TCRT5000
Dokola
TCRT5000
Příspěvek od Dokola » 26 dub 2018, 18:00
Nevím zda jsem použil vhodný senzor, ale částečně funguje. (Jedná se o detekci kapek kapaliny v rychlém pohybu kolem snímače)...(Zkoušel jsem to i laserovou diodou a fotoodporem, ale tohle mi přijde lepší. Mám ale docela problém s šumem...někdy je detekce velmi výrazná a tak jí lze oddělit od šumu nějakou nastavenou softwarovou hladinou detekce, ale někdy se blíží k šumu a je těžké ji přesně detekovat....
Jak trochu trochu vyhladit šum z toho snímače? ..Nějakým kondenzátorem? (Jsem začátečník a tak se možná ptám blbě)
Re: TCRT5000
Příspěvek od gilhad » 27 dub 2018, 15:31
Ja bych mozna zkusil (pokud uz jsi to neudelal) pouzit takovyto trik (predpokladam, ze kapky letaji kazdou chvili):
stridave zapinas a vypinas tu diodu, pritom porad meris (analogove).
Pokud pri vypnute diode dostavas asi tak stejne hodnoty jako pri zapnute, tak se ti to od niceho neodrazi a kapky asi neletaji.
Pokud dostavas hodnoty ruzne, tak vis, ze se to od neceho odrazi a zaroven muzes nastavit rozmezi, ve kterem dostavas hodnoty a toto pak rozdelit na dve casti, kdyz je merena hodnota vetsi, tak zrovna leti kapka, kdyz je mensi, tak zrovna neleti.
Takhle stridas useky kalibrace a mereni (vzdy nejakou rozumnou dobu, za kterou proste musi proletet dost kapek, aby to melo nejaky smysl) a behem mereni pak vis, ze kdy kapky letaji. Je potreba experimentalne stanovit vhodne doby pro kalibraci a pro mereni (tedy jak casto se ti asi meni svetelne podminky) a u toho mereni testovat, zda je rozsah dost siroky (tedy zda to obcas neco detekuje a obcas nikoli) a experimentalne zjistit, kdy uz je tak uzky, ze to asi nedetekuje a v jakem pomeru ho asi tak delit (vubec to nemusi byt polovina, pokud letaji kapky daleko a sum je maly, muze byt "zadny signal" treba docela uzke pasmo a pocitat s tim, ze ruzne daleke kapky odrazi ruzne svetla. Naopak pokud jsou kapky natolik viditelne, ze snimac prakticky oslni, a sum je znacny, tak muze byt lepsi nechat uzke pasmo pro detekci kapek a zbytek brat jako sum.)
Pokud kapky neletaji dost zarucene casto, tak kalibraci stejne obcas udelas a jako merene pasmo beres cokoli nekde kus pod horni hranici sumu, kapky beres jako veci vyrazne nad sumem a delis ten usek podle odhadu. (treba pokud meris v noci/kdyz je pod mrakem, tak ten sum asi bude mensi, nez kdyz do toho sviti slunce)
Dost pomuze, pokud dokazes omezit vliv okoli (treba nechat letat ty kapky sirokou a dlouhou trubkou a merit uprostred, takze se ti tam moc venkovnich vlivu nedostane).
