Stránka 1 z 3
WAVGAT UNO R3
Napsal: 18 bře 2018, 22:56
od dzooky
Tak zaujimava doska s celym nazvom WAVGAT high quality UNO R3 MEGA328P CH340G for Arduino Compatible
Preco som ju kupil, no jasne som slovak kvoli cene :D
Dajak som si pri kupe nevsimol alebo to tam dokonca nebolo a to ze pre dosku treba specialny driver, co by nebolo nic zvlastne keby fungoval :D
V balicku, ktore predajca ponukol bolo viac diverov nie len pre danu dosku ale ako uvadzam pre UNO nefungoval.
Prvy dovod bol, ten ze nebol v spravnom adresari. Po uprave sa vo zozname objavil potrebny driver.
No pocas kompilacie sa zobrazovala chybna hlaska.
Znova bol problem s cestou k hex suboru, ktoru som opravil :D
No to vsak nie je vsetko
Standardne by som dalsiu chybu neobjavil lebo asi som zatial v ziadnom projekte nepouzil analogovy pin.
Aktualne robim projekt, kde zistujem napatie zdroja, a tu je nacitana hodnota 3968 ako wtf :?: :!:
Pokial viem arduino ma 10bit AD prevodnik cize max vystupna hodnota je 1023.
Opravte ma ak sa mylim.
Kedze som objednal som viac kusov skusil som aj tie rovnaky vysledok.
Vsetko toto som postupne popisal aj predajcovi, som zvedavy co odpise :D
Re: WAVGAT UNO R3
Napsal: 19 bře 2018, 17:10
od jankop
Já si myslím, že prostě někde děláš hloupou chybu. Špatný typ proměnné nebo prostě nějaká nekonzistentní operace s daty. Jak to popisuješ, tak je velmi nepravděpodobné, že by to byl problém toho Arduina.
Re: WAVGAT UNO R3
Napsal: 19 bře 2018, 19:52
od gilhad
Na tom odkazu, na predposlednim obrazku, je tam detail toho chipu a je to atmega328. Pokud mas stejny i na te desce, tak by to melo fungovat. Otazkou je, co jsi kam instaloval, jestli ti to neprepsalo/neprekrylo nejake zakladni arduino knihovny, pak by to mohlo vracet cokoli.
IMHO by to melo byt normalni UNO, s chipem pro seiak CH340G (3. obrazek) a tudiz by mely fungovat normalni ovladace pro UNO a normalni driver pro tenhle seriak (nikoli FTDI nebo ATmega16U2/8U2). Takze mozna by pomohla normalni cista instalace techto veci z oficialnich zdroju. Osobne bych docela vahal nad tim, instalovat ovladace a knihovny z ciny pro veci, ktere by mely mit ovladace a knihovny standardni.
(Pouzivam spoustu cinskych klonu arduina s nejpodivnejsimi nazvy a problemy jsem nemel, ale taky jsem nic zvlast pro ne nemusel instalovat a neinstaloval)
Re: WAVGAT UNO R3
Napsal: 19 bře 2018, 22:21
od dzooky
No tiez mam kopec cinskych klonov a nebol problem.
Standardne pouzivam linux kde dokonca ani driver pre CHG340G netreba len pre windosy.
Robil som co pisal predajca, teda neslo o instalaciu len som to tak nazval.
Stacilo nakopirovat adresare ktore mi poslal.
Po tomto sa pridali dalsie dosky do zoznamu
Ked som tam nahral kod cez template standardneho Uno tak
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
An error occurred while uploading the sketch
S tym ich template to ide v pohode
Re: WAVGAT UNO R3
Napsal: 19 bře 2018, 22:28
od dzooky
jankop píše: ↑
19 bře 2018, 17:10
co sa tyka kodu nic komplikovane, nasiel som dagde na webe a skopcil to, urobim vycuc toho merania lebo je tam toho viac.
#define BATERIA     A0
float bateria_novy_stav;
float R1 = 20000.0;
float R2 = 10000.0;
V setupe mam
pinMode(BATERIA, INPUT);
No a potom samotny loop
Serial.println(analog_value = analogRead(BATERIA));
  bateria_novy_stav = (analog_value*5.0/1024.0)/(R2/(R1+R2));
Toto tu Serial.println(analog_value = analogRead(BATERIA)); vypise hodnotu 3968
Podla mna kod je v poriadku lebo ked to pustim na inej doske, ne wagvat beha to v pohode.
Tu som sa inspiroval http://www.instructables.com/id/Arduino ... nt-system/
Re: WAVGAT UNO R3
Napsal: 20 bře 2018, 00:12
od gilhad
Tak to fakt vypada podivne.
Jeste jak pises, ze mas tech desek vic, tak bych si nejdriv overil, ze ledka je na pinu 13 a pak zkusil na jednu tu desku nahrat normalni bootloader pro UNO (asi pouzit Arduino as ISCP a tu opravovanou desku pripojit prez prislusne piny - ono je celkem jedno, jestli to delas holemu chipu, nebo to do nej poustis prez prislusne konektory na desce) a pak to do ni nahravat postupem pro UNO. Prinejhorsim se da z jine desky ten bootloder stahnout a nahrat ho na ni zpatky, pokud by to nefungovalo (ale to uz by me ta deska opravdu zajimala)
Re: WAVGAT UNO R3
Napsal: 26 bře 2018, 19:26
od Cenda608
Dneska mi dorazila tahle deska a chová se to stejně, potenciometr (analogRead) mi vyhodí hodnotu 0 - 3968.
Narychlo jsem zkusil jiný sketch kde ovládám posuvný registr IR ovladačem a to funguje normálně, příště radši objednám jinou desku.
Re: WAVGAT UNO R3
Napsal: 26 bře 2018, 20:44
od dzooky
Ja davam refund na vsetky 3 dosky
Re: WAVGAT UNO R3
Napsal: 26 bře 2018, 20:50
od jankop
Stejně si myslím, že děláš někde chybu. Špatná knihovna nebo něco takového. Jinak to totiž nejde rozumně vysvětlit.
Re: WAVGAT UNO R3
Napsal: 27 bře 2018, 13:22
od dzooky
Hmm aku kniznicu na nacitanie analogovej hodnoty?
Ako som pisal ked pouzijem, ze chcem nahrat na standardne UNO nejde len ked pouzijem drivre od predajcu.
