ATTiNY13A-PU prosba o radu.
Chci poprosit o radu, jak do IDE Arduino 1.8.1 nahrát program na programování ATTINY13A-PU20, zkoušel jsem návrhy z různých internetových odkazu, ale marně a už opravdu nevím jak dál. Potřebuji nahrát do procesoru již hotoví, program na ovládání osvětlení a ventilátoru v koupelně. Jsem úplný začátečník, a proto se omlouvám, že vás touto otázkou obtěžuji.
Re: ATTiNY13A-PU prosba o radu.
Dobrý den,
koukal jste na https://arduino.cz/nas-prvni-klon-arduina/ ?
Tam jsem programování samostatných čipů kdysi popisoval. Třeba by se mohlo hodit
Podle komentářů k tomuto článku, jsem nainstaloval ovladač k ATTiNY 25,45,85,24,44,84 ale pro 13 jsem nenašel nic. Je sice pravda, že je asi zastaralí, ale mě je líto je vyhodit, když jsem je dostal od kamaráda. Původní návrh v novějším prostředí již nefunguje, to mám odzkoušené.
Naposledy upravil(a) stivmen dne 17 zář 2017, 19:07, celkem upraveno 1 x.
Poraďte mi prosím, kde jsem udělal chybu, v pokusech o naprogramování ATTINY13A, do Arduina UNO jsem nahrál program Arduino ISP, nastavil jsem ve volbě Nástroje programátor ISP a desku ATTINY 13 ve volbě Microcore, ATTINY sem propojil s deskou UNO pin 8 UCC+, 4GND, 5 na 11, 6 na 12, 7 na 13,1 na 10, a po zadání příkazu nahrát program se mi zobrazí hláska
avrdude: Error: Could not find USBtiny device (0x2341/0x49)
a čip ani nehlesne.
Čip je úplně nový, čerstvě vybalený a nevím, jestli je chyba v programech anebo jestli čip nemá nastavené nějaké pojistky a jestli jsem ho nemohl těmito pokusy zablokovat.
a čip ani nehlesne.
Zkuste ještě Tools/Burn Bootloader
Dobrý večer. Chci poprosit o radu, jak odstranit problém s časováním ATTINY13A. Odblokoval jsem čip s použitím programu https://sites.google.com/site/waynehold ... fuse-reset v programu jsem pozměnil řádku writeFuse(LFUSE, 0x6A); na writeFuse(LFUSE, 0x7A); do výpisu programu v ide Arduino jsem na začátek přidal řádku #define F_CPU 9600000 a procesor pořád časuje s použitím příkazu delay() zhruba o osmkrát pomaleji, v IDE Arduino 1.8.1 jsem zvolil čip ATTINY 13 v nabídce Core a nastavení frekvence na 9,6MHZ.
Je možné, že by nastavení frekvence čipu byla v IDE Arduino 1.8.1 zpřeházené, když nastavím frekvenci v nabídce Clock internal nastavím 96000MHZ tak je procesor cca. osmkrát pomalejší než při 128KHZ. Jinak si tenhle jev neumím vysvětlit.
Mozna pomuze Upgrade na vyssi verzi Arduina IDE aktualni je 1.8.5. Snad to pomuze, ale neverim ,ze maji pozprehazene kmitocty.
Pochybuju že to upgrade zpraví... Zkoušel jste si zjistit zda jsou ty pojistky opravdu nastavené na 0x7A? Zkuste obyčejné avrdude (možná má i IDE možnost číst pojistky ale nevím) a nechte si je vypsat.
Nevypisuje IDE něco nového po tom co jste přidal definici F_CPU? Bude to asi vyžadovat na nějakém specifickém místě v kódu. Pokud nebude fungovat zkusil bych použít atmelácký nativní příkaz _delay_ms(), třeba ten zafunguje. Další věc je jestli je správná frekvence v boards souboru. Ale nevím zda mají na tohle boards vliv. Zkuste a uvidíte.
