Otáčky motoru
Erigo
Otáčky motoru
Příspěvek od Erigo » 24 bře 2020, 06:09
Ahoj lidi, mohl by mi někdo poradit jak na motoru ze kterého mi vedou čtyři dráty dva napájecí a dva žlutý změřím otáčky toho motoru? Napájení má 24v a proud kolem 7A. Na jaké piny na jaké desce arduina a jak to zapojit s jakým programem? :D děkuji moc za odpovědi.
Re: Otáčky motoru
Příspěvek od ondraN » 24 bře 2020, 08:34
Podle toho štítku, je tam magnetem ovládaný spínač. Kolik impulsů (spojení) na otáčku má, to není zřejmé, ale dá se to jednodše zjistit. Na žluté dráty připoj ohmmetr, nebo zdroj s LED a rezistorem. Pak pomalu otáčej a spočítej sepnutí na jednu otáčku. Já mám podobný motor a ten má jeden puls na otáčku, ale u tvého to může být jiné.
Erigo
Re: Otáčky motoru
Příspěvek od Erigo » 24 bře 2020, 09:16
Připojeno a při otáčení se nic neděje
Hanz
Re: Otáčky motoru
Příspěvek od Hanz » 24 bře 2020, 10:16
pokud to jde, otáčej pomalu rukou rotorem /hřídelí/ a dívej se na multimetr. Jak píše ondraN, měl bys vidět minimálně jednou výkyv - pokles hodnoty na displeji. Musíš pomalu proto, že lcd má jisté zpoždění a nemusíš pokles / rozepnutí / postřehnout.
Erigo
Re: Otáčky motoru
Příspěvek od Erigo » 24 bře 2020, 10:54
Pořád nic. Tyhle dva mezi sebou i pípnu to je normal? Použití toho motoru mělo být na cnc frézku takže bych ho stejnak musel připojit do nějaké elektroniky a na zkoušku mě napadlo arduino případně bych ho i nechal ale nevím jaké, jak to zapojit a jaký program. Třebas mám vadnej multimetr tak bych to vyzkoušel rovnou na tom arduinu
Hanz
Re: Otáčky motoru
Příspěvek od Hanz » 24 bře 2020, 12:34
pokud jsi multimetrem tzv. písknul ty dva vodiče, které měříš, tak jsi zjistil, že vodič není nikde přerušený, a uzavírá obvod, povrdil jsi naměřenou hodnotu. Jinak by na měřáku byla "1" - nekonečno /přerušen obvod /.
Nejsem odborník na cnc frézky, ale doporučil bych krokové motory Nema17 určené jak pro cnc, tak pro 3D tiskárny apod.
Mimo jiné, taky si chci tuhle hračku postavit.
Re: Otáčky motoru
Příspěvek od ondraN » 24 bře 2020, 12:59
Kontakt může být i poškozený. Pokud tím někdo spínal moc velký proud nebo to špatně zapojil, můžou být kontakty "svařené" k sobě natrvalo a s tím se nic nedá dělat, kromě výměny snímacího kontaktu. Na CNC (posuv) jsou určitě lepší krokové motory, pokud to měl být pohon vřetena, je možné snímat otáčky i jinak (leštěná ploška, otvor ve hřídeli, kotouček s dírami, magnet a halův snímač......).
Erigo
Re: Otáčky motoru
Příspěvek od Erigo » 24 bře 2020, 15:21
Tak jsem ho rozebral a byla tam zapojená tepelná pojistka... Takže otáčky budu řešit jinak. 3D tiskárnu mám postavenou právě s motorama NEMA17 a použiju je i na frézu. Takže tenhle motor měl být jako fréza. No ještě přemýšlím jestli se motor na 24V právě hodí na frézování asi bude hodně ztrácet otáčky při činnosti.
