LED kostka 8x8x8
kudriiik
LED kostka 8x8x8
Příspěvek od kudriiik » 23 dub 2018, 20:43
Dobrý večer, udělal jsem si LED kostku 8x8x8 přesně podle stránky (http://www.pyroelectro.com/projects/8x8 ... tware.html), všechno je naprosto stejné, teď už mi to zbývá "jen" naprogramovat. Jenže jsem v tom úplný začátečník, tak se chci zeptat zda by mi nějaká dobrá duše s tím kodem nepomohla. Vycházím z kodu (Arduino_8x8x8_Cube.pde). Děkuji moc všem za ochotu
Re: LED kostka 8x8x8
Příspěvek od Axamith » 24 dub 2018, 06:47
Ono ti vlastně není s čím pomáhat, na té stránce máš vše popsané, zapojení, zdroják, prostě všechno.
Už jsi něco zkoušel, dělá to něco nebo to nedělá to, co by to dělat mělo?
kudriiik
Příspěvek od kudriiik » 24 dub 2018, 19:23
No v kodu se moc nevyznám, ale problém je v tom že když to napájím přes pc, tak to bliká tak jak by mělo, ale když to strčím do sítě přes adaptér, tak to bliká úplně postiženě.
Příspěvek od gilhad » 25 dub 2018, 14:50
Takze to nejspis adapter napaji blbe. Bud ma slaby vykon a velky odber zpusobi pokles napeti, ktery restartuje arduino, nebo ma zasumneny vystup a ten tam dela bordel.
Zkus tu kostku nastavit at sviti "hodne" a pan pri zapojeni na adapter zmerit napeti na arduinu - kdyz tam nebude 5 voltu a bude to blbnout, mas slaby adapter.
Kdyz tam merak ukaze pet voltu a bude to blbnout, tak zapoj nejaky poradny kondenzator prez napajeni (treba 100uF, nebo 50, nebo 200, co suplik da) jestli se to zlepsi.
Pokud nepomuze ani to, pripoj k tomu osciloskop a podivej se co to napajeni fakt dela pri behu toho arduina.
(Osciloskop muze mit i kamarad, skola, krouzek ci nekdo jiny znamy, nebo za nejakych 12EUR (tedy asi 300 Kc) ho koupis na aliexpresu ci jine cine, napriklad DSO138 (slouzi mi velce dobre) at uz jako kit k sestaveni napr. https://www.aliexpress.com/item/DSO138- ... 98550.html nebo o neco draze uz i sestaveny napr. https://www.aliexpress.com/item/Fully-A ... 37318.html )
