MIDI-ovládání LEDek
Budula
MIDI-ovládání LEDek
Příspěvek od Budula » 28 čer 2018, 09:05
vytvářím poměrně jednoduchý ovladač ledek přes arduino pomocí MIDI. Jelikož jsem ale noob a s programováním toho nemám moc společného, snažil jsem se už něco podobného sehnat. Našel jsem návod na ovládání ledek přes MIDI CC messages, což není úplně nejlepší řešení, protože se to dost hloupě zapisuje do midi (potřebuju čistě jenom on/off funkci). Nevíte někdo, jak napsat, aby se při zmáčknutí tónu přes MIDI poslal signál z určitého pinu? Díííky!
kód jsem sehnal z :
http://www.notesandvolts.com/2015/09/mi ... di-cc.html
sehnaný kód i s popiskama:
MIDI CC Light Show
by Notes and Volts
#include <MIDI.h> // Add Midi Library
// Define labels for the 6 PWM pins
#define LEDPWM1 3
#define LEDPWM2 5
#define LEDPWM3 6
#define LEDPWM4 9
#define LEDPWM5 10
#define LEDPWM6 11
//Create an instance of the library with default name, serial port and settings
MIDI_CREATE_DEFAULT_INSTANCE();
//pinMode (LED, OUTPUT); // Set Arduino board pin 13 to output
MIDI.begin(MIDI_CHANNEL_OMNI); // Initialize the Midi Library.
// OMNI sets it to listen to all channels.. MIDI.begin(2) would set it
// to respond to notes on channel 2 only.
MIDI.setHandleControlChange(MyCCFunction); // This command tells the MIDI Library
// the function you want to call when a Continuous Controller command
// is received. In this case it's "MyCCFunction".
void loop() { // Main loop
MIDI.read(); // Continuously check if Midi data has been received.
// MyCCFunction is the function that will be called by the Midi Library
// when a Continuous Controller message is received.
// It will be passed bytes for Channel, Controller Number, and Value
// It checks if the controller number is within the 22 to 27 range
// If it is, light up the corresponding LED with the PWM brightness equal to the Value byte
void MyCCFunction(byte channel, byte number, byte value) {
switch (number) {
case 22:
analogWrite(LEDPWM1, value * 2);
case 23:
analogWrite(LEDPWM2, value * 2);
case 24:
analogWrite(LEDPWM3, value * 2);
case 25:
analogWrite(LEDPWM4, value * 2);
case 26:
analogWrite(LEDPWM5, value * 2);
case 27:
analogWrite(LEDPWM6, value * 2);
Re: MIDI-ovládání LEDek
Příspěvek od gilhad » 28 čer 2018, 23:14
Obecne - tady odchytavas nejake vlastni funkce pro sviceni ledkama. Pokud bys v tom odchytaval funkce pro zahrani tonu a rozsvicel ledky dle sveho uvazeni (tedy pri "zmacnuti tonu") tak by ti blikaly podle toho. (Cili zapojit to tak, abys slysel, jake MIDI jdou necemu co hraje tony a kdyz mu jde prikaz zahrat ton, tak na nejaky pin proste poslat HIGH/LOW (podle potreby) pomoci digitalWrite(henten_pin)
