Dobrý den.
Mám postavenou GPS, vše funguje jak má, ale ted řeším věc jak dostat vzdálenost - tj. číselnou hodnotu na 7segmentový LED display. Může mi někdo poradit?
GPS to LED display
Re: GPS to LED display
Jelikož jsem s arduinem na samotném začátku, pojal jsem Tvoji otázku jako sebe vzdělávací úkol (ačkoliv si tedy myslím, že zde objevujeme nový světadíl ... Ameriku nebo tak nějak ... že stačí jen vhodně použít google).
Napadlo mě tedy jen hodnotu GPS vzdálenosti "rozsekat" na jednotlivé řády pomocí modulo a tyto znaky uložené do pole pak zobrazit.
Takto to funguje, ale samotného by mě zajímalo nejjednodušší řešení. S těmi konverzemi číslo <-> text, spojování, načítání, ... se dost peru. Přijde mi také, že něco musím dělat zásadně špatně, protože jen takováhle blbost mi po kompilaci zabírá 22%. Ale to je jiné téma ...
#include "LedControl.h"
LedControl lc=LedControl(10,12,11,1);
char delka_txt[4];
lc.shutdown(0,false);
lc.setIntensity(0,8);
lc.clearDisplay(0);
} //end setup
int delka = random(10000); //simulace načítání vzdálenosti z GPS, max 9999
//rozsekání čísla na jednotlivé řády
delka_txt[3] = delka%10;
delka_txt[2] = (delka%100-delka%10)/10;
delka_txt[1] = (delka%1000-delka%100)/100;
delka_txt[0] = (delka%10000-delka%1000)/1000;
// zobrazení na 7-segment
for (byte i=0; i<4; i++)
lc.setChar(0,i,delka_txt[i],false);
delay(2000);
lc.clearDisplay(0);
} // end loop
Mam tu pro tebe program na o stejne, ale bez externi knihovny (opsano z internetu ta cast na konci programu) a upraveno pro muj ucel. Zobrazuje 4 ruzne cisla najednou na 4 segmentu pro digi hodiny. Program zabira 4% mista a 4% pameti. Snad ti to pomuze.
//zapojeni 4segmetni LED cislic se spolecnou Katodou
int cislo;
byte digit4[11][7] = { //segmenty D2=E,D3=D,D4=C,D5=G,D6=F,D7=B,D8=A
{1, 1, 1, 0, 1, 1, 1}, //0
{0, 0, 1, 0, 0, 1, 0}, //1
{1, 1, 0, 1, 0, 1, 1}, //2
{0, 1, 1, 1, 0, 1, 1}, //3
{0, 0, 1, 1, 1, 1, 0}, //4
{0, 1, 1, 1, 1, 0, 1}, //5
{1, 1, 1, 1, 1, 0, 1}, //6
{0, 0, 1, 0, 0, 1, 1}, //7
{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, //8
{0, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, //9
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0} //10
for (byte pins = 2; pins < 13; pins++) {// D9-D12 cisla 1-4
pinMode(pins, OUTPUT);
digiLowSeg(); //nulovani segmentu
digiLowABCD(); //nulovani cislic
cislo = 5667;
four_digit(cislo);
delay(5);
void Segment(int digi) { //zobraz segmenty
for (byte pin = 0 ; pin < 7 ; pin++) {
if (digit4[digi][pin] == 1) {
digitalWrite(pin + 2, HIGH);
digitalWrite(pin + 2, LOW);
void digiLowSeg() { //vynuluj jednotlive segmenty
digitalWrite(pins, LOW);
void digiLowABCD() { //vynulus vstupy 4 digit
for (byte pins = 9; pins < 13; pins++) {
digitalWrite(pins, HIGH);
void four_digit(int digits) { //zobraz cislo
#define bright 500
long zacni = millis();
for (int loap = 4; loap > 0 ; loap--) {
switch (loap) {
case 4: digitalWrite(9, LOW);
case 3: digitalWrite(10, LOW);
case 2: digitalWrite(11, LOW);
case 1: digitalWrite(12, LOW);
Segment(digits % 10);
digits /= 10;
delayMicroseconds(bright);
Segment(10);
digiLowABCD();
while ((millis() - zacni) < 10); //cyklus na zobrazemi segmentu
Mam tu novejsi verzi prevodu samostane zabira 4% mista a 1% pameti.
int cislo_cele;//segmenty D2=A,D3=B,D4=C,D5=D,D6=E,D7=F,D8=G
byte digit4[] = {B0111111,B0000110,B1011011,B1001111,B1100110,B1101101,B1111101,B0000111,B1111111,B1101111};
cislo_cele = 4768;
four_digit(cislo_cele);
delay(5);
digitalWrite(pin + 2,(((digit4[digi]) >> (pin)) & 0x01));
#define bright 300
switch (loap) {
digits /= 10;
digiLowSeg();
digiLowABCD();
