Komponenty
petan
Re: Komponenty
Příspěvek od petan » 28 črc 2017, 11:42
Protože Peltier bere velký proud, tak je akorát potřeba aby to relé utáhla (stejně tak i tranzistor). Pro zjednodušení by šel použít normální relé modul k Arduinu. Ten má ale jenom 1 přepínací kontakt, takže by bylo nutné použít dvě relátka - a řídit je společně.
Po vložení hrnku na snímač by se třeba minutu mohla měřit teplota (kvůli ustálení) a pak regulovat na naměřenou teplotu.
ponka_o
Re: Komponenty
Příspěvek od ponka_o » 28 črc 2017, 12:18
Dva tranzistory každý pro jeden pol nebudou stačit? Jinak mu mohu použít jedno toto rélé https://arduino-shop.cz/arduino-vystupn ... 36006.html nebo potřebuji dvě?
petan
Re: Komponenty
Příspěvek od petan » 28 črc 2017, 12:56
Jedno to to dvojité relé by bylo OK. Budou se spínat zároveň (stačí propojit Uin, GND i IN). Výstupy se propojí podle obrázku výše. Jde o to, kolik si ten peltier vezme. Myslím, že u toho tranzistoru bylo <5 A. Nekoukal jsem na datasheet. Určitě bude muset mít chladič. Případně by šli použít dva tranzistory paralelně...u toho musí být oba tranzistory stejné.
A nebo si kup tu desku s tranzistorem, koukni co je na něm za tranzistor a třeba v GM si najdi podobný typ s větší proudovou zatížitelností. Ten pak jenom přepájíš.
A nebo se vyprdni na tranzistor - stejně nebudeš potřebovat PWM a kup trojité relé. Jedno bude zapínat/vypínat. A další dvě budou měnit polaritu. Bude to teda při zapínání a vypínání cvakat... A nebo...místo toho jednoho relátka si můžeš koupit SSRko https://arduino-shop.cz/arduino/1346-ss ... 29700.html , kterým můžeš spínat napájení zdroje, kterej bude napájet ten peltier. Těma dvěma relátkama by si pak už jen měnil polaritu.
Možností je dost, jde o to, na co si troufneš. Nakup si pár věcí z Číny a můžeš laborovat :idea:
ponka_o
Re: Komponenty
Příspěvek od ponka_o » 28 črc 2017, 13:16
Já bych potřeboval práve jedno řešení jak by si ho udelal třeba ty. co nejjednodušeji. Jaký tranzistory, relé či můstek si mám koupit. Potřebuju jednoduché řešení které bude spolehlivě fungovat a které dokážu zapojit :lol: ...jestli mi rozusíš...moc děkuju tak tolik možností ale potřebuju přesně opak..
už jsem si objednal toto:
https://arduino-shop.cz/arduino/1164-ar ... deska.html 1x
https://arduino-shop.cz/arduino/1155-mo ... 37609.html 2x
https://arduino-shop.cz/arduino/1191-pt ... 47957.html 1x
https://arduino-shop.cz/arduino/1403-ky ... 47145.html 1x
https://arduino-shop.cz/arduino/1402-tt ... 46668.html 2x
https://www.gme.cz/peltieruv-clanek-tec1-12705ht-vigan 1x
https://www.alza.cz/hobby/compass-menic ... 31.htm?o=6 1x
co potřebuju jestě dokoupit, případně změnit aby mi to fungovalo...nemyslím kabely, apod...???? :?:
petan
Re: Komponenty
Příspěvek od petan » 02 srp 2017, 22:05
Tak určitě budeš muset vyrobit 5V pro Arduino. Takže nějakej dc-dc měnič by se šiknul. Řekněme tento: https://arduino-shop.cz/arduino/1303-st ... 86307.html . Já jsem v používal párkrát " Mini-360" z Aliexpressu. Ten je taky v pohodě.
