arduino zabezpečovací systém
luki28n
Příspěvek od luki28n » 11 dub 2018, 18:08
Zdravím.
Obracím se k vám o průběžnou pomoc s celým projektem a říkám si, že pokud by mi někdo opravdu hodně pomohl, nebyl by problém ho nějak finančně odměnit. Každopádně tu je problém.
Mám za úkol vytvořit Elektronický zabezpečovací systém.
obsahuje tyto komponenty (LCD I2C display, 3x4 klávesnice, Sirénka, RTC modul, Modul na paměťovou kartu, magnetický senzor na dveře)
Měl by fungovat následovně:
Jsem doma. Chci odejít, tak zavřu dveře a na klávesnici zmáčknu křížek, napíše se na displeji na 5s 'zamčeno' Systém se přepne do režimu, že při otevření dveří se sepne sirénka a po 10s se vypne. Pak se vrátím domů. Zadám 4ciferné heslo, které za prvé zapíše mé jméno(podle hesla) a čas příchodu na paměťovou kartu a přepne se zpět do režimu, který dovolí otevřít dveře bez zabzučení sirénky.
Komponenty mám nakoupené a zapojené, vše jsem zkomunikoval s dalším prvkem (Display s RTC, Display s klávesnicí, magn. senzor se sirénkou, akorát modul na paměťovou kartu ještě ne, ale to nebude problém)
Teď píšu program a zaseknul jsem se.. mám funkční část, že se zapne arduino a pokud stisknu '#', přepne se do režimu, kdy začne houkat sirénka při otevření dvěří.. tu jsem chtěl dát dohromady s prostým vypsání aktuálního data a času na display. Oba programy samostatně fungují, ale když je dám dohromady, pouze funguje zobrazení času na displeji a na stisknutí křížku nic nereaguje. Zjistil jsem, že v tom celém kódu dělá problém řádek
sprintf(cas, "%02d.%02d.%02d %02d:%02d", rtc[4],rtc[5],rtc[6],rtc[2],rtc[1]);
ale nevím vůbec proč.. jinak tady je kod
#include <Keypad.h>
#include <Wire.h>
#include <DS1307.h>
#define Password_Lenght 5 //délka hesla 5
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
char Data[Password_Lenght]; // 6 is the number of chars it can hold + the null char = 7
char Master[Password_Lenght] = "1";
byte data_count = 0, master_count = 0;
bool Pass_is_good;
char stisknutyznak;
int rtc[68];
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 3;
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3'},
  {'4','5','6'},
  {'7','8','9'},
  {'*','0','#'}
byte rowPins[ROWS] = {
  8,7,6,5}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {
  9,3,2}; //connect to the column pinouts of the keypad
Keypad klavesnice( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS); //initialize an instance of class NewKeypad
int zamceno;
int magnet = 10;
int sirena = 0;
  pinMode(magnet, INPUT);
  pinMode(sirena, OUTPUT);
  lcd.begin();// initialize the lcd
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(4,0); // nastaví kurzor na pozici
  RTC.set(DS1307_DATE,11); // nastaví den v měsíci
  RTC.set(DS1307_MTH,4); // nastaví měsíc
  RTC.set(DS1307_YR,18); // nastaví rok
  RTC.set(DS1307_MIN,11); // nastaví minuty
  RTC.set(DS1307_HR,10); // nastaví hodiny
  RTC.start(); // spustí čas
char stisknutyznak = klavesnice.getKey();// vytvoří proměnnou, do které uloží znak stisknuté klávesy
  RTC.get(rtc,true);
  // připraví pole znaků pro čas
 char cas[9];
  // zapíše do pole znaků cas hodnoty z rtc
  lcd.setCursor(3,3); // nastaví kurzor na pozici
  lcd.print(cas); // vypíše cas na displej
if (stisknutyznak == '#') //když se stiskne křížek, objeví se na display zamčeno
  zamceno=1;
    lcd.setCursor (4,0);
lcd.print("Zamceno");
digitalWrite(magnet, HIGH);//  a zapne se magneticky senzor
delay(1000) ;
lcd.clear(); // po 5ti sekundách se nápis "zamčeno" smaže
  if(digitalRead(magnet) == HIGH and zamceno==1){
digitalWrite(sirena, HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(sirena,LOW);
else{
digitalWrite(sirena, LOW);
Re: arduino zabezpečovací systém
Příspěvek od gilhad » 11 dub 2018, 22:57
Jestli pocitam spravne, tak ten sprinf ma vracet 15 znaku (3x3+5+1 na koncovou nulu), zatimco ho mas deklarovany na 9 znaku (na zasobniku). Kdyz zavolas ten sprintf, tak je dost velka sance, ze ti to preteceni nekde prepise neco na zasobniku (treba navratovou adresu) a tim padem se to muze vysypat prakticky jakkoliv.
Zacal bych tim, ze bych dal
char cas[15];
nebo klidne i vic a zkusil, jestli to uz funguje, nebo kde to pada po te oprave.
