Strážca splachovača
Strážca splachovača
Co pozorujem, tak splachovac(s nadrzkou hore) sa niekde raz za par mesiacov, niekde raz za par rokov zasekne a voda pomalicky odteka a zaplni septik. Zda sa mi vsak, ze ani splachovace s nadrzkou dole nie su bez poruch. Nieco vyriesi filter vody, ale pre istotu by som tam mal napriklad snimac hluku slachujucej vody, zmene optickych vlastnosti fotoprvkami, alebo vodivosti vody v rure meranim odporu tecucej vody, alebo iba mokrej rury, alebo... aby som to mohol odhalit co najjednoduchsie a najbezpecnejsie(casom to moze zvodnokameniet a nefungovat, ak bude senzor v rure). Takze mate tipy, ako by sa dala rozumne snimat pretekajuca voda v splachovacej rure?
Re: Strážca splachovača
Zkusil bych kapacitni snimac. Cinan prodava neco jako capacitive touch sensor. Ma to primo digitalni vystup a reaguje to i pres plast.
Samozrejme je otazka, jak by to reagovalo na vodu.
Pak by slo pouzit standardni zatopove cidlo. Nebo staci nerezovy drat a jeden tranziszor.
A nebo na přívod vody připojit průtokoměr (něco jako toto). A měřit dobu průtoku. Pokud bude stálý, je jasné, že je někde problém.
Dik, cez ten konkretny prietokomer to asi nepojde, pretoze ma max. kapacitu 0,5litra/sec. Existuju aj 1,5", pre udajne 2-200l/min, alebo 2" pre 10-300l/s aj ked ten druhy ma v URL a inde v popise pisane 5l/min. Obidvoje sa mi vsak zda prilis vela na zachytenie a prilis malo na dostatocny prud splachovacej vody. Pri prvom sa pise, ze 1l vody da 27 impulzov. A je tam vrtulka, ktora by sa zanasala vodnym kamenom okrem spomalovania odpalkovavania znecistenia misy.
https://www.aliexpress.com/item/1-5-DN4 ... 99108.html
https://www.aliexpress.com/item/USN-HS2 ... 32602.html
Ale nasiel som bezkontaktny, ktory dava na vystupe prud 1-50mA a podla ineho dodavatela 1-100mA. Detekuje do vzdialenosti 20mm. PNP a NPN bude tusim ze to zapne, alebo vypne pri detekovani hladiny/prietoku. No vsak to uz si v Arduine osetrim.
https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sal ... 18866.html
https://www.aliexpress.com/item/New-Arr ... 95296.html
A mozno 1-6 kapacitnymi tu novodurovu rurku obklucim https://www.aliexpress.com/item/TTP223- ... 96297.html
