MPU6050 přestane číst hodnoty při spuštění motorů
Queb
Příspěvek od Queb » 02 úno 2020, 21:48
Zdravím, pracuji na školním projektu, kde se robot, při detekci překážky, otáčí o 90°a 180° doleva nebo doprava. Problém je v tom, že při spuštění motorů gyroskop v náhodném časovém intervalu přestane číst úhel natočení (někdy to trvá 10s někdy taky 2s). Zpočátku sem se s tímto problémem setkával minimálně, ale nyní je to při každém spuštění. Proto prosím o radu, čím je to způsobeno a jak se tohoto problému zbavit.
Součástky:
  • Arduino Mega 2560
  • motor shield l293d
  • Gyro+akcelerometr MPU 6050
Zde je testovací kód, ve kterém gyroskop přestane fungovat během několika sekund od zapnutí motorů.
#include <AFMotor.h>
#include <MPU6050_tockn.h>
#include <Wire.h>
MPU6050 mpu6050(Wire);
AF_DCMotor motorL(3);
AF_DCMotor motorP(4);
long timer = 0;
float UhelNatoceni;
  Wire.begin();
  mpu6050.begin();
  mpu6050.calcGyroOffsets(true);
void loop(){
  if(millis() - timer > 50)
     UhelNatoceni = mpu6050.getAngleZ();
     Serial.println(UhelNatoceni);
     timer = millis();
     mpu6050.update();
  motorL.setSpeed(80);
  motorP.setSpeed(80);
  motorL.run(FORWARD);
  motorP.run(FORWARD);
Re: MPU6050 přestane číst hodnoty při spuštění motorů
Příspěvek od pavel1tu » 02 úno 2020, 22:39
Jestliže každých 50ms děláš Serial.println(UhelNatoceni) na rychlosti 9600, tak to musí umřít
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 6 hostů
