Stepper motor NEMA 17 bez pohybu
danovkos
Re: Stepper motor NEMA 17 bez pohybu
Příspěvek od danovkos » 09 pro 2017, 16:03
takto to mám teraz
Příspěvek od martinius96 » 09 pro 2017, 16:38
Ja si myslím, že to nejde preto, lebo nemáš obvod uzavretý (uzemnený) medzi Arduinom a zdrojom. Prepojil by som GND Arduina a GND zdroja spolu. Opravte ma niekto ak sa mýlim. No keď som chcel cez Arduino napr čítať stav LED, ktorá bola napájaná externým zdrojom, tak som musel prepojiť zem jedného a druhého, aby to bolo možné čítať.
K380
Příspěvek od K380 » 10 pro 2017, 10:21
Zdravím !
Zkus zapojení podle toho schématu.
http://www.instructables.com/id/Control ... nd-Micro-/
Nebo se podívej na tento web,možná tam najdeš jiné zapojení
http://www.instructables.com/howto/?sor ... motor+NEMA+
K380
Příspěvek od K380 » 10 pro 2017, 10:38
Na tomto videu máš také jedno zapojení
K380
Příspěvek od K380 » 10 pro 2017, 10:46
A tady máš zapojení všech možných motorů včetně krokového i s programem pro Arduino
http://www.instructables.com/id/Complet ... -Robotics/
Jinak, pokud používáš dva zdroje napájení musí být GND spojené !
K380
Příspěvek od K380 » 10 pro 2017, 11:05
Ještě jedna vychytávka.Na tomto webu je 225 stran rúzných projektů na všechny Arduina. A na většině také programy a schémata zapojení.
http://www.instructables.com/technology/arduino/
danovkos
Příspěvek od danovkos » 10 pro 2017, 12:07
Zdara, dik moc za tipy. Popozeral som to. Trochu som si nie istý, či môžem používať, využívať schémy, ak tam nemám presne môj hardware. T.j. na niektorých čo si poslal mali dosť iný driver. Mali aj iné motory, ale to by asi až tak nevadilo.
Ja som si inak schopný nájsť takéto schémy, ale ako som písal, žiaľ žiadna mi zatiaľ nešla. Mám pocit, že chyba je v tom prvotnom zapojení. Posielal som datasheet čo je k mojej NEMA17 a možno tu by som mal začať.
Dobre to chápem?
na Easy Drivery je dierky A, A, B, B. Chápem to ako A+, A-, B+, B-. To jest ak vidím v datasheete motoru, že má konektory A, B, A-, B- tak by som to mal dať A na A a B na B a zas A na A- a B na B- že? Na ovládači nie je označenie - a + pri písmenách ale predpokladám, že je to najprv + a potom -.
Ako som písal, motorček teraz po zapojení čo som dal vydáva aspoň tenučky piskľavý zvuk, ale neotočí sa ani o mm. :(
Dobre na to idem?
dik
K380
Příspěvek od K380 » 11 pro 2017, 10:09
Zdravím !
Na té druhé adrese máš schéma zapojení (obrázek) toho tvého motoru (jsou tam 3 motory) a dreivru tak to zapoj podle toho obrázku, je tam dobře vidět kam je který drát zapojený do dreivru. program použij co tam je pro jeden motor jen změň piny. Tam jsou piny pro Arduino Mega. Mělo by to chodit. Pokud ti motor píská ta je pod napětím ale je špatné pořadí spínání cívek motoru. Porovnej program který máš s tím co je v tom příspěvku nebo ho změň (za piny na Unu) a vyzkoušej. Zkoušel jsem některé krokové motory s tiskáren a takéé některé s daným programem nechodily a musel jsem hledat jiný program.
danovkos
Příspěvek od danovkos » 11 pro 2017, 10:13
Super, dik moc. Doma skúsim.
danovkos
Příspěvek od danovkos » 11 pro 2017, 10:24
Inak som chcel aj teraz pozrieť čo si písal, ale neviem ktorý link myslíš, lebo po kliknutí na tie 1. aj 2. linky mi dáva zoznam článkov na NEMA zapojenia a je ich tam asi 100 :(
Tak neviem ktorý konkrétne myslíš.
