Tak si je tam pridej, ne?
Relé - časovač (tlačítka, displej)
Re: Relé - časovač (tlačítka, displej)
Zrovna finišuji na zařízení, které současně ovládá tři časy, zobrazení na LCD a spíná relé. Využívám k tomu knihovnu Countimer.h https://github.com/inflop/Countimer
Mrkni na příklad, je to snadno pochopitelné.
Právě nevím ale, jak mám případně napsat ty proměnné, aby v sobě jedna uchovála již uběhlý, a druhá zbývající čas a byly všechny požadavky splněny.
Třeba ten časovač lze řešit úplně jinak, ale možná bych mohl něco z toho kódu využít.
Zprovoznit správnou funkčnost časovače dle popisu, je pro mě teď nejdůležitější.
Děkuji za rady
Děkuji za rady
Tak vis, kdy zacnes odpocitavani. Tak si nastavis, ze bezi a aktualni cas je cas zacatku.
Vis kdy skonci a v tu chvili si nastavis, ze nebezi.
No a pokud bezi, tak ubehlo prave aktualni cas-cas zacatku a zbyva cas konce - aktualni cas.
Pokud nebezi, tak zobrazis, ze nebezi.
Ok, a mohl bych poprosit o úpravu toho mého kódu, aby ten časovač včetně přičítání fungoval tak, jak potřebuji? Opravdu sám nevím, jak na to.
Díky
Díky
Opravdu nikdo neví? Celkem už bych potřeboval mít alespoň ten časovač funkční, prosím teda o úpravu toho kódu.
Děkuji
Děkuji
Podíval jsi se na příklad Countimer.h ? Tam je to časování hezky přehledné.
Ano, koukal, ale fakt nevím, jak to zapsat do kódu, aby to dělalo to, co potřebuji. Proto bych Vás chtěl opravdu poprosit o napsání nebo úpravu (alespoň části) kódu tak, aby to fungovalo, tak jak potřebuji.
Moc děkuji
Moc děkuji
Spíše bych chtěl využít ten můj stávající přiložený kód, než to předělávat na tu knihovnu.
Potřebuju tam jen upravit funkčnost toho časovače (dle předchozího popisu).
Díky
Díky
Časovače není problém, co konkrétně mají dělat?
