12v Relé arduino
Kabicek
12v Relé arduino
Příspěvek od Kabicek » 01 čer 2018, 19:10
Dobrý den nevím jak zapojit modul relé 12v 1 kanál prosím poraďte nejlépe pošlete nějaké schema. Děkuji
Re: 12v Relé arduino
Příspěvek od jankop » 01 čer 2018, 22:12
Nebylo by od věci, kdybys dal odkaz na to relé. Je to relé s optočlenem, nebo holé relé? Mimochodem, proč se snažíš mermomocí k Arduinu připojit 12V relé, když je všude plno 5V relé, která jsou k arduinu určená.
Příspěvek od martinius96 » 01 čer 2018, 23:11
K Arduinu sú relé moduly na 5V, využi to, stoja pár kč.
Kabicek
Příspěvek od Kabicek » 01 čer 2018, 23:14
K380
Příspěvek od K380 » 02 čer 2018, 10:21
Musíš připojit na svorky relé napájení 12v a výstup z Arduina na vstup relé. GND obou zdrojů spojíš spolu. To znamená že musíš mít zdroj pro relé 12V a zdroj pro Arduino 5V. Dal by se použít i jeden zdroj 12V pro napájení Arduina i relé.Ale Arduino nemá rádo napájení 12V. Rád odchází sabilizátor 5V v Arduinu nebo celé Arduino ! Můžeš také zjistit při jakém napájení ještě relé sepne a tím napájet Arduino i relé (8-10V). 12V nedopuručuji ! Dal bych přednost těm radám co ti doporučují relé na 5V. Přepínač pinů ti umožní sepnutí relé 1 nebo 0 podle toho co budeš potřebovat.
