Odosielanie e-mailu cez Arduino/NodeMCU
Příspěvek od martinius96 » 15 bře 2018, 13:33
Ahoj, dotazy ako odosielať e-maily Arduino sa množia, preto som spísal ako nato.. Využijeme Arduino s Ethernet shieldom W5100 a NodeMCU v klientskom móde pre odosielanie mailov cez PHP script, na ktorý sa daný mikrokontróler ako klient pripojí.
Budeme odosielať text, ktorý bude preddefinovaný v php súbore, ktorý sa odošle na zadaný mail.
Väčšina hostingov, kde sa umiestňujú webové stránky podporujú aj rozšírenia ako funkciu mail, čo umožňuje komunikáciu so SMTP serverom. Budeme teda využívať externý webový sever, kam sa budeme pripájať ako klient. Vďaka spomínanej mail funkcii môžeme priamo z webových stránok odosielať e-maily na rôzne e-mailové adresy, pričom je odosielateľom e-mailová adresa registrátora danej domény (vaša e-mailová adresa), z ktorej sa budú tieto maily odosielať.
Testované hostingy: php5.sk (php5.cz), sweb.cz
PHP kód (univerzálny pre všetky dosky):
<?php
$sprava= "Ahoj svet!";
$sprava= wordwrap($msg,70);
mail("adresaprijimatela@jehomail.com","Predmet spravy",$sprava);
Arduino + Ethernet shield W5100 sketch (HTTP):
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#define Hostname "Arduino"
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
char server[] = "www.mojweb.php5.sk";
IPAddress ip(192, 168, 1, 254);
EthernetClient client;
   if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Chyba konfiguracie cez DHCP, nastavujem pevnu IP");
    Ethernet.begin(mac, ip);
if (client.connect(server, 80)) {
    Serial.println("Pripojenie uspesne na webserver, vykonavam request: ");
    client.print("GET /email.php");
    client.println(" HTTP/1.1");
    client.println("Host: www.mojweb.php5.sk");
    client.println();
 client.stop();
    Serial.println("Pripojenie zlyhalo...");
delay(10000);
NodeMCU - HTTP sketch:
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid     = "wifimeno";
const char* password = "wifiheslo";
const char* host = "mojweb.php5.sk";
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Pripajam sa na wifi ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  WiFiClient client;
  const int httpPort = 80;
  if (!client.connect(host, httpPort)) {
    Serial.println("connection failed");
  String url = "/email.php";
  client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
               "Host: " + host + "\r\n" +
               "Connection: close\r\n\r\n");
delay(10000);
NodeMCU - HTTPS sketch:
#include <WiFiClientSecure.h>
const int httpsPort = 443;
const char* fingerprint = "35 85 74 EF 67 35 A7 CE 40 69 50 F3 C0 F6 80 CF 80 3B 2E 19"; //odtlacok sha1 certifikatu
  Serial.println();
  Serial.print("connecting to ");
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  // Use WiFiClientSecure class to create TLS connection
  WiFiClientSecure client;
  Serial.println(host);
  if (!client.connect(host, httpsPort)) {
    return;
  if (client.verify(fingerprint, host)) {
    Serial.println("certificate matches");
    Serial.println("certificate doesn't match");
  Serial.print("requesting URL: ");
  Serial.println(url);
               "User-Agent: BuildFailureDetectorESP8266\r\n" +
               delay(10000);
Nezabudnite pri HTTPS uviesť aj fingerprint HTTPS certifikátu v SHA1 formáte, inak pripojenie nebude úspešné.
Freehostingy pracujú pri SMTP serveroch s e-mailovou adresou, ktorú ste si registrovali. Pozor na adresu g-mail. Z tejto adresy e-maily nebudú odosielané z dôvodu blokácie g-mailu pre odosielanie mailov externými službami/stránkami. E-maily centrum, zoznam fungovali ok.
E-maily sa dajú využiť napríklad pri rôznych situáciách, napríklad vytečenie vody, zadymenie..
Re: Odosielanie e-mailu cez Arduino/NodeMCU
Příspěvek od jankop » 15 bře 2018, 14:43
Už je to hodně dávno co jsem to zkoušel, ale odesílal jsem zprávy přímo přes SMTP server bez nějakého prostředníka. Proč tam máš ten mezistupeň?
Příspěvek od martinius96 » 15 bře 2018, 15:32
Ne webe môžeš mať napríklad výpis teplôt a súbežne s tým tam môžeš mať i tento "zabezpečovací" systém, ktorý ti pošle e-mail. Napríklad pri hustom daždi, pri vytopení, zadymení, ohni atď. Môže to nájsť celkom slušné uplatnenie, nakoľko ti notifikácia po prijatí e-mailu príde prakticky okamžite.
