Není nutné přeškrabávat něco na Arduinu. Je to pouze o tom, jakou minimální hodnotu musí mít rezistor z Resetu do Vcc. V principu je možné ten Reset zapojit i do Vcc přímo, ale pak by došlo při stisku tlačítka Reset ke zkratu. Pokud se to správně zapojí tak to musí fungovat.
Ale ano, s tou propojkou má kiRRow také samozřejmě pravdu.
Výpis proměnné do COM portu
Re: Výpis proměnné do COM portu
Jako tohle s tou ploškou je smutný návrhářský omyl ... měli tam dát dva piny a jumper.
Já sem ještě jednou hodím ten odkaz, na kterém se popisuje zablokování autoresetu:
https://playground.arduino.cc/Main/Disa ... onnection/
Píše se tam o odporu 120R mezi Vcc a RST.
Doslova je tam: "... Don't go below 110 ohms or above 124 ohms ...".
Takže použít něco mezi 110R a 124R.
Těch 220R, nebo dokonce 330R, o kterých se tu psalo v předchozích příspěvcích, je už několikanásobně víc, než je doporučeno a to už nemusí pro zablokování stačit.
A jen pro doplnění - to vlákno, ve kterém se stejný případ před pár týdny probíral, je tady:
https://www.arduino-forum.cz/viewtopic. ... 0&start=10
(příspěvky zhruba někde od půlky)
Díky všem, už mi to funguje a i nahrát program se mi daří podle návodu:
1.press and hold the reset button
2.fix your eyes on the RX/TX leds on the PCB
3.press the upload button in the IDE
4.as soon as the RX led flashed once, quickly release the reset button
After that, the normal upload procedure should start with the RX/TX leds flashing madly. In case the IDE (or avrdude) throws an error, just work on your timing a bit.
