Kombinace dvou projektů na YT
mazy85
Příspěvek od mazy85 » 16 kvě 2018, 16:04
Dobrý den, předem bych chtěl říct, že tomu moc do hloubky nerozumím a arduino jsem moc nestudoval, takže jen kopíruju a postupuji podle návodu ve videích :) Chtěl bych si k volantu k pc dovyrobit tyhle 2 věci https://www.youtube.com/watch?v=kv0FTpRLFMY a https://www.youtube.com/watch?v=Z7Sc4MJ8RPM&t=155s Všiml jsem si, že oba výrobky jsou postaveny na stejné platformě arduina a tak mě napadlo kvůli úspoře peněz a usb portu, zda by ten potenciometr který používá ruční brzda, šel nakombinovat na krabici s tlačítkama. Jestli půjde ubrat nějaký čudlík a udělat to namísto něho. Pokud mě někdo pochopil tak budu rád za každou reakci. Na začátek by mi stačilo jen jednoduché ANO půjde nebo NE nepůjde :D Pokud by to šlo, tak poprosím o nějakou radu :)
Re: Kombinace dvou projektů na YT
Příspěvek od gilhad » 17 kvě 2018, 14:25
Myslim, ze u toho tlacitkoviste zbytecne pouziva analogove piny a klidne by sly prehodit na digitalni (s prislusnou upravou kodu), takze by ti zbyl jeden analogovy pro tu rucni brzdu (ta ho potrebuje pro ten potenciometr). Navic bych u tlacitkoviste pridal do serie s tlacitky diody, abych vyloucil ghosting https://en.wikipedia.org/wiki/Rollover_(key)
Dal budes muset prepsat ten kod, aby s tim pocital a taky to spravne deklaroval v rozhrani pro joystick.
ANO, jde to spojit, ale NE, nestaci copy-paste kodu, musis aspon trosku tusit, co delas a premyslet pri tom. Ale jak jsem koukal na tu rucni brzdu, tak ta pouziva plnou implementaci joystiku, takze by to nemuselo zase byt tak tezke
