Relé - časovač (tlačítka, displej)
Re: Relé - časovač (tlačítka, displej)
Příspěvek od gilhad » 03 bře 2020, 03:41
ondyy píše:
02 bře 2020, 20:56
Hodily by se nějaké proměnné uběhlý čas a zbývající čas - i pro zobrazování zbývajícího času na displeji.
Tak si je tam pridej, ne? :lol:
Axamith
Příspěvek od Axamith » 03 bře 2020, 06:20
Zrovna finišuji na zařízení, které současně ovládá tři časy, zobrazení na LCD a spíná relé. Využívám k tomu knihovnu Countimer.h https://github.com/inflop/Countimer
Mrkni na příklad, je to snadno pochopitelné.
ondyy
Příspěvek od ondyy » 03 bře 2020, 19:09
Právě nevím ale, jak mám případně napsat ty proměnné, aby v sobě jedna uchovála již uběhlý, a druhá zbývající čas a byly všechny požadavky splněny.
Třeba ten časovač lze řešit úplně jinak, ale možná bych mohl něco z toho kódu využít.
Zprovoznit správnou funkčnost časovače dle popisu, je pro mě teď nejdůležitější.
Děkuji za rady
Příspěvek od gilhad » 04 bře 2020, 00:53
Tak vis, kdy zacnes odpocitavani. Tak si nastavis, ze bezi a aktualni cas je cas zacatku.
Vis kdy skonci a v tu chvili si nastavis, ze nebezi.
No a pokud bezi, tak ubehlo prave aktualni cas-cas zacatku a zbyva cas konce - aktualni cas.
Pokud nebezi, tak zobrazis, ze nebezi.
ondyy
Příspěvek od ondyy » 04 bře 2020, 13:22
Ok, a mohl bych poprosit o úpravu toho mého kódu, aby ten časovač včetně přičítání fungoval tak, jak potřebuji? Opravdu sám nevím, jak na to.
Díky
ondyy
Příspěvek od ondyy » 06 bře 2020, 11:31
Opravdu nikdo neví? Celkem už bych potřeboval mít alespoň ten časovač funkční, prosím teda o úpravu toho kódu.
Děkuji
Axamith
Příspěvek od Axamith » 06 bře 2020, 11:47
Podíval jsi se na příklad Countimer.h ? Tam je to časování hezky přehledné.
ondyy
Příspěvek od ondyy » 06 bře 2020, 13:24
Ano, koukal, ale fakt nevím, jak to zapsat do kódu, aby to dělalo to, co potřebuji. Proto bych Vás chtěl opravdu poprosit o napsání nebo úpravu (alespoň části) kódu tak, aby to fungovalo, tak jak potřebuji.
Moc děkuji
ondyy
Příspěvek od ondyy » 07 bře 2020, 14:19
Spíše bych chtěl využít ten můj stávající přiložený kód, než to předělávat na tu knihovnu.
Potřebuju tam jen upravit funkčnost toho časovače (dle předchozího popisu).
Díky
Axamith
Příspěvek od Axamith » 09 bře 2020, 06:18
Časovače není problém, co konkrétně mají dělat?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
