Ovládáni relé
Ovládáni relé
Zdravím, jsem nováček a potřeboval bych poradit od někoho zkušenějšího. Jak napsat kód aby relé zůstalo sepnuté při krátkém impulsu a zase se rozeplo až při dalším krátkém impulsu? Chtěl bych zapojit osvětleni zapínané mávnutím ruky pomoci ultrazvukového senzoru takže kdyby např. na vteřinu byla změřena vzdálenost menši relé by seplo a drželo a při dalším mávnuti by zase rozeplo kontakty. Děkuji pokud si někdo udělá čas
Re: Ovládáni relé
Ahoj, sem taky novacek, ale myslim ze by ti tohle melo pomoct. Kdysi sem resil neco podobneho a tohle sem nasel na netu.
- Přílohy
- zmena_stavu_rele.ino
- (1.4 KiB) Staženo 341 x
Re: Ovládáni relé
Tvůj kód by lě fungovat. Jde jednoduše o detekci hrany signálu (změna stavu z L do H, nebo opačně).
U toho ultrazvuku by se pak jen místo digitálního vstupu porovnávala naměřená vzdálenost (je menší, nebo větší než nastavená).
Re: Ovládáni relé
Děkuji za odpovědi. Snad to dam s tím ultrazvukem nějak dohromady ať je to funkční.
