Ahojte mám rozrobený projekt na ovládanie relé pomocou encodera, doteraz všetko fungovalo ok.
Keď som chcel zapojiť dve relé a ovládať dvoma samostanými encodermy nastal problém pri uplode, v programe mi síce napíše že nahrávanie dokončerné ale program samotný sa na arduino neaploadoval(display sa predtým vždy vypol) samotné arduino funguje, na overenie som tam skúsil nahrať jednoduchý "HELLO WORLD" a program prebehol v poriadku.
V prílohe posielam program keď niekto nájde chybu dajte púrosím vedieť.
Ešte jedna vec, keď som zapojil iba jedne encoder fungovalo na piny 3-4 fungovalo to ale akonáhle som ten encoder dal na ďalšie dva piny už to nefungovalo a ani upload neprebehol...
PROGRAM:
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
// LCD SDA pin - A4
// LCD SCL pin - A5
const int PinA1 = 3; // ENCODER1 S2-D3
const int PinB1 = 4; // ENCODER1 S1-D4
const int PinA2 = 6; // ENCODER2 S2-11
const int PinB2 = 7; // ENCODER2 S1-12
int lastCount1 = 0; // LAST ROTTARY VALUE
int lastCount2 = 0;
// Updated by the ISR (Interrupt Service Routine)
volatile int virtualPositionD = 0;
volatile int virtualPositionP = 0;
// VARIABLES FOR THERMISTOR and SET UP VALUE FOR HEATER
int ThermistorPin1 = 0; // ANALOG PIN A0 FOR THERMISTOR 1
int ThermistorPin2 = 1; // ANALOG PIN A1 FOR THERMISTOR 2
int Vo;
float R1 = 10000; // KNOWN RESISTOR (10kOHM)
float logR2, R2, T1, Tc1, T2, Tc2;
float c1 = 1.009249522e-03, c2 = 2.378405444e-04, c3 = 2.019202697e-07;
int low=25; // SETTING OF LOW TEMPERATURE
int medium=28; // SETTING OF MEDIUM TEMPERATURE
int high=32; // SETTING OF HIGH TEMPERATURE
int timer2=1000; // DELAY IN TEMPERATURE SECTION
// INTERRUPT INTERRUPT INTERRUPT INTERRUPT INTERRUPT
void isr1 ()
static unsigned long lastInterruptTime1 = 0;
unsigned long interruptTime1 = millis();
// If interrupts come faster than 5ms, assume it's a bounce and ignore
if (interruptTime1 - lastInterruptTime1 > 5)
if (digitalRead(PinB1) == LOW)
virtualPositionD=virtualPositionD-1 ; // Could be -5 or -10
else
virtualPositionD=virtualPositionD+1 ; // Could be +5 or +10
// Restrict value from 0 to +3
virtualPositionD = min(3, max(0, virtualPositionD));
// Keep track of when we were here last (no more than every 5ms)
lastInterruptTime1 = interruptTime1;
void isr2 ()
static unsigned long lastInterruptTime2 = 0;
unsigned long interruptTime2 = millis();
if (interruptTime2 - lastInterruptTime2 > 5)
if (digitalRead(PinB2) == LOW)
virtualPositionP=virtualPositionP-1;
else
virtualPositionP=virtualPositionP+1;
virtualPositionP=min(3, max(0, virtualPositionP));
lastInterruptTime2 = interruptTime2;
// Rotary pulses are INPUTs
pinMode(PinA1, INPUT);
pinMode(PinB1, INPUT);
pinMode(PinA2, INPUT);
pinMode(PinB2, INPUT);
// Attach the routine to service the interrupts
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PinA1), isr1, LOW);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PinA2), isr2, LOW);
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" WELCOME ");
lcd.print(" JAN ");
lcd.clear();
pinMode(2, OUTPUT); // RELE DRIVER
pinMode(5, OUTPUT); // RELE PASSENGER
Serial.print("virtualPositionD: ");
Serial.println(virtualPositionD);
Serial.print("virtualPositionP: ");
Serial.println(virtualPositionP);
Serial.println("");
Serial.println(Tc1);
Serial.println(" ");
// MAIN PROGRAM FOR CONTROL RELEY START
if (virtualPositionD==0)
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("D: OFF");
digitalWrite(2,LOW);
else if (virtualPositionD==1)
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("D: LOW");
if (Tc1<low and virtualPositionD==1)
digitalWrite(2,HIGH);
else if (Tc1>low and virtualPositionD==1)
else if (virtualPositionD==2)
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("D: MED");
if (Tc1<medium and virtualPositionD==2)
else if (Tc1>medium and virtualPositionD==2)
else if (virtualPositionD==3)
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("D: HIG");
if (Tc1<high and virtualPositionD==3)
else if (Tc1>high and virtualPositionD==3)
if (virtualPositionP==0)
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("P: OFF");
digitalWrite(5,LOW);
else if (virtualPositionP==1)
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("P: LOW");
if (Tc2<low and virtualPositionP==1)
digitalWrite(5,HIGH);
else if (Tc2>low and virtualPositionP==1)
else if (virtualPositionP==2)
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("P: MED");
if (Tc2<medium and virtualPositionP==2)
else if (Tc2>medium and virtualPositionP==2)
else if (virtualPositionP==3)
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("P: HIG");
if (Tc2<high and virtualPositionP==3)
else if (Tc2>high and virtualPositionP==3)
// THERMISTOR1 START
Vo = analogRead(ThermistorPin1);
R2 = R1 * (1023.0 / (float)Vo - 1.0);
logR2 = log(R2);
T1 = (1.0 / (c1 + c2*logR2 + c3*logR2*logR2*logR2));
Tc1 = T1 - 273.15;
lcd.setCursor(7,0);
lcd.print(Tc1);
lcd.print(" C ");
delay(timer2);
// THERMISTOR1 END
// THERMISTOR2 START
Vo = analogRead(ThermistorPin2);
logR2 = log(R2);
T2 = (1.0 / (c1 + c2*logR2 + c3*logR2*logR2*logR2));
Tc2 = T2 - 273.15;
lcd.setCursor(7,1);
lcd.print(Tc2);
lcd.print(" C ");
delay(timer2);
// THERMISTOR2 END
// If the current rotary switch position has changed then update everything
if (virtualPositionD != lastCount1)
lastCount1 = virtualPositionD ; // Keep track of this new value
if (virtualPositionP != lastCount2)
lastCount2 = virtualPositionP ; // Keep track of this new value
Problém s uploadom na arduino uno
- Přílohy
- NOVY_ENCODER_a_THERMISTOR_plus_LCD_choseSEAT_update_code.ino
- PROGRAM
- (8.02 KiB) Staženo 257 x
