Poptávka prog. pro Nano 3xIN 2xOUT
ohs_dc
Příspěvek od ohs_dc » 27 úno 2018, 21:23
Dobrý den/ahoj,
poptávám cenu jednoduchého programu pro Nano. Vstupy 2x tlačítko (náběžná hrana), 1x potenciometr, 2x výstupy. Po zapnutí napájení oba výstupy neaktivní (log 0), Tl1 sepne časovač (nastavitelný potenciometrem od cca 10 sec. po cca 90 sec.), který na výstupu 1 bude cyklicky měnit stav (z log 0 nastavený potenciometrem na log 1 trvající cca 1 sec.) a současně sepne výstup 2 na log 1. Při stisku Tl2 se vše uvede na Log 0. Místo potenciometru lze použít rotační kodér, který by při stisku byl použitý místo Tl1. Pak by bylo potřeba signalizovat např. na 7-segm. nastavený čas od 10 po 90 sec.
Nabídku s cenou mi prosím pošlete SZ nebo na
sdh.hrensko(zavin)gmail(tecka)com
Patlám se v tom už asi měsíc a buď mi funguje ten časovač, anebo tlačítka, ale dohromady to nedám. Na tohle jsem prostě už starej a z hradel je to zase zbytečně složitý, když to může být v jednom mcu s minimem okolních součástek.
Re: Poptávka prog. pro Nano 3xIN 2xOUT
Příspěvek od AstroMiK » 28 úno 2018, 10:34
ohs_dc
Příspěvek od ohs_dc » 28 úno 2018, 11:41
To je teda perfektní rychlost :-) Ale asi jsem to špatně napsal, co od toho potřebuji. Když koderem nastavím např. 15 vteřin a stisknu Tl1 (koder), tak se sepne výstup 1 na jednu vteřinu a pak se sepne zase až po těch 15ti vteřinách zase na vteřinu. Zatímco výstup 2 zůstává aktivní do stisknutí Tl2. Abych to přiblížil, tak Tl1 spustí zařízení na Out1 na vteřinu a vypne ho na nastavený čas a současně spustí zařízení na Out2, které je zapnuté až do stisku Tl2.
Převelice děkuji za projevený zájem.
Příspěvek od AstroMiK » 28 úno 2018, 13:34
... takže verze 2:
https://youtu.be/zk6qq7cxQik
Nemám tam kóder, protože s ním mám špatné zkušenosti (zakmitávání kontaktů).
Používám potenciometr, ale myslím, že se dá čas nastavovat docela spolehlivě.
Ještě by to chtělo upřesnit, co se má stát, když poběží odpočet a stiskne se startovací tlačítko.
ohs_dc
Příspěvek od ohs_dc » 28 úno 2018, 13:54
Už se to blíží naprosté dokonalosti. Když běží odpočet a znovu se stiskne Tl1, zastaví se odpočet stejně jako při stisku Tl2. Jen Tl1 umí i spustit odpočet, Tl2 umí jen zastavit. A ještě když doběhne odpočet z těch např. 15 vteřin, aby se znovu spustil, dokud se znovu nestiskne Tl1 nebo Tl2.
Příspěvek od AstroMiK » 28 úno 2018, 14:14
Tak ještě jednou.
Co se týče logiky toho trvalého výstupu (OUT2), tak tam si myslím, že je to jasné:
TL1 ten výstup sepne.
TL2 výstup rozepne.
Pokud bude výstup sepnutý, je možné ho rozepnout i pomocí TL1.
Tohle je úplně nezávislé na jakémkoliv časování.
Ale ten impulzní výstup nějak přestávám chápat.
- Po stisku startovacího tlačítka TL1 se na sekundu sepne
- po uplynutí nastaveného času zase na sekundu sepne
- další odpočet se spouští automaticky bez nutnosti stisku TL1
- při každém ukončení cyklu se teda na impulzním výstupu vygeneruje další sekundový impulz
- tohle generování běží furt dokola a končí až stiskem nějakého tlačítka
ohs_dc
Příspěvek od ohs_dc » 28 úno 2018, 14:49
Ano, přesně tak. Jen jsem to špatně napsal. To je tak, když mám něco dlouho v hlavě, takže tomu rozumím jen sám...
Příspěvek od AstroMiK » 28 úno 2018, 14:56
ohs_dc
Příspěvek od ohs_dc » 28 úno 2018, 15:05
Ano! Pane, klobouk dolů před Vámi. Když jsem to dělal z hradel a časovače, bylo to neskutečně složitý. Cenu do SZ? Nebo pořešíme mailem?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
