Konduktivita EC
Dragonsired1
Konduktivita EC
Příspěvek od Dragonsired1 » 10 zář 2017, 20:51
Zdravím,
má někdo nějaký nápad jak přesně a efektivně měřit konduktivitu vody??? Zkoušel jsem dělič napětí ale zatím bez dobrých výsledků.
Díky :)
petan
Re: Konduktivita EC
Příspěvek od petan » 11 zář 2017, 08:20
Já jsem ve svém sodobaru použil k měření hladiny jednoduchá zesilovač s tranzistorem. Mám ho připojený k digitálnímu vstupu (mě stačí rozlišovat jestli tam voda je, nebo ne). Ale po připojení na analogový vstup a pohrání si s odpory by šlo dosáhnout i nějakýho jednoduššího měření.
hafca
Re: Konduktivita EC
Příspěvek od hafca » 23 říj 2017, 23:10
Asi se to sem příliš nehodí, ale takový měřič jsem kdysi stavěl podle zapojení v časopise Elektor. Je to celkem jednoduché zapojení s LCD displejem. Funguje perfektně, ale není to s Arduinem. Pokud bude zájem, mám zapojení i nákres DPS.
hafca
Re: Konduktivita EC
Příspěvek od hafca » 12 lis 2017, 14:51
Dostal jsem soukromou zprávu, ale nemohu na ní odpovědět kvůli tomu, že mám málo příspěvků na fóru. Dám tedy odkaz na konduktometr sem i když mi to nepřijde úplně dobře. Jinou možnost ale nemám.
https://ulozto.cz/!zrrCyQOpHdbQ/e991030-pdf
hafca
Re: Konduktivita EC
Příspěvek od hafca » 16 lis 2017, 13:37
Teď mi napadlo, že někdo šikovnější by to mohl předělat na Arduino. Elektrické zapojení je, popis jak to funguje je tam taky včetně nákresu čidla. Takže "jen" udělat změnu v zobrazovači a případně nějakou vychytávku navíc. Já to ale nebudu, jsem naprostý začátečník. :oops:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 2 hosti
