Rele 8 kanalove nedrzi vypnuty stav.
Zdravim arduinakov,asi styri roky dozadu som dokoncil RJ pre dom s Arduino mega + 8 kanalove rele + dotykovy display.Veci som nakupil z tohto eshopu.V programe ma vtedy ani nenapadlo pisat prechodove stavy lebo rele modul (s optickym oddelenim)fungoval dokonale.Ked som zadal hocikde v programe,LOW rele sa zoplo a pri HIGH vyplo.napajanie malo 2x7805 jednu pre MEGA a dalsia pre rele modul.Vsetko ide doteraz bez problemov.No teraz skusam urobit lacnejsiu veriu s UNOM no pri pouziti rovnakeho systemu napajania rele modul nepravidelne ,,preklikava,,.Niekedy pol dna nic potom desat minut je to otravne a samozrejme nema to tak byt.Je mi divne kedze rele moduly su rovnake, logika programu tiez ale asi UNO ma nieco ine a nedrzi asi ako MEGA.Uz som skusal pridat 1Kohm rezistory medi IN1-7 a VCC a je to lepsie ale nie dokonale.Vdaka za napady.
Re: Rele 8 kanalove nedrzi vypnuty stav.
Jestli se ti to náhodou neresetuje. Zkus zapojit reset pin přes 220ohm rezistor na 5V.
Nie neresetuje lebo mam nastavenu blikajucu ledku aby som vedel ci procesor ide.Podla mna ma Mega ine rezistory na I/O pinoch a tam to drzalo ale tu to niekedy neudrzi a tranzistory sa preklopia.
Dej sem schema, bez něj asi nic nevymyslíme.
Máš v programe použité piny deklarované ako výstupy?
Musel som zadefinovat takymto systemom a uz asi pol hodku nic tak uvidime.Schema je zakladne zapojenie rele modulu GND--IN1azIN8 --VCC.
#include <Wire.h>
int prijem1 = 10;
int prijem2 = 20;
int prijem3 = 30;
int prijem4 = 40;
int prijem5 = 50;
int prijem6 = 60;
int prijem7 = 70;
int prijem8 = 80;
int cas = 0;
Wire.begin(10);
Wire.onReceive(data);
pinMode(1,OUTPUT);
pinMode(2,OUTPUT);
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
pinMode(6,OUTPUT);
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(8,OUTPUT);
pinMode(12,OUTPUT);
digitalWrite(1,HIGH);
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(5,HIGH);
digitalWrite(6,HIGH);
digitalWrite(7,HIGH);
digitalWrite(8,HIGH);
// Serial.begin(9600);
{ cas++;
if(cas > 0 && cas < 7) digitalWrite(12,HIGH);
if(cas > 7 && cas < 14) digitalWrite(12,LOW);
if(cas == 14)cas = 0;
delay(100);
if(prijem1 == 10)digitalWrite(1,HIGH);
if(prijem1 == 11)digitalWrite(1,LOW);
if(prijem2 == 20)digitalWrite(2,HIGH);
if(prijem2 == 21)digitalWrite(2,LOW);
if(prijem3 == 30)digitalWrite(3,HIGH);
if(prijem3 == 31)digitalWrite(3,LOW);
if(prijem4 == 40)digitalWrite(4,HIGH);
if(prijem4 == 41)digitalWrite(4,LOW);
if(prijem5 == 50)digitalWrite(5,HIGH);
if(prijem5 == 51)digitalWrite(5,LOW);
if(prijem6 == 60)digitalWrite(6,HIGH);
if(prijem6 == 61)digitalWrite(6,LOW);
if(prijem7 == 70)digitalWrite(7,HIGH);
if(prijem7 == 71)digitalWrite(7,LOW);
if(prijem8 == 80)digitalWrite(8,HIGH);
if(prijem8 == 81)digitalWrite(8,LOW);
void data(int howMany)
while(1 < Wire.available())
char c = Wire.read();
// Serial.print(c);
int x = Wire.read();
// Serial.println(prijem);
if(x == 10)prijem1 = 10;
if(x == 11)prijem1 = 11;
if(x == 20)prijem2 = 20;
if(x == 21)prijem2 = 21;
if(x == 30)prijem3 = 30;
if(x == 31)prijem3 = 31;
if(x == 40)prijem4 = 40;
if(x == 41)prijem4 = 41;
if(x == 50)prijem5 = 50;
if(x == 51)prijem5 = 51;
if(x == 60)prijem6 = 60;
if(x == 61)prijem6 = 61;
if(x == 70)prijem7 = 70;
if(x == 71)prijem7 = 71;
if(x == 80)prijem8 = 80;
if(x == 81)prijem8 = 81;
#include <Wire.h>
int prijem1 = 10;
int prijem2 = 20;
int prijem3 = 30;
int prijem4 = 40;
int prijem5 = 50;
int prijem6 = 60;
int prijem7 = 70;
int prijem8 = 80;
int cas = 0;
Wire.begin(10);
pinMode(1,OUTPUT);
pinMode(2,OUTPUT);
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
pinMode(6,OUTPUT);
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(8,OUTPUT);
pinMode(12,OUTPUT);
{ cas++;
delay(100);
// Serial.print(c);
Zapojenie som vytvaral za chodu.Na doske su dva Atmegy328 ktore medzi sebou komunikuju spolu s Ds1307.Jedna Atmega je napajana prvou 7805kou a ma nastarosti 128x64 GLCD a druha je napajana druhou 7805kou a ta sa stara o relatka zatial.Mam vytvorene menu s 5timi tlacidlami a moznostou napojenia 19W ventilatora s PWM.![Obrázek]()
PIN 1 je využit k sériové komunikaci. Nepřecvakávají ti ty relé při komunikaci přes RS-232 ?
Vdaka za ochotu,ale uz som to vyriesil tymi 1kohm rezistormi medzi in1 a vcc.Serialovu komunikaciu mam len pre kontrolu ale inak je nefunkcna.
