Ahoj nemůžu přijít na to kde mám chybu, mám IR senzor a ovladač chci aby když zmáčknu 1. číslo zapsalo se do proměnné X a když 2. číslo do Y poté s nimi dále pracovat.
#include"IRremote2.h"
#define pinIN 13
IRrecv dalkoveOvl(pinIN);
decode_results vysledek;
int X, Y;
unsigned long time;
int test;
bool first = 1;
dalkoveOvl.enableIRIn();
if (dalkoveOvl.decode(&vysledek)) {
test = translator();
if (first == 1 && test > 0) {
X = test;
first = !first;
time = millis();
else if (first == 0 && millis() - time < 2000 && test > 0) {
Y = test;
first = !first;
else first = !first;
delay(10);
int translator() {
switch (vysledek.value) {
case 0xFF30CF:
return 1;
Serial.println("Stisknuto 1");
case 0xFF18E7:
return 2;
Serial.println("Stisknuto 2");
case 0xFF7A85:
return 3;
Serial.println("Stisknuto 3");
case 0xFF10EF:
return 4;
Serial.println("Stisknuto 4");
case 0xFF38C7:
return 5;
Serial.println("Stisknuto 5");
case 0xFF5AA5:
return 6;
Serial.println("Stisknuto 6");
case 0xFF42BD:
return 7;
Serial.println("Stisknuto 7");
case 0xFF4AB5:
return 8;
Serial.println("Stisknuto 8");
default:
return 0;
Serial.println("Stisknuta jina klavesa");
IR ovládání
Re: IR ovládání
A co přesně ti to nedělá? Chodí ti něco zpět po sériové lince - jako že to vůbec detekuje ovladač?
Měl by si přehodit tyto řádky (a všechny ostatní podobné):
Return by mělo být na konci, protože tím ukončuješ funkci.
A příště - je tu tlačítko na vkládání kódu - pro větší přehlednost.
return 1;
Re: IR ovládání
Po seriové lince to teď po prohození alespoň načítá hodnotu, nicméně potřebuji aby se hodnota vrátila do X a tam se zachovala, poté se načetla nová hodnota do Y a tam se zachovala. Dál hodnotu X vynásobím číslem 136 a výsledek pošlu na pin 12 podobně s Y akorát výstup je pin 11.
Re: IR ovládání
A co takhle si vytvořit proměnnou (jako nějaký ukazatel), která signalizuje, že do proměnné bylo už zapsáno? A pokud ano, tak se bude zapisovat do té druhé
int cislo1;
int cislo2;
bool zapsano; //ukazatel, že do proměnné jedna cislo1 bylo zapisováno
if(!zapsano){
//do proměnné 1 ještě nebylo zapisováno
cislo1 = něco; //zápis hodnoty
zapsano= true; //zaznamenání zápisu
else{
//do proměnné 1 už bylo zapisováno
cislo2 = něco;
zapsano = false; //při příštím zápisu zapisuj zase do proměnné cislo1
