Zdravím arduino specialisty.
Najde se někdo, kdo by mě pomohl s projektem chytrý vodoměr ?
Tak trochu by se jednalo o to co popisuje p. Stehlík viz. http://joysfera.blogspot.cz jenom s tím rozdílem, že k dispozici by byl pulzní vodoměr ENBRA, který by byl napojen k Arduino + ventil na vypnutí vody, komponenty mohu poslat.
1 pulz na vodoměru = 1 litr. Tj. potřebuji nastavit "třeba" 100 pulzu. Jakmile dojde k tomuto stavu arduino předá pokyn ventinu, který zastaví vodu.
Samotný vodoměr nemá žádné externí napájení.
Předpoklad pulz max 5V a max proud 40mA.
Předpokladám, že měřit by to šlo asi nějak takto:
int meracipin= 7; // měřící pin je digitalní D7
int val = LOW;
pinMode(meracipin, INPUT); // sets the digital pin 7 as input
val = digitalRead(meracipin); // read the input pin
if(val==HIGH){
Serial.println("Zaznamenany liter!");
A co mě primárně zajímá?
1. nastavit limitní, pulzní hodnoty => sepnutí ventilu, open/close
2. komunikovat přes Sigfox - předpokládám použití IOT LPWAN SigFox Node UART Modem 868MHz ??
3. použití arduino-mega2560 ??
4. wifi modul
Jak by mohla vypadat komunikace[tady jsem totálně marnej, protože vím, že REST API tady nehrozí]
1. Potřebuji dostat informaci k nám do cloudu, kde s tím již budu pracovat
2. Přes Sigfox se bude muset komunikace smrsknout na bajty
3. Přes Sigfox předpokládám věty budou chodit do konkrétního účtu kam si pak přes HTTPs budu "šahat" tuto větu parsovat a dále s ní pracovat v rámci našeho systému
4. Přes wifi by byl asi ideální json, což má hodně blízko prostému textu, ale zároveň je to standard, takže by se na to nemusel psát parser
Jaké hodnoty mě zajímají?
1. ID, datum, cas, pocet pulzu, stav close/open
Co vlastně očekávám?
1. Navrhnutí komponent, které by toto zvládli.
2. Vytvoření firmware + dokumentace
3. Funkční komunikační rozhrani pro Sigfox + dostat informaci do backend.sigfox.com pod konkrétní účet
4. Funkční komunikační rozhrani přes WiFi + ideálně json nebo navrhněte jak to k nám dostat
5. Vaše finanční odměna za prototyp = jsem arduino laik, rád Vám zaplatím
Kontakt spíše do emailu: krpata.radim@gmail.com
Děkuji za ochotu.
Radim
Arduino vodoměr + ventil - projekt
