Wifi teplomer - NodeMCU v AP móde
Napsal: 17 zář 2017, 00:38
Wifi teplomer je projekt, kde sa využíva NodeMCU v AP móde, je to vlastne hotspot, ku ktorému sa pripojíte a následne môžete prezerať teploty, alebo veličiny iných čidiel, ktoré k NodeMCU pripojíte. Hodnoty sa prezerajú cez webový prehliadač na stránke, ktorú NodeMCU generuje. Nachádza sa na rovnakej IP/DNS príznaku ako aj brána (NodeMCU). V tomto riešení je demonštrácia dvoch čidiel DS18B20 s využitím OneWire protokolu.
Parametre:
Dáta sa aktualizujú vždy, keď klient refreshne stránku. To znamená, že má k dispozícii vždy aktuálnu teplotu.
Podporiť ma a nájsť zaujímavé riešenia môžete na: arduino.php5.sk
Parametre:
- NodeMCU v úlohe prístupového bodu (AP)
- Vlastné SSID a WPA2 PSK šifrovanie
- Vlastná IP (statická)/DNS príznak
- Bezpečná webstránka prístupná z domácej siete
- Vždy pri načítaní stránky aktuálne info (informatívny charakter)
- Grafické vyobrazenie podľa dohody
#include <OneWire.h> //KNIZNICA ONEWIRE PRE VYUZITIE ONEWIRE ZBERNICE
#include <DallasTemperature.h> //KNIZNICA PRE TEPLOTNE CIDLA
#define ONE_WIRE_BUS 2 //DEFINICIA PINU AKO ZBERNICE PRE ONEWIRE ZARIADENIA
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); //ONEWIRE ČÍTAŤ IBA NA PORTE DEFINOVANOM VYSSIE
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <SPI.h>
const char *ssid = "ESPap";
const char *password = "thereisnospoon";
ESP8266WebServer server(80);
/* IP stranky je 192.168.4.1 (predpísané kniznicou)
void handleRoot() {
sensors.begin();
server.send(200, "text/html", "<!DOCTYPE html><html><body><table><tr><td>Cidlo</td><td>Hodnota</td></tr><tr><td>DS18b20 - dnu</td><td>"+(String)sensors.getTempCByIndex(0)+"</td></tr><tr><td>DS18b20 - von</td><td>"+(String)sensors.getTempCByIndex(1)+"</td></tr></table></body></html>");
Serial.begin(115200);
Serial.println();
Serial.print("Konfigurujem access point...");
/* You can remove the password parameter if you want the AP to be open. */
WiFi.softAP(ssid, password);
IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
Serial.print("IP adresa pristupoveho bodu je: ");
Serial.println(myIP);
server.on("/", handleRoot);
server.begin();
Serial.println("Webserver bezi");
server.handleClient();
}Podporiť ma a nájsť zaujímavé riešenia môžete na: arduino.php5.sk
