Bluetooth modul + amplifier
Kabicek
Příspěvek od Kabicek » 12 úno 2020, 22:06
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat. Mám Bluetooth modul MH-M18 a zesilovač viz. příloha. Když ale modul připojím k zesilovači tak na pozadí jakoby něco hučí. Modul i zesilovač je napájen 5v z Arduina. Trochu jsem hledal a prý by to mohlo být tím že není izolovaná zemní smyčka. Nevíte někdo co s tím ???
KamilV
Re: Bluetooth modul + amplifier
Příspěvek od KamilV » 12 úno 2020, 23:20
Ukaž schema, jak to máš pospojované. Hlavně napájení a GND.
Brum bude s největší pravděpodobností vznikat zemní smyčkou. Řešení může být zapojit to lépe, nebo galvanicky oddělit audio signál na vstupu zesilovače.
Kabicek
Příspěvek od Kabicek » 13 úno 2020, 12:22
Mám to zapojené takto
Kabicek
Příspěvek od Kabicek » 13 úno 2020, 12:26
Přemýšlel jsem ještě, že bych tímto odizoloval společnou zem. Myslíte že by to pomohlo ???
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 13 úno 2020, 18:36
Je tam na tom obrázku nakreslené spojení MUTE a GND, proč je to tak připojené?
Jak hodně hučí ?
Příspěvek od kiRRow » 13 úno 2020, 20:48
Zemní smyčka "funguje" tak, že máš dvě zařízení (např zesilovač a přehrávač) a propojeny jsou audio kabelem , ale take i zemnícím vodičem ... vznikne tak vícenásobné elektrické propojení. Potom ti po zvukovém kabelu běhají vyrovnávací proudy a modulují do zvukového signálu brum elektrické sítě.
Další věc je zdroj. Já jsem naposledy stavěl zesilovač z tranzistorů (15let zpátky) ... a spínané zdroje a tranzistorové zesilovače si moc nerozumí ... netuším jak je to s zesilovačema v D třidě.
Kabicek
Příspěvek od Kabicek » 13 úno 2020, 21:35
Ten mute jsem takhle připojil protože to vyplynulo z obrázku viz. příloha, ale když ho místo na mute připojím na GND tak to dělá úplně to samé. A hučí to takhle: https://drive.google.com/file/d/1NlP7T3 ... p=drivesdk
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 13 úno 2020, 23:23
Já tedy na obrázku vidím jen připojit mute k mute, ale není tam, aby se připojilo mute k GND, kde G je určeno pro jiný zdroj, třeba PC. Nejde se dostat k souboru na google. Takže jsem si nemohl poslechnout co to dělá. Když dáš pryč bluetooth a připojíš amplifier jen ke zdroji, dělá to taky to hučení?
Na obrázku je napsáno, že když nehraje nic, tak se MUTE přepne na HIGH a na výstup dá 3.3V, když ale začne něco hrát, tak se přepne na LOW. To znamená, že za použití NPN se dá ztlumit. Jinak když to uzemníš a nepůjde tam žádný zvuk, tak postatě pouštíš do gnd 3.3V.
Kabicek
Příspěvek od Kabicek » 14 úno 2020, 07:43
Ano když dám pryč Bluetooth modul a připojím zesilovač přímo ke zdroji, tak se hučení neozývá. Když připojím G na GND tak je to úplně stejné (hučí to). Mám teda vše připojit na stejnou zem nebo ten zesilovač připojit zvlášť? Posílám odkaz na to video. Snad už to teď půjde zobrazit.
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 14 úno 2020, 08:41
Když tedy pustíš hudbu, jde slyšet, nebo jen to hučení. Na videu vidím, že je to připojeno přes propojovací kabely, jestli máš multimetr, tak změř jejích odpor. Když je jeden zdroj, tak připojit jen GND, kdyby byly dva zdroje, tak pak připojit i to G.
