ESP8266 + mega
Acuchillador
ESP8266 + mega
Příspěvek od Acuchillador » 22 čer 2018, 17:28
Ahoj, všude vidím návody na teploměr a data který se odesílají do internetu nejčastěji Thigspeak.
Já bych chtěl například několik teploměrů napojených na ESP8266 a aby arduino mega 2560 bylo jako server a četlo tyto data a zobrazovalo na jedné stránce. Nechci aby byl teploměr závislý na internetu ale aby fungoval ve vnitřní síti.
Prosím o radu nebo jestli už se s tímto někdo setkal nebo řešil.
Re: ESP8266 + mega
Příspěvek od jankop » 22 čer 2018, 22:15
Nevím, nač ti tam pak bude to arduino. ESP8266 je schopno obsluhovat několik teploměrů, připojit se na tvůj router a fungovat jako HTTP server. Nebo může fungovat jako AP a HTTP server současně a tu síť vytvářet.
Momentálně mě na esp8266 běží barometr na http://109.183.159.104:5670/ Je to pouze zdroj, senzor BMP280 a esp8266-12F. Software je na mém webu.
Pokud potřebuješ několik autonomních wifi teploměrů, pak to ovšem problém taky není.
Hafajs
Re: ESP8266 + mega
Příspěvek od Hafajs » 10 bře 2019, 10:42
Ahoj. Thingspeak můžeš rozchodit na vlastním zeleze i virtuálně. Pak máš vše pod palcem a pod vlastní střechou. U mne je tato možnost vždy zásadní. Abych v případě neakceptovatelnych změn služby mohl přejít "domů". Druhá hezká možnost je využít domoticz. Běhá na RPI, hodí se výborně jako nadřazený systém pro automatizaci.
Odouch
Re: ESP8266 + mega
Příspěvek od Odouch » 28 lis 2019, 21:10
Chtěl bych spojení s Domoticz ale potřebuju použít arduino na kterém běží program na řízeni topení s 8 čidlama a 8 relátkama a bud propojit arduino s esp8266 nebo přímo přes etherntet shield ale nák se v tom ztrácím a nemůžu najít dobrý navod
Re: ESP8266 + mega
Příspěvek od pavel1tu » 29 lis 2019, 06:53
Já bych šel jinou cestou:
- nevím na čem provozuješ Domoticz, ale na tom bych rozjel i databázi popř. www server
- každý teploměr bych nechal zapisovat do databáze zvláš´t, ESP toho umí hodně - klidně přes WiFi do vnitřní sítě, já pro IoT a takovéto věci u lidí vytvářím vlastní VLAN, takže se to na internet nedostane, ani nikam jinam po domácí síti (v případě potřeby lze proroutovat ven na internet přímo na daný server, nebo přístup z venčí po VPN - chce to třeba Mikrotik jako router, ale to ty nechceš)
- pak si to z databáze vyčteš čím chceš, jak tím Domoticz, tak jakýmkoliv PHP, HTML, prostě čímkoliv bu´d na tom na čem ti běží Domoticz nebo z čehokoliv na té "interní" síti
pokud chceš, pošlu odkazy na české návody jak zapisovat z Arduina do sql kdyby jsi to nenašel.
