může být, třeba u t85 při 1MHz, tam je potřeba nastavit nižší SCK.
já to mám zapojené podle tohoto schématu a proměřil jsem všechny kabílky a propojené je to dobře. zkoušel jsem i jiné arduino a výsledek stejný... vyzkouším ještě nahrání programu přes arduino UNO
Asi budeme muset aktualizovat firmware. Na to však bude potřeba další programátor, ne?
při (pokusu) nahrávání programu mi svítí (poblikává dioda na arduinu u pinu 13), to znamená, že nějaká komunikace tam je ne?
C:\avrdude>avrdude -c usbasp -p m328p -Uflash:w:C:\a\BlikaniLed.ino.eightanaloginputs.hex:i
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "C:\a\BlikaniLed.ino.eightanaloginputs.hex"
avrdude: writing flash (1020 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 2.09s
avrdude: 1020 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\a\BlikaniLed.ino.eightanaloginputs.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\a\BlikaniLed.ino.eightanaloginputs.hex:
avrdude: input file C:\a\BlikaniLed.ino.eightanaloginputs.hex contains 1020 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 1.19s
avrdude: verifying ...
avrdude: 1020 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK (E:FD, H:DA, L:FF)
avrdude done. Thank you.
Ale ten program se nahrál ? A je funkční, jen ti říká, že nemohl nastavit SCK.
ne, program se nenahraje... nefunguje to
avrdude -c usbasp -b 19200 -p m328p -v -e -U flash:w:C:\a\BlikaniLed.ino.eightanaloginputs.hex funguje tenhle příkaz ?
C:\avrdude>avrdude -c usbasp -b 19200 -p m328p -v -e -U flash:w:C:\a\BlikaniLed.ino.eightanaloginputs.hex
avrdude: invalid file format '\a\BlikaniLed.ino.eightanaloginputs.hex' in update specifier
avrdude: error parsing update operation 'flash:w:C:\a\BlikaniLed.ino.eightanaloginputs.hex'
C:\avrdude>avrdude -c usbasp -b 19200 -p m328p -v -e -U flash:w:C:\a\BlikaniLed.ino.eightanaloginputs.hex:i
avrdude: Version 6.3, compiled on Feb 17 2016 at 09:25:53
System wide configuration file is "C:\avrdude\avrdude.conf"
Using Port : usb
Using Programmer : usbasp
Overriding Baud Rate : 19200
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : usbasp
Description : USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/
avrdude: auto set sck period (because given equals null)
avrdude: safemode: hfuse reads as DA
avrdude: safemode: efuse reads as FD
Writing | ################################################## | 100% 2.11s
Using Port : usb
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RETRY pulse : SCK
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
