Jak na integraci více Arduin a výstup na web
T_O_M
Příspěvek od T_O_M » 09 bře 2018, 18:48
Ahoj všem,
mám v hlavě několik samostatných projektů, které bych rád využil společně v rámci domu (každý celek se bude nacházet na jiném místě a poběží na samostatném Arduinu):
1) Měření spotřeby (U,I (L1-L3), S0 výstup ze 2 elektoměrů, tarif, vodoměr
2) Hlídání hladiny ve vrtané studni + v dešťové jímce, dopouštění jímky vodou ze studny
3) 1-2 Arduina na závlahu
4) Meteostanice
Nad tím by mělo být hlavní Arduino, které si z jednotlivých částí bude v určitém čase žádat hodnoty, potřebné hodnoty předávat dál a vše odesílat na web do databáze. Komunikace mezi Arduiny by probíhala po RS485. Možná, že někde se kabelem nedostanu, tak by tam bylo ESP.
Krom toho by byla ještě zobrazovací jednotka s displayem. Ta by byla určitě přes Arduino + dotykový display (možná Nextion) + ESP. To je ale úplně poslední věc.
Teď k otázkám:
1) může mít hlavní Arduino na sobě LAN modul, RS485 a k tomu ještě ESP? Nebude se to ESP a LAN mezi sebou hádat?
2) 2 ESP prý neumí komunikovat nezi sebou. Je to možné udělat tak, že 1 ESP se bude tvářit jako web server a druhé to vyčítat z té "html" stránky?
3)Je koncept s hlavním Arduinem dobrý nápad, nebo tam dát spíš RPi nebo OrangePi (s tím nemám zkušenosti) a ukládat data přímo do něj do DB? Nemám veřejnou adresu, takže bych se na něj z venku nedostal. Nebo jak řešit integraci. Chtěl bych ucelenou stránku, která bude obsahovat centrální správu celého celku. Když se to bude posílat do webu, tak se zase budou muset řešit výpadky internetu (kontrola posledních uložených informací).
Podotýkám, že žádná část ještě není hotová, chci to ale řešit koncepčně a už na začátku mít představu, jak to vše spolu bude komunikovat.
Re: Jak na integraci více Arduin a výstup na web
Příspěvek od jankop » 09 bře 2018, 19:01
T_O_M píše: ↑
09 bře 2018, 18:48
1) V principu nic nebrání, aby byla dvě síťová rozhraní, zvlášť když ESP8266 může být plně autonomní.
2) ESP8266 mohou pochopitelně mezi sebou komunikovat libovolně, je to jen o koncepci, jak tu komunikaci provedu, ale je to naprosto běžné.
