Zesilovač
Zesilovač
Dobrý den. Mám problém se zesilovačem ve třídě D 2x3W, modul PAM8403 s potenciometrem. Audio vstup mám připojen k bluetooth modulu a napájím ho z arduina, je na 5V. Když k němu ale připojím reproduktor, děje se to, co je na videu. Víte někdo co s tím?
https://drive.google.com/file/d/1P36nWC ... sp=sharing
Re: Zesilovač
Odpojit z 5V arduina!!! Jakékoli větší vybuzení zalimituje zdroj arduina, klesne napětí a ardu se restartuje.
Re: Zesilovač
Problém není v tom, že by se mi Arduino restartovalo, ale v tom, že to vypadá jakoby do reproduktoru šlo moc napětí. Membrána se vždy vychýlí na jednu stranu a pořádně to nehraje.
Re: Zesilovač
Když připojíš na zesilovač reproduktor 3W, tak je to 3/5 což je 600mA, jestli pak je ještě připojeno arduino + modul bluetooth, tak samotný bluetooth bude mít pokles napětí, nevím jaký máš typ.
Re: Zesilovač
Mám typ MH-MX8, ale pak už jsem zkoušel místo toho modulu dát normální vstup z jacku z telefonu a napájet to z USB a pořád ten samý problém.
Re: Zesilovač
Když je reproduktor připojený přímo k PC, bez toho zesilovače, hraje? Na obrázku nevidím, jak je připojen bluetooth modul. Je tam vynechaný GND.
Re: Zesilovač
No on ten GND na tom zesilovači je spojen se zemí toho vstupu pro audio proto to tam mám jen jednou.
Re: Zesilovač
Funguje ten reproduktor, když není k němu připojený zesilovač, ale jen přímo k PC. Stačí, že přes USB bude rušení a nebude to fungovat bez filtru.