Pak budeš potřebovat ten tranzistor, co sis koupil osadit chladičem - takhle se neuchladí. Dejme tomu, že vydrží proud peltierem (nepůjde na plný napětí, takže by ses do pěti ampér mohl vejít). Případně by šli dát dva tranzistory paralelně. Stejně zdroj co sis objednal dá jen pět ampér. Takže budeme říkat že je to v cajku - ono to bude v cajku.
Pak to relátko. Objednal bych tento modul: https://arduino-shop.cz/arduino-vystupn ... 36006.html Sloužil by k "reverzaci" napětí na peltieru. Zapojení by bylo jak jsem psal předtím (včetně toho obrázku).
Já bejt tebou, tak místo PT100 jdu měřit teplotu tímto čidlem: https://arduino-shop.cz/arduino/1187-te ... 01536.html. Zapojíš "jeden drát" a měříš. Žádný kalibrace a drátování ... chápeš ;) Návodů s tímhle čidlem je přecpanej internet. Pokud chceš měřit tou PT100kou tak budeš potřebovat minumálně ještě 100Ohmovej odpor...nejlíp ještě operák atd., atd., jdi do hotovej věci ;)
Dál jsem nikde nezpozoroval chladič a ventilátor na odvod odpadního tepla (chladu). Sice si psal, že s tím počítáš, ale jen pro sichr. Dobrý je nevynechat teplovodivou pastu.
Že nejsem svině, tak ti k tomu nakreslím i schéma. Je to jen takový hodně podle oka :D
A program. Taky takovej podle oka :D
načti potřebný knihovny;
nastav si proměnný;
atd;
void config(){
nastav vše co je potřeba;
třeba vstupy, výstupy atd;
void TamtoJakSeFurtOpakuje(){
čeká na stisknutí tlačítka;
pokud bylo stisknuto ulož si teplotu do proměnné;
Je teplota OK - nic nedělej;
Je teplota nízká - top!;
Je teplota vysoká - chlaď!;
nějaký čekání, aby ti to nebláznilo;
delay(1000); //každej správňáckej program má alespoň jeden příkaz delay();
posjirka
Re: Komponenty
Příspěvek od posjirka » 05 srp 2017, 22:18
já bych spínal každé relé zváš´=t a vyprdl bych se na na PWM.
Chceš topit, ok sepnu 1 rele. chceš chladit, sepnu druhé relé, teplota je v požadovaných mezích? ok nebudu spínat nic.
jednoduchá 3 stavová regulace.
Zbytečně budeš živit a chladit tranzistor ...
ponka_o
Re: Komponenty
Příspěvek od ponka_o » 06 srp 2017, 21:48
A stacilo by kdybych pouzil jen ty dva tranzistory, kazdy na vlastni vtup pin. Jeden zapnu kdyz chci chladit a druhej kdyz chci ohrat? Tak jako v pripade temi relatky.
petan
Re: Komponenty
Příspěvek od petan » 07 srp 2017, 11:46
Relátko má přepínací kontakt. Těmi by to šlo. Tranzistory by musely bejt 4 - H-můstek.
Problém u relátek bych viděl při častějším spínání opalování kontaktů - přecejenom 5 A stejnosměru může poměrně rychle ty relátka odkráglovat.
Varianta je nepoužívat PWM, ale jenom zapínat, vypínat. Tranzistor by pak taky míň hřál.
ponka_o
Re: Komponenty
Příspěvek od ponka_o » 07 srp 2017, 12:25
takže když použiju tranzistor 1 a dam mu povel hřej zap/vyp a tranzistor 2 zap/vyp tak by to nefungovalo? Připojil bych je na desku každý na dig výstup, oba na externí zdroj, a peltier bude najedno přepolovanej a na druhý ne?
petan
Re: Komponenty
Příspěvek od petan » 07 srp 2017, 13:46
Nakresli schéma jak to myslíš ;)
