Terárium pro leguána
sprajtek
Příspěvek od sprajtek » 05 kvě 2018, 15:50
Dobrý den,
aktuálně si stavím nové terárium pro leguána a napadlo mi udělat chytrou krabičku :)
Rád bych arduino používal k automatickému rozsvěcování žárovek podle toho jak vychází a zapadá slunce, dále bych rád pomocí arduina ovládal rosič (ostřikovač z auta), měřil teplotu a vlkost na různých místech v teráriu a v neposlední řadě připojil k arduinu kameru, kterou bych mohl přes internet sledovat.
Jsem neznalý ve světě arduina a tak se obracím s prosbou o rady na Vás, zde na fóru. Budu pravděpodobně potřebovat tyto věci. Arduino, nějaký ethernet modul, relé s minimálně 4 spínači, 2 teplotní čidla a 1 vlhkostní, LCD display na kterém budou všechny informace, 1 tlačítko na rosení a to by asi teoreticky mělo být všechno.
Co myslíte? :) Děkuji za každou radu / nápad ;)
Přikládám fotku v leguána ve starém teráriu pro představu
rejze69
Re: Terárium pro leguána
Příspěvek od rejze69 » 06 kvě 2018, 14:43
Ahoj. Pouhá rada stačit nebude. Jistý je, že to s arduinem realizovat půjde snad i s tou kamerou,ale je potřeba napsat program. Takže jsou dvě možnosti. Buď si tu na fóru v sekci práce oslovíš zkušeného, který to napíše. Lepší možnost ale je objednat arduino a pár věcí pro jednoduchý projekt.
Třeba tohle. http://www.instructables.com/id/Soil-Moisture-Sensor
Začneš si s tím hrát a zkusíš to vylepšit.
Třeba takhle. https://www.arduino-forum.cz/viewtopic. ... 3281#p3281
Když tomu věnuješ 2h denně, tak za týden budeš hotov a budeš mít slušný základ abys postupně poskládal to co potřebuješ pro terárium. Pak už se můžeš obracet sem pro rady, neb se budeš ptát na konkrétní problémy a jsou tu zkušení , kteří umí dobře poradit.
Před pár týdny jsem byl též arduina neznalý. Ne že bych teď už znalý byl, ale jsem si jist, že svůj projekt dokážu napsat a navíc pak budu aspoň trochu znalý. A to se hodí, ne?
