Problém s prenosom dat na vývojovú dosku
sromovskyjozef
Příspěvek od sromovskyjozef » 07 kvě 2018, 16:59
dobrý deň ... potreboval by som pomoc kúpil som si arduino nano v číny. keď nahrajem kód vyskočí mi Problém s prenosom dat na vývojovú dosku (board). Na http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload nájdete návrhy na riešenie. čím to môže byť? ovládačom ?
Re: Problém s prenosom dat na vývojovú dosku
Příspěvek od gilhad » 07 kvě 2018, 17:12
Nevime cim to je, ale na http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload nájdete návrhy na riešenie.
sromovskyjozef
Příspěvek od sromovskyjozef » 07 kvě 2018, 17:24
tam som bol ale neviem čím by to bolo :/
Příspěvek od gilhad » 07 kvě 2018, 18:43
A co z toho jsi udelal a co to rikalo, jak se ti to arduino v pocitaci hlasi, ... jak my mame vedet, cim by bylo, ze ti neco nechodi, kdyz o tom nic nereknes?
Jestli se ti to hlasi az po nahrati kodu, tak mozna v kodu nejak odpojujes Serial? Co dela ten kod po tom nahrati? zkousel jsi tam nahrat nejake jednoduchy kod, ktery by treba blikal LEDkou 2x za sebou a pak chvilku pockal? blika ta LEDka tak, kdyz se ti ta hlaska objevi?
Příspěvek od pavel1tu » 08 kvě 2018, 09:39
Vyzkoušej stisknout na Arduinu tlačítko RESET, jakmile se ukončí kompilace (těsně před nahráváním, nebo tak nějak), některé čínské desky mi to dělají .... a toto pomáhá.
sromovskyjozef
Příspěvek od sromovskyjozef » 08 kvě 2018, 12:31
Ďakujem ti veľmi pekne vyskúšal som to a funguje to :) ešte raz diki
milhouse
Příspěvek od milhouse » 16 črc 2020, 22:38
Ahoj, přidávám dotaz k tématu: Mám problém s tím, že mi do Arduina NANO nejde nahrát žádný program (např. testovací příklad BLINK). Kontroloval a zkoušel jsem kde co - porty, ovladače, dokonce i vypálení zavaděče (pomocí Arduino UNO). Stále se nedaří. Po připojení svítí dioda POWER a při nahrávání programu problikává dioda RX jen VELMI slabě. Můj dotaz zní: Myslíte, že se NANO odporoučelo do věčných lovišť, nebo se dá ještě něco vyzkoušet? (Provozoval jsem ho jen v robotovi OTTO, pak přestalo fungovat jedno servo, tak jsem Ottíka rozebral, a po složení jsem ho už neoživil). Upload nefunguje stejným spůsobem ve WIN10 ani v Linux XUBUNTU - takže v portech a ovladačích to asi nebude...
Díky za reakce.
Příspěvek od ondraN » 17 črc 2020, 09:30
Podle toho, co jsi zkusil, je vadné to NANO.
Příspěvek od KamilV » 17 črc 2020, 15:18
Máš k němu v době nahrávání připojené nějaké periferie? Nebo je neosazené?
milhouse
Příspěvek od milhouse » 18 črc 2020, 22:59
Nic připojené nemám. Zkouším teď jen příklad BLINK. Vlastně jsem ani nevěděl, co mám. Je to jen klon za cca 150 Kč. Prostě to asi nevydrželo. Přemýšlím, že zkusím originál od Italů nebo nějaký 100% klon. https://www.gme.cz/100-kompatibilni-klo ... uct-detail
