"UPS" s Li-lon LiPo
"UPS" s Li-lon LiPo
Příspěvek od pavel1tu » 03 črc 2018, 17:37
Kdo shání nejenom "dobíjecí" modul, ale zálohu pro svá zařízení, toto mohu doporučit.
Rok jsem bojoval s tím jak zálohovat napájení alarmu, zalévacího modulu a HoMe.
Požadavek:
1) napájení zdroj 5V/2A
2) výstup 5V až 2A nebo 12V/0,5A
3) baterie Li-lon LiPo 1- 3 ks
4) Jednoduchost, cena (3 baterky cca. necelých 200Kč)
Z číny jsem vyzkoušel opravdu hodně modulů, ale některé ničily baterky, žádný neměl "zkratovou ochranu", takže pokud mi ze 3 článků jeden odešel, celé to šlo do kopru a pokud jsem tam neměl pojistku tak větinou shořela i destička co řídila dobíjení a jednou i arduino.
Teď již měsíc testuji toto a je to funkční, provozuji to s 1 - 2 LiLion články, dobíjí je to - zálohuje to napájení a otestoval jsem i tu ochranu proti zkratovanému článku, proti vybití čkánku pod 2,5V (zatím netestováno) - takže mohu doporučit.
ZDE
ArduXPP
Re: "UPS" s Li-lon LiPo
Příspěvek od ArduXPP » 03 črc 2018, 21:18
Do čeho ukládáte LiPo baterie ? Je to nehořlavá krabička ?
Příspěvek od pavel1tu » 03 črc 2018, 21:48
ArduXPP píše:
03 črc 2018, 21:18
Baterie mám bokem v malé elektrikářské krabičce, kteráje prý samozhášecí, ale základ je, že tam je minimum vzduchu a je dokonale utěsněná, tudíž kde není kyslík, není plamen :-)
A LiLion není tak nebezpečný a zatím mi nikdy nebouchl narozdíl od LiPol - ty používám v RC letadlech. Je to dáno i tím, že LiPol mají vybíjecí proud i 50C kdežto LiLion 1-3C max. (myslím tím povolený, od toho se odvíjí i zkratový).
Příspěvek od pavel1tu » 03 črc 2018, 22:00
Tak drobný problém ....
S 3x18650 (po 2500mAh) to sice zabrání vybití pod povolenou mez - vypne se to,
ALE při nabíjení si to sosne skoro 1A ze zdroje a ta hlavní UPS deska se silně hřeje.
(Podle stupně vybití si to při 5,5V bere mezi 200-400mA na baterku - tak nechápu ty kecy o nabíjení konstatním proudem, nebo mám jednu dobíjecí destičku jinou - že by se nepovedla ? - ještě zabádám)
Nechám to na ráno, dám to do zavařovačky a pustím to, co to vydrží .... možná lípnu kousek chladiše na to co se hřeje....
PS: při přepínání to má možná malý výpadek, ale kondenzátor asi 200mikro udržel jak Arduino tak GSM modul - nerestartovalo se to. Jednou jsem kondik omylem vytáhl a restartovalo se to.
